> FIR фильтр на VHDL с помощью fdatool, проблемы с быстродействием
mr.alexeevas
сообщение Jun 25 2013, 09:36
Пользователь №: 76 668
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: реализую полосовой фильтр на частоту 1 МГц, использую окно Блекмана, на 512 коэффициентов. ПЛИС Altera Cyclone IV E EP4CE115F29C7N. Загвоздка в том, что нужно сделать фильтр с частотой сэмплирования в 40 МГц, но чтобы он работал на тактовой частоте в 240 МГц (для экономии ресурсов, т.е. умножителей). В fdatool все настроил и при генерации VHDL кода, указываю, чтобы структура была каскадная. Все генерируется, но вот работать на частоте тактирования в 240 МГц отказывается, максимум на 120 МГц выходит. Аналогичный фильтр, но в FIR Compiler генерируется, разводится и работает, но у меня нет лицензии на него.
Помогите решить данную проблему, может в коде что-то подправить или в fdatool есть нюансы.
_Anatoliy
сообщение Jun 25 2013, 09:56
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(mr.alexeevas @ Jun 25 2013, 11:36) *
Добрый день!
Pipelining в перемножителях включен?
А почему так не хотите?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1031347
mr.alexeevas
сообщение Jun 25 2013, 11:07
Pipelining включен.
А вот ссылка не открывается.
_Anatoliy
сообщение Jun 25 2013, 14:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(mr.alexeevas @ Jun 25 2013, 13:07) *
Pipelining включен.
Это не тот Pipelining,если включали его при генерации hdl-кода.Нужно перемножители ручками подключать и в них уже включать Pipelining(причём не меньше 3). Я так до 240 МГц разгонял фильтр на третьем циклоне.
Вообще то отучайтесь использовать матлабовский код выше 120 МГц.
Попробуйте ещё раз ссылку.Правда тот проект на 240 МГц тоже не пойдёт,нужно дорабатывать как сказано выше.
mr.alexeevas
сообщение Jun 26 2013, 04:51
Скиньте пожалуйста ссылку еще раз, она некорректно создана.
_Anatoliy
сообщение Jun 26 2013, 07:07
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Странно,у меня открывается.
раздел Важные темы,тема "Схемотехнические трюки для ПЛИСоводов",лист №9,посты 132 и 133.
mr.alexeevas
сообщение Jun 26 2013, 10:41
Спасибо, пойду проверю этот фильтр.
mr.alexeevas
сообщение Jun 27 2013, 12:39
Я руками подключил умножители, поэксперементировал с Pipelining, поставил еще регистров, но максимум чего добился это 170 МГц, можете подсказать, чтобы еще такого в матлабовском коде можно подправить?
_Anatoliy
сообщение Jun 28 2013, 05:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
В таких случаях совет стандартный : анализировать отчёт тайм-квеста,искать пути которые валятся,принимать меры.Насколько я помню матлаб реализует дерево сумматоров - оно Вам нужно?
Вот отчёт тайм-квеста на тот вариант, который я выкладывал(для Циклона-3).
mr.alexeevas
сообщение Jun 28 2013, 06:16
Да, тот код оригинальный и реализация получается быстродействующая, но дело в том, что необходимо сделать фильтр с тактовой 240 МГц, а вот данные должны приниматься и выдаваться с частотой в 40 МГц.
_Anatoliy
сообщение Jun 28 2013, 06:51
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну так добавьте сигнал enable. В чём проблема?
_Anatoliy
сообщение Jun 28 2013, 09:26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вам не нужно добиваться быстродействия фильтра 240МГц,40МГц достаточно.Сигнал enable должен быть активным один такт на каждые шесть тактов клока. А чтобы таймквест правильно посчитал слэки ему нужно указать что фильтр работает со скважностью 6. Это делается командой set_multicycle_path.
mr.alexeevas
сообщение Jun 28 2013, 10:09
Быстродействие в 240 МГц нужно для экономии умножителей, т.к. их в моем фильтре 512, и получается, что если быстродействие 240, а данные на 40, то можно использовать в 6 раз меньше коэффициентов.
_Anatoliy
сообщение Jun 28 2013, 16:25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ясно.Только не коэффициентов а умножителей.Так Вам не понятно как такой фильтр реализовать?У Вас же есть матлабовский hdl-файл,разберитесь как он работает,принцип перенесите на мой быстродействующий фильтр.
mr.alexeevas
сообщение Jul 1 2013, 04:35
Да, умножителей)
Думаю так и сделаю, но пока не получается подключить аппаратный умножитель, т.к. умножение происходит внутри цикла в вашем фильтре. Я новичок в этом деле, всего пару месяцев работаю с ПЛИС на VHDL.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
