Полная версия этой страницы: FIR фильтр на VHDL с помощью fdatool
mr.alexeevas
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: реализую полосовой фильтр на частоту 1 МГц, использую окно Блекмана, на 512 коэффициентов. ПЛИС Altera Cyclone IV E EP4CE115F29C7N. Загвоздка в том, что нужно сделать фильтр с частотой сэмплирования в 40 МГц, но чтобы он работал на тактовой частоте в 240 МГц (для экономии ресурсов, т.е. умножителей). В fdatool все настроил и при генерации VHDL кода, указываю, чтобы структура была каскадная. Все генерируется, но вот работать на частоте тактирования в 240 МГц отказывается, максимум на 120 МГц выходит. Аналогичный фильтр, но в FIR Compiler генерируется, разводится и работает, но у меня нет лицензии на него.
Помогите решить данную проблему, может в коде что-то подправить или в fdatool есть нюансы.
_Anatoliy
Цитата(mr.alexeevas @ Jun 25 2013, 11:36) *
Добрый день!
Pipelining в перемножителях включен?
А почему так не хотите?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1031347
mr.alexeevas
Pipelining включен.
А вот ссылка не открывается.
_Anatoliy
Цитата(mr.alexeevas @ Jun 25 2013, 13:07) *
Pipelining включен.
Это не тот Pipelining,если включали его при генерации hdl-кода.Нужно перемножители ручками подключать и в них уже включать Pipelining(причём не меньше 3). Я так до 240 МГц разгонял фильтр на третьем циклоне.
Вообще то отучайтесь использовать матлабовский код выше 120 МГц.
Попробуйте ещё раз ссылку.Правда тот проект на 240 МГц тоже не пойдёт,нужно дорабатывать как сказано выше.
mr.alexeevas
Скиньте пожалуйста ссылку еще раз, она некорректно создана.
_Anatoliy
Странно,у меня открывается.
раздел Важные темы,тема "Схемотехнические трюки для ПЛИСоводов",лист №9,посты 132 и 133.
mr.alexeevas
Спасибо, пойду проверю этот фильтр.
mr.alexeevas
Я руками подключил умножители, поэксперементировал с Pipelining, поставил еще регистров, но максимум чего добился это 170 МГц, можете подсказать, чтобы еще такого в матлабовском коде можно подправить?
_Anatoliy
В таких случаях совет стандартный : анализировать отчёт тайм-квеста,искать пути которые валятся,принимать меры.Насколько я помню матлаб реализует дерево сумматоров - оно Вам нужно?
Вот отчёт тайм-квеста на тот вариант, который я выкладывал(для Циклона-3).
mr.alexeevas
Да, тот код оригинальный и реализация получается быстродействующая, но дело в том, что необходимо сделать фильтр с тактовой 240 МГц, а вот данные должны приниматься и выдаваться с частотой в 40 МГц.
_Anatoliy
Ну так добавьте сигнал enable. В чём проблема?
_Anatoliy
Вам не нужно добиваться быстродействия фильтра 240МГц,40МГц достаточно.Сигнал enable должен быть активным один такт на каждые шесть тактов клока. А чтобы таймквест правильно посчитал слэки ему нужно указать что фильтр работает со скважностью 6. Это делается командой set_multicycle_path.
mr.alexeevas
Быстродействие в 240 МГц нужно для экономии умножителей, т.к. их в моем фильтре 512, и получается, что если быстродействие 240, а данные на 40, то можно использовать в 6 раз меньше коэффициентов.
_Anatoliy
Ясно.Только не коэффициентов а умножителей.Так Вам не понятно как такой фильтр реализовать?У Вас же есть матлабовский hdl-файл,разберитесь как он работает,принцип перенесите на мой быстродействующий фильтр.
mr.alexeevas
Да, умножителей)
Думаю так и сделаю, но пока не получается подключить аппаратный умножитель, т.к. умножение происходит внутри цикла в вашем фильтре. Я новичок в этом деле, всего пару месяцев работаю с ПЛИС на VHDL.
_Anatoliy
Цитата(mr.alexeevas @ Jul 1 2013, 05:35) *
Да, умножителей)
Ключевое слово generate.Осваивайте.
mr.alexeevas
Не понимаю, как в той структуре можно использовать generate. Если вносить под процесс, то quartus ругается, что он ожидает loop, если процесс убрать, то проблема с объявлением переменных. К тому же, не понимаю, как тогда испрользовать rising_edge
Maverick
пример на основе компаратора
Количество разрядов сравниваемых данных (чисел) компаратора задается в GENERIC
Описание портов:
CLK – тактовая частота;
RESET − асинхронный сброс;
А, В – сравниваемые N-разрядные данные;
ALB, AGB, ALEB, AGEB, AEB, ANEB – результаты сравнения чисел А и В;
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity comp is
GENERIC(width: INTEGER:=3);
Port ( CLK: in STD_LOGIC;
RESET: in STD_LOGIC;
A, B: in STD_LOGIC_VECTOR(width downto 0);
ALB, AGB: out STD_LOGIC;
ALEB, AGEB: out STD_LOGIC;
AEB, ANEB: out STD_LOGIC );
end comp;
architecture Behavioral of comp is
begin
process(CLK,RESET)
begin
  if (RESET = '1') then
      ALB  <= '0';
      AGB  <= '0';
      ALEB <= '0';
      AGEB <= '0';
      AEB  <= '0';
      ANEB <= '0';
  elsif (CLK'event and CLK ='1') then
    if ( A < B ) then ALB <= '1';
    else ALB <= '0';
    end if;
  if ( A > B ) then AGB <= '1';
    else AGB <= '0';
    end if;
  if ( A <= B ) then ALEB <= '1';
    else ALEB <= '0';
    end if;
  if ( A >= B ) then AGEB <= '1';
    else AGEB <= '0';
    end if;
  if ( A = B ) then AEB <= '1';
    else AEB <= '0';
    end if;
  if ( A /= B ) then ANEB <= '1';
    else ANEB <= '0';
    end if;  end if;
end process;
end Behavioral;
или конкретней формулируйте вопросы...
mr.alexeevas
Речь идет об использовании generate, а не generic.
Maverick
не внимательно прочитал...
вот тут ответ
_Anatoliy
BEGIN
m1 : for i in 0 to N-1 generate
mul: Dmull port map (
        clk => clk,
        a => std_logic_vector(SumA1a(i)),
        b => std_logic_vector(CoeffDiff(i)),
        p => SumA2V(i));
end generate m1;
Вот пример подключения умножителя для Xilinx.Объявляете его после BEGIN. N - количество умножителей.
rising_edge тут не нужен - на перемножитель клок подаётся.
mr.alexeevas
Спасибо, разобрался. Действительно, быстродействие в 250 МГц получается легко. Осталось разобраться, как сделать так, чтобы матлаб коэффициенты выдавал в приемлемом виде. bb-offtopic.gif
_Anatoliy
Я скрипт писал для этого.
Из FDA Tool делаете экспорт в WorkSpace и запускаете скрипт.
mr.alexeevas
mr.alexeevas
Цитата(_Anatoliy @ Jul 1 2013, 16:21) *
BEGIN
        clk => clk,
        p => SumA2V(i));
end generate m1;
Сделал фильтр, все компилится, стал проверять в симулинке АЧХ и вообще как фильтрует, а фильтр ничего не хочет делать. Выдает то, что поступает на вход. Ниже то, что наработал. Не пойму в чем ошибка.
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
USE IEEE.numeric_std.ALL;
use work.FilterPak.all;
ENTITY FilterFormII IS
   PORT( clk                    :   IN    std_logic;
          clken            :   IN    std_logic;
            reset                    :   IN    std_logic;
         filter_in            :   IN    std_logic_vector(POW_IN-1 DOWNTO 0);
         filter_out            :   OUT   std_logic_vector(POW_OUT-1 DOWNTO 0)
END;
ARCHITECTURE rtl OF FilterFormII IS
COMPONENT mult
    PORT
(      aclr        : IN STD_LOGIC;
        clken        : IN STD_LOGIC;
        clock        : IN STD_LOGIC;
        dataa        : IN signed (9 DOWNTO 0);
        datab        : IN signed (15 DOWNTO 0);
        result    : OUT signed (25 DOWNTO 0)
END COMPONENT;
    TYPE regmul_pipeline_type IS ARRAY (NATURAL range <>) OF signed(POW_IN+POW_COEFF-1 DOWNTO 0);
    TYPE regsum_pipeline_type IS ARRAY (NATURAL range <>) OF signed(POW_SUMM-1 DOWNTO 0);
    TYPE coeff_type IS ARRAY (NATURAL range <>) OF signed(POW_COEFF-1 DOWNTO 0);
    signal reg_mul : regmul_pipeline_type(N_COEFF-1 DOWNTO 0):= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
    signal reg_sum : regsum_pipeline_type(FILTER_ORDER+1 DOWNTO 0):= (OTHERS => (OTHERS => '0'));
    signal input : signed(POW_IN-1 DOWNTO 0);
BEGIN
input <= signed(filter_in);
multiple:        for i in 0 to N_COEFF-2 generate
mult_inst: mult port map
         (aclr    => not reset ,
           clken    => clken,
            clock => clk,
            dataa => input,
            datab => coeff(i),
            result => reg_mul(i) );
    --        reg_mul(i) <= input * coeff(i);
            reg_sum(i) <= resize(reg_sum(i+1),POW_SUMM) + resize(reg_mul(i),POW_SUMM);
            reg_sum(FILTER_ORDER-i) <= resize(reg_sum(FILTER_ORDER+1-i),POW_SUMM) + resize(reg_mul(i),POW_SUMM);
        end generate;
b2v_inst : mult
  PORT MAP(clock => clk,
            clken    => clken,
            aclr    => not reset,
            dataa => input,
            datab => coeff(N_COEFF-1),
            result =>  reg_mul(N_COEFF-1)
    --    reg_mul(N_COEFF-1) <= input * coeff(N_COEFF-1);
        reg_sum(N_COEFF-1) <= resize(reg_sum(N_COEFF),POW_SUMM) + resize(reg_mul(N_COEFF-1),POW_SUMM);
filter_out <=std_logic_vector( resize(reg_sum(0)(POW_SUMM-1 DOWNTO POW_POINT),POW_OUT));
END rtl;
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
package FilterPak is
    constant POW_IN            : natural := 10;--разрядность входных данных
    constant POW_OUT         : natural := 10;--разрядность выходных данных
    constant POW_COEFF        : natural := 16;--разрядность коэффициентов
    constant POW_SUMM        : natural := 28;--разрядность сумматоров
    constant POW_POINT        : natural := 10;--позиция точки
    constant FILTER_ORDER    : natural := 64; --порядок фильтра чётный(общее число коэффициентов = FILTER_ORDER+1)
    constant N_COEFF         : natural := FILTER_ORDER/2+1;
    constant coeff             : coeff_type(0 TO N_COEFF-1) := (
to_signed(   -48, POW_COEFF),
to_signed(   -22, POW_COEFF),
to_signed(    80, POW_COEFF),
to_signed(   -98, POW_COEFF),
to_signed(    58, POW_COEFF),
to_signed(   134, POW_COEFF),
to_signed(  -140, POW_COEFF),
to_signed(  -134, POW_COEFF),
to_signed(   244, POW_COEFF),
to_signed(    98, POW_COEFF),
to_signed(  -370, POW_COEFF),
to_signed(     2, POW_COEFF),
to_signed(   494, POW_COEFF),
to_signed(  -180, POW_COEFF),
to_signed(  -588, POW_COEFF),
to_signed(   446, POW_COEFF),
to_signed(   610, POW_COEFF),
to_signed(  -800, POW_COEFF),
to_signed(  -510, POW_COEFF),
to_signed(  1228, POW_COEFF),
to_signed(   228, POW_COEFF),
to_signed( -1698, POW_COEFF),
to_signed(   310, POW_COEFF),
to_signed(  2176, POW_COEFF),
to_signed( -1226, POW_COEFF),
to_signed( -2612, POW_COEFF),
to_signed(  2806, POW_COEFF),
to_signed(  2966, POW_COEFF),
to_signed( -6086, POW_COEFF),
to_signed( -3194, POW_COEFF),
to_signed( 20562, POW_COEFF),
to_signed( 36042, POW_COEFF)
end package FilterPak;
_Anatoliy
Цитата(mr.alexeevas @ Jul 2 2013, 11:36) *
Вникать сейчас времени нет.Навскидку - клок вы только на перемножители подали?Это не правильно.
mr.alexeevas
Да, только на перемножители. Но если сделать промежуточные регистры, быстродействие падает до 6 МГц (
