> ЛЧМ, Формирование широкополосного спектра
PavPro
сообщение Jun 28 2013, 14:02
Пользователь №: 63 222
Доброго времени суток всем.
Уважаемые коллеги, помогите разобраться вот в каком вопросе. К примеру необходимо сформировать сигнал с ЛЧМ в Х-диапазоне, с модуляцией по треугольному закону, и с девиацией положим этак 500 МГц. Сам я с подобными задачами никогда не сталкивался, поэтому прошу не пинать сильно.
Не в даваясь пока в тонкости элементной базы, на ум приходит следующее: использовать связку DDS-ФАПЧ, то есть сам ЛЧМ-сигнал сформировать при помощи DDS с девиацией 0,5 МГц на промежуточной частоте в 1000 раз меньшей несущей, и затем данный сигнал использовать в качестве опоры для умножителя на ФАПЧ. Верен ли ход моих рассуждений, или подобные сигналы формируют как то иначе.
Заранее спасибо.
Proffessor
сообщение Jun 28 2013, 18:04
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Ход Ваших рассуждений в общем-то верен, но надо учесть только, что при умножении частоты на N любым способом, умножается не только несущая частота, но и девиация. Поэтому девиация исходного сигнала должна быть в N раз меньше.
PavPro
сообщение Jun 28 2013, 18:25
Так у меня, исходная девиация и будет в 1000 раз меньше. 500 кГц против 500 МГц.
iv82an
сообщение Jun 28 2013, 22:57
Из: москва
Пользователь №: 71 747
пару готовых решений
тут
тут
тут
iv82an
сообщение Jul 1 2013, 09:25
Из: москва
Не помню чей патент, а идея такая
poweroff
сообщение Jul 10 2013, 16:02
Пользователь №: 73 203
Фапч генерирует тактовый сигнал для DDS и служит гетеродином, DDS генерирует ЛЧМ с девиацией в 4 раза меньше. затем смешиваем в смисители, фильтруем, и умножаем на 4.
Так я делал в своём формирователе, только мне надо было ЛЧМ сделать от 450 до 950, поэтому я вконце ещё вычетал чтоб опустить частоту.
тау
сообщение Jul 10 2013, 16:34
Пользователь №: 42 757
Цитата(PavPro @ Jun 28 2013, 18:02) *
.... или подобные сигналы формируют как то иначе.
можно и без DDS и без смесителей , иногда , прямо фапчом и его дробным прескалером формировать ЛЧМ на несущей. Например на связке HMC702 + HMC588
При этом параметры могут получиться не хуже чем по вашей затее. Какая у вас длительность ЛЧМ при девиации на 500 М ?
Lmx2315
сообщение Jun 30 2017, 18:52
отэц
Пользователь №: 8 684
Подниму древнюю темку: вопрос как у Т.С. только девиацию нужно сделать 4 Ггц за 200 Мкс с максимально мелким шагом, на частоте 20 - 30 Ггц , ну или чтобы потом туда можно было бы переместить .
На чём можно сделать?
SHA-256
blackfin
сообщение Jul 1 2017, 03:03
Пользователь №: 4 261
Цитата(Lmx2315 @ Jun 30 2017, 21:52) *
... вопрос как у Т.С. только девиацию нужно сделать 4 Ггц за 200 Мкс с максимально мелким шагом, ...
AD9164?
Lmx2315
сообщение Jul 1 2017, 07:19
отэц
Спасибо за AD9164 , получается его можно быстро-быстро перепрограммировать на лету и он будет прыгать каждый раз на новую частоту , даже без формирования ему охрененного потока с ПЛИС , просто используя его скоростной SPI и режим Main NCO Frequency Hopping. Правда особо гладкая ЛЧМ не получится, к тому же я боюсь что будут спуры от постоянного обмена по SPI .
А если как ТС предлагал - DDS формирует опору для ФАПЧа которая потом умножается до требуемой частоты . В таком случае получается придётся в каждом шаге ЛЧМ задерживться на время пока кольцо не схватится и потому всякая нелинейщина будет присутствовать?
SHA-256
Sokrat
сообщение Jul 1 2017, 08:43
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Не забывайте про квадратурные модуляторы. У нас в основном тоже DDS, но есть одно пробное изделие, где мы сделали на квадратурном модуляторе. По параметрам в чём то лучше, в чём то хуже DDS, но если усреднить, то альтернатива DDS это точно.
Lmx2315
сообщение Jul 1 2017, 09:53
отэц
вы их как готовите - подмешиваете к опоре сформированый ЛЧМ с квадратуры DAC-а? Или как?
SHA-256
khach
сообщение Jul 1 2017, 10:18
Пользователь №: 1 741
Есть много микросхем синтезаторов ФАПЧ со встроенной хардверной ЛЧМ типа ADF4158 ADF4159 lmx2492. Ну а для совсем быстрых перестроек AD9910 с управлением по параллельному входу. Ну или прямой синтез на быстрых TXDAC. Тут еще вопрос- а как синхронизировать приемник с ЛЧМ.
Упоминать извращения из прошлого с модуляцией от лампового высоковольного ГЛИН ЛОВ типа ОВ-47 не буду.
Sokrat
сообщение Jul 1 2017, 19:01
В опытном применили одну микросхему ADRF6601. Квадратуры формируем так: ПЛИС-ЦАПы-фильтры. Устройство реально работает и скоро пойдёт в серию. Но у этой микросхемы фазовые шумы не очень (мягко говоря). Но если по этому принципу построить на хорошей "рассыпухе", то параметры можно существенно улучшить.
Lmx2315
сообщение Jul 4 2017, 11:43
отэц
Добрый день уважаемые - покритикуйте идею:
Схема в приложеном файле.
Хочу устанавливать фапчем на частоту 8 ГГц , блокировать ПИФ фильтр переводом CP фапча в третье состояние и затем выдавая на ГУН пилу с ЦАП получать девиацию выходной частоты ГУНа в нужном диапазоне.
Я так понял , что шумы и спуры в такой схеме будут производными от шумов ГУНа и ЦАПа, будет какая-то нелинейность ЛЧМ из-за кривой характеристики ГУНа .
Какие могут быть ещё проблемы ?
Критикуйте безжалостно!
p/s/
уточнение - понадобилось так изголяться так как длительность пилы ЛЧМ нужна ещё меньше - десятки мкс , в полосе несколько Гиг.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
