> Разработка схемы
uran86
сообщение Jul 2 2013, 14:42
Пользователь №: 77 358
Доброго времени суток.
В схемотехнике не понимаю практически ничего. Пожалуйста, сориентируйте по сложности схемы:
Брать картинку с CMOS сенсора высокого разрешения, обрабатывать ее программно, и выводить на дисплей.
Сенсор - от 14 до 16 мегапикселей. Например: OV14825.
Дисплей - около 400x400 пикселей.
Скорость - от 30 ФПС.
Процессор - вы мне скажите + должен быть запас мощности на программные фильтры.
Интересует полный цикл разработки, но для начала хотелось бы получить принципиальную схему. Сколько будет стоить разработка такой схемы?
Спасибо за внимание.
Aner
сообщение Jul 2 2013, 15:13
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Так не оч понятно что нужно в итоге. То ли кит, то ли устр-во для серийного пр-ва? Отсюда и "пляшем". Ноньче принципиальные схемы напрямую увязывают с техологией пр-ва плат, сборки, тестированием, с требуемыми стандартами, сертификацией. А как вам нужно? И потом, принципиальная схема без отработанных программных узлов, модулей, не оч то и рабочая и кроме студентов мало кому нужна. Так разработка какой схемы вам нужна?
Думаю, что оценивать можно по затраченному время спецо-м(-ами) с опытом, нужными знаниями.
uran86
сообщение Jul 2 2013, 16:00
К сожалению, многие из Ваших вопросов не понял, попробую уточнить по возможности.
В конечном итоге хочется наладить серийное производство, но ведь кит - это один из необходимых промежуточных этапов, верно? Форм-фактор пока что не очень интересует. Первые образцы будут использованы для разработки ПО.
О стандартах и сертификации ничего не знаю. Например, платы адруино как сертифицированы? Или обычные потребительские авто-видео-регистраторы? Вот мне наверное так же. Что касается требований к конечным образцам, то приблизительно так:
1. В отсек объектива можно поместить плату с сенсором, круглую, диаметром до 40мм. Толщина не критична: до 10мм.
2. Процессор можно разместить на другой плате, прямоугольной (20мм на 150мм) или в том же объективе, но диаметр до 24мм.
3. Дисплей должен находится на плате, отдельной от сенсора, форм-фактор пока что неизвестен.
4. Производство должно быть максимально дешевым.
5. Рабочая температура пока что не критична, но в идеале хотелось бы от -40C до +60С.
6. В сборе устройство должно быть противоударное, по возможности.
7. Питание до 6ти батареек AA.
Еще раз повторюсь, устройство должно выводить картинку с матрицы на дисплей.
Этой информации достаточно для приблизительной оценки сложности? Спецов в какой области искать?
_pv
сообщение Jul 2 2013, 19:19
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
OV14825 при максимальных 15фпсах на 14Мпикселях выдаёт 220 Мпикселей в секунду.
от того, какая именно обработка данных нужна, на таких скоростях, зависит очень многое.
Aner
сообщение Jul 2 2013, 20:34
Из: СПБ
Если серьёзный проект нужно грамотное тз и грамотное финансирование. Оплатой по "лимонаду" за схему, за разводку платы, за отладку, за программу не отделаться. Дешёвое пр-во в китае, тута его нету.
uran86
сообщение Jul 3 2013, 07:28
Самый простой вариант: наложение прозрачной битмап картинки.
Самый сложный: распознавание образов, по аналогии поиска лиц в фотоаппаратах.
Так же есть программный зум-аут. То есть скейл всех 14 мегапикселей в 400x400 дисплей.
Простите мое невежество, я действительно не знаю, как все тут у вас происходит. Представляю себе это так (поправьте, если ошибаюсь):
1. Разработка схемы
2. Дизайн прототипов плат
3. Изготовление прототипов плат
4. Отладка
5. Если не ок - переходим к пункту 1.
6.1. Разработка ПО - это беру на себя
6.2. Дизайн серийных плат
7. Изготовление серийных плат
С грамотным ТЗ мне понадобиться помощь, посему и обратился сюда. Если есть тут спецы в нужной области, прошу просвятить, с чего начать. Насчет финансирования хотелось бы услышать что-то более конкретное, чем "грамотное". Больше всего интересуют первые 4 пункта.
О "дешево" я упоминал в контексте "максимально дешево". Производство, возможно, и в Китае, но мы пока что говорим о разработке.
Возможно, я не достаточно описал задание, чтоб понять его сложность. В таком случае прошу простить и задать наводящие вопросы.
Massi
сообщение Jul 3 2013, 16:05
Пользователь №: 13 556
гуглглас скоро можно купить будет...
http://androidfan.ru/page/google-glass-razobrali вот ваша схема
Motobaza.kiev.ua
uran86
сообщение Jul 3 2013, 16:09
Massi
сообщение Jul 3 2013, 16:15
я вообще то к вопросу о конечной стоимости....корпорация добра не заявила стоимости....300-400 долларов...и к вопросу о стоимости такого решения....погуглите...очень удивитесь
Motobaza.kiev.ua
uran86
сообщение Jul 3 2013, 16:32
Извините, но я не улавливаю аналогию, и по каким ключевым словам гуглить? Мой девайс, как мне кажется, больше похож на фотоаппарат. И если погуглить, то такого рода устройства будут не дороже 1000 уе, и часто дешевле.
ZASADA
сообщение Jul 3 2013, 17:31
Пользователь №: 62 210
только фотики собирают без посредников в китае из китайской комплектации сериями в миллионы штук. отсюда и невысокая цена.
лучше назовите вашу ориентировочную цену и тираж, может и нет смысла связываться. ТЗ кстати отсутствует, кроме габаритов совершенно непонятно что должно получится.
uran86
сообщение Jul 3 2013, 18:38
Например, 10000уе за схему, разводку и отладку прототипов? Как тираж влияет на цену разработки?
Что должно получиться: Устройство с объективом и экраном. На экране показывает то, что видит в объектив с разными эффектами.
_pv
сообщение Jul 3 2013, 18:58
Из: Nsk
Цитата(Massi @ Jul 3 2013, 22:05) *
не это не то, тогда уж
http://www.ifixit.com/Teardown/GoPro+Hero3+Teardown/12457/1
вроде по всем параметрам самое оно, размер только немного больше, 60х40мм, и дисплей подключается выносной.
поищите, может проще будет прошивку готового устройства поправить.
для серьёзных и даже не очень фотоаппаратов народ открытые прошивки вполне пилит (например http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK )
uran86
сообщение Jul 3 2013, 19:31
Да, гопро очень похоже на то что нужно, спасибо за наводку. И все же, разработать свое железо придется в любом случае, так как нужно добавить еще пару мелочей (кнопочек), ну и форма другая, само собой. Посему вопрос остается в силе, только другими словами: сколько стоит разработка аналога плат гопро? =)
_pv
сообщение Jul 3 2013, 20:23
Из: Nsk
сжимать fullHD+ в H.264 и просто выводить на экран 400х400 (зачем, кстати, тогда 15Мп сенсор?) с наложением картинки немного разные вещи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
