4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> IR21xx, зазор между выводами ИС
сообщение Jun 17 2013, 06:25
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(shf_05 @ Jun 17 2013, 08:06) *
великовато напряжение, Вы имеете ввиду из каких соображений?
Из тех, что в пуш-пулле нужно рассчитывать на напряжение на стоках (коллекторах) как 2.2*U_пит. Поэтому даже без учёта разброса питающего напряжения ключи понадобятся на 250В минимум.
shf_05
сообщение Jun 17 2013, 08:48
Сообщение #17
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
да да спасибо, и меди на обмотки немного больше надо будет.
резюмируя про зазор м/у пинами почитал эту ветку форума
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=112687
и подумал, что лучше не испытывать судьбу и не связываться с лаками и компаундами...
сообщение Jun 17 2013, 09:56
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Цитата(shf_05 @ Jun 16 2013, 20:39) *
уважаемые коллеги, посоветуйте современное решение взамен IR. требуется преобразовать напряжение около 100В в 200В мощность нагрузки 200Вт, стабилизация не нужна
Однотактный повышающий преобразователь на какой-нибудь UC3843, при желании можно и на готовом дросселе.
Starichok51
сообщение Jun 21 2013, 05:26
Сообщение #19
Пользователь №: 68 454
а что мешает взять микросхему в DIP корпусе с шагом 2,54 мм?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
shf_05
сообщение Jul 4 2013, 07:07
Сообщение #20
Из: г. Екатеринбург
шаг ножки 2,54, диаметр отверстия под вывод + поясок, тоже остается мало...
ПС - пока развел что есть, поглядев на других производителей аналогичных ИС и их демо платы... Будем "лачить или силиконить" микросхему.
А сам думаю о другой схемотехнике c другим схемотехником sm.gif без подобных драйверов...габариты пушпульного трансформатора не привлекательны и ключи относительно дороговаты, вероятно, лучшее решение однотактный.
Вот я задумался, если развязку не надо, применить однотактный повышающий, будут проблемы с 100В->200, 200Вт?
W^W
сообщение Jul 4 2013, 18:02
Сообщение #21
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(georgy31 @ Jun 16 2013, 12:17) *
Бросайте эту гадость, переходите на нормальную оптику, что бы потом не было мучительно жалко убитого времени. Сначала пробои, потом защёлки, жуть. Двадцать лет назад, когда они появились, это был прорыв, теперь архаизм.
Вполне сносная микра для не стабилизированных блочков, даже делаю на мощности 500-600 Вт.
Сообщение отредактировал W^W - Jul 4 2013, 18:02
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
AlexeyW
сообщение Jul 4 2013, 19:41
Сообщение #22
Пользователь №: 60 636
Минимальный поясок, например, 0,24, итого остается 1,3 мм - уже даже фрезерованный паз можно делать. Да и в таких редких случаях можно сложный нецентрированный пин сделать. А можно просто взять отдельные драйверы для верхнего и нижнего плеча, или с большим числом ног.
shf_05
сообщение Jul 5 2013, 04:10
Сообщение #23
Из: г. Екатеринбург
фрезернуть врядли получится, а расстояние действительно побольше чем soic, но все равно мало. Наши монтажники гнуть что-либо отказываются.
да, есть драйвера родственной серии, ножки с высоким потенциалом через одну, только они или obsolete или без внутреннего генератора.
отдельные драйвера тоже без генератора.
С этими микросхемами - попробуем soic, будет гореть, попробуем DIP. Для меня интересно, почему при таких маленьких расстояниях м/у ногами в пдф пишут что ИС способна работать 600В, ведь нигде не указано, если soic, то напряжение, скажем 50В или 100.
wim
сообщение Jul 5 2013, 05:25
Сообщение #24
рядовой
Пользователь №: 19 713
Потому что есть изоляционные материалы, для которых пробивное напряжение 600 В можно получить при расстоянии между проводниками 0,1 мм. Выбирают такие материалы по IEC 60664-3 - царапают специальным стальным штырем, выдерживат при низких тем-х, при высоких тем-х с высокой влажностью, есть там еще термоудары и пр. Разумется, никакие лаки тут не прокатят - это должны быть компаунды и это технология не для заливки вручную. Можно посмотреть каталоги производителей планарных трансформаторов - те, кто делают их для сетевого напряжения, однозначно этой технологией владеют.
Без заливки пробивное напряжение на единицу дины зависит от двух факторов - сравнительного индекса трекингостойкости материала и степени загрязнения поверхности в условиях эксплуатации. У стеклостолита СИТ очень низкий, поэтому несколько улучшить ситуацию можно только уменьшив степень загрязнения, т.е. засунув девайс в коробку IP56, например.
ПМСМ, если это не блок питания "ламочки Медведева", а что-то ответственное, тогда надо пересмотреть схемотехнику - верхним ключом управлять через трансформатор или вообще перейти на однотактую схему.
Прикрепленный файл  IEC_60664_3.pdf ( 650.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 615
shf_05
сообщение Jul 5 2013, 05:59
Сообщение #25
Из: г. Екатеринбург
спасибо за хороший ответ, такие усилия прилагать для заливки думаю, неоправданно - лучше схему менять.
пс- новая схемотехника будет однозначно.
пспс - может уже не в тему, но прошу совета, какой топологии лучше выбрать преобразователь?
wim
сообщение Jul 5 2013, 06:12
Сообщение #26
рядовой
ПМСМ, проще всего - двухтранзисторный прямоходовый преобразователь, или, как его обычно называют, - "косой полумост". На сайтах TI, On Semi и др. есть примеры с расчетами (two switch forward converter). Можно взять за основу какой-нибудь преобразователь на 75 В и подшаманить на более высокое входное напряжение. У TI есть программка для расчета силовой части Power Stage Designer Tool. Можно еще у немца посчитать силовую часть:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
сообщение Jul 5 2013, 08:14
Сообщение #27
Судя по тому, что сейчас, на IR2153, защиты никакой, она не нужна. Если не нужна и развязка, тогда обыкновенный повышающий, т.е. на одном дросселе, типа такого:
http://www.digikey.com/product-detail/en/P...M8801-ND/775340
Если защита всё-таки нужна, тогда SEPIC на двух таких дросселях.
Integrator1983
сообщение Jul 5 2013, 10:38
Сообщение #28
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Из текста топика вроде не следует, что нет никакой защиты.
shf_05
сообщение Jul 5 2013, 11:12
Сообщение #29
Из: г. Екатеринбург
спасибо, защиты сейчас и вправду нет, кроме термо-предохранителя и ограничения зарядного тока, но признаться, честно, если сам возьмусь делать, то защита обязательно будет.
Iptash
сообщение Jul 5 2013, 11:14
Сообщение #30
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Уже давно использую в силовых ключах частотного привода "РАЗМЕР" драйвера HCPL3120 в DIP-8, рабочее напряжение 540в. Работают в ужасных
условиях. И ни каких пробоев и пр.. Вы осциллографом посмотрите сигналы между соседними ножками МС.
Также согласен, что если развязка не нужно, то обыкновенный повышающий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
