3 страниц V   1 2 3 >
> LNA для Silabs 4463, нужен ли ?
DASM
сообщение Jun 24 2013, 07:14
Пользователь №: 5 493
Встречаю его на многих китах, но не очень понимаю. Вроде родное чутье у чипа очень хорошее. В случае наличия некоторого уровня EMI в полосе - он и вовсе бессмысленный и врдный - портит динамику. Или я что-то упускаю ? Компесация потерь в антенном свитче и балансере ?
SergNK
сообщение Jun 30 2013, 19:46
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Всё гораздо проще. 4463 - топовый в линейке. Поэтому на него вешают всё, что можно навесить. Это мне с силабс техподдержка сказала.
Aner
сообщение Jul 1 2013, 08:28
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
При их слабой динамики, едва 50дБ, LNA вообщем то вредная штука. Но тут по задаче смотреть нужно, коих много разных.
DASM
сообщение Jul 11 2013, 16:28
Спасибо всем,кто склонил на этот чип вместо сс110. Получил сегодня киты с ибея, без мшу и усилителя, полтора километра на штатные сильно укороченные спиральки. Великолепный чип.
Aner
сообщение Jul 11 2013, 20:24
Из: СПБ
QUOTE (DASM @ Jul 11 2013, 19:28) *
Подтверждаю, что чип хорош.
И что за кит заказывали?
DASM
сообщение Jul 12 2013, 04:00
http://www.ebay.com/itm/200928857526?ssPag...984.m1497.l2649
это цена за пару.
DASM
сообщение Jul 12 2013, 16:14
Подключил напрямую к этому киту усилитель, мицубиси какой то , марка не запомнил, завелось с полпинка, 7—8 ватт идет, измерить пока нечем.
Aner
сообщение Jul 12 2013, 16:40
Из: СПБ
QUOTE (DASM @ Jul 12 2013, 19:14) *
Ага, закон нарушаем. Могут привлечь. С этими трансиверами только, до 20мВт, есть евро-участок там до 100мВт. Поскольку это 220 стандарт а не 113. Суть в том, что при 220 стандарте сплеттера на соседних каналах допускаются большие по уровню, а по 113 стандарту -70dB обеспечте. А это уже не просто.
DASM
сообщение Jul 13 2013, 04:45
Никто ничего не нарушает. Нагрузил на 50 Ом резистор - проверил. Все, дальше это уже пусть заказчик думает - где и как он получать разрешения на систему с 7 ватт выходной, с FHSS и полосой какнала (одного) 800 кгц. Я в глаза таких стандартов не видел.
Aner
сообщение Jul 13 2013, 07:24
Из: СПБ
QUOTE (DASM @ Jul 13 2013, 07:45) *
Если не излучаете то это другое дело. Интересно как вы HFSS реализовали на такой плате? Там же в поцессоре нет решения для HFSS.
Да и тот проц STM8 едва потянет HFSS реализацию.
Aner
Из: СПБ
Или вы другое решение с этим трансивером использовали?
DASM
сообщение Jul 13 2013, 08:06
Это же кит на проверку. В реалии то я своим процем на своей плате рулить буду
alexf
сообщение Jul 15 2013, 06:57
Пользователь №: 1 608
Aner, Вы уже не первый раз говорите что для HFSS нужен мощный процессор, а зачем? Если используется штатный packet handler, в моих экспериментах для перестройки каналов и чтении/записи FIFO особой шустрости не требуется. В какой то другой теме Вы помнится говорили о сложных избыточных кодах, но тут то об этом речи нет. Так объясните раз и навсегда зачем нужен быстрый проц.
DASM
сообщение Jul 29 2013, 20:42
Чтобы не плодить тем. Какой все же индекс модуляции выбрать, исходя из 1) нужна работа на низкой скорости, скажем 1200 бит/c. VCXO есть. Понятно, что шибко заужать полосу приемника бессмысленно, вряд ли этот простенький DSP имеет фильтры высоких порядков (ну или качественную децимацию делает, не вникал пока в суть). Например 2.5 кбит - с и девиация 5 кГц - нормально ?
И вот совсем чайниковский вопрос. Вот сделаю я скорость 100 бит в сек, а девиацию 100 кГц. Глядя на спектр такого сигнала - его ведь наверное можно принимать , если на ПЧ поставить два узкополосных фильтра именно на эти пика ? Читаю Б.Скляра, вряд ли есть что-либо более понятное, но времени понять, где оптиум - пока не соображу
Aner
сообщение Jul 29 2013, 22:49
Из: СПБ
Есть понятие оптимальной девиации, но это теория. Реальное использование требует понимания шумовой обстановки в выбранном диапазоне, условия помех, особенностью данных, например с потерей или без потери. Исходя из этого нужно делать выбор, чтобы помехи минимально оказывали влияние. По теории индекс должен находиться около двойки например для FSK/GFSK. Широкая полоса приема плоха тем, что чувствительность падает из-за "сбора шума" в этой широкой полосе. Как следствие дальность связи сокращается. Лучший вариант для дальности это узкая полоса, если сравнивать при равных мощностях передачи.
QUOTE (alexf @ Jul 15 2013, 09:57) *
Проц для быстрого управления на выоких скоростях передачи/приема, который имел бы побольше озу, обычно его и не хватает. Штатный packet handler неинтересен, возможно только для начала или если требуют.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
