> Схема с использованием компаратора LM311, Пара вопросов по компаратору
Dimylko
сообщение Jun 25 2013, 17:31
Пользователь №: 77 277
Всем доброго времени суток. У меня возник вопрос вот по этой схеме
Электроникой я занимаюсь сравнительно недолго, но с триггером Шмитта и микросхемой 555 знаком, а вот с компаратором столкнулся впервые.
Принцип работы схемы и самого компаратора я более-менее понимаю. Не понятно при какой разнице сигналов компаратор выдаст свою "аналоговую единицу" (если так можно выразиться) и можно ли эту разницу уменьшить? Так как амплитуда сигнала, идущего на вход, у меня очень мала. Питание, в отличие от рисунка, 12 Вольт.
Егоров
сообщение Jun 25 2013, 18:32
Пользователь №: 76 048
Несколько милливольт. Точнее - в даташите.
От разности входных уровней зависит, скорее всего, быстродействие, скорость нарастания выходного сигнала, но сама чувствительность компаратора очень велика.
kovigor
сообщение Jun 25 2013, 18:34
Пользователь №: 56 295
Это называется "гистерезис". Его можно настраивать, меняя сопротивление одного из резисторов в цепи ПОС компаратора. См. раздел про триггер Шмитта и компараторы у Хоровица и Хилла ...
Егоров
сообщение Jun 25 2013, 20:26
Да, ПОС R10 не учел я , в схему легкомысленно не глянул.
Тут срабатывание будет при одном уровне, отпускание при другом. И достаточно большом. Это гистерезис, где почитать - отписали уже..
сообщение Jun 25 2013, 20:54
Пользователь №: 45 710
При нуле на выходе компаратора напряжение его срабатывания будет равно выходу делителя R12 и R11||R10, при единице — соответственно, R12||R10 и R11. Из этих формул следует, что Ваша "разница", т.е. гистерезис, задаётся R10, и как именно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
