> Полуволновая антенна, как согласовали
DASM
сообщение Jul 16 2013, 08:12
Пользователь №: 5 493
Пишут, что на 430 она как полуволновая, но ведь у полуволновых порядка 1000 ом сопротивление. Врут что-ли или тут хитрые системы какие-то ? Обращает на себя катушка ближе к центру антенны и утолщенное основание - может там есть какие-то элементы ? Стоит ли использовать такие антенны , если надо иметь невысокую мощность, но неплохое усиление, при круговой диаграмме ? Насколько они лучше спиралок ?
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103681
Navuhodonosor
сообщение Jul 16 2013, 10:11
Пользователь №: 12 011
По-видимому, имеется ввиду, что на 144 МГц - это просто 1/4 штырь, к которому нужен противовес в виде земли, а на 430 работает как полный полуволновый вибратор с запиткой как бы посередине. По-видимому, применены фазовращающие цепи.
При любом раскладе антенна, к которой применялись методы её сжатия по габаритам, работает хуже, чем полноразмерная. Судите сами, что Вам нужно в данном конкретном случае.
Кто работает - тот работает.
DASM
сообщение Jul 16 2013, 10:27
Да, примерно так и написано. Нужно следущее - полуволновой штырь. Но схемы запитки в виде всяких J-трансформаторов не подходят. Нужно решение под ключ с SMA разъемом. Эта антенна вроде подходит по всем параметрам, прото хочу узнать, насколько все хитрости согласовки ухудшили ее по сравнению с классикой. По габаритам то она как для 433 и не сжата вовсе, просто запитка мне непонятная.
Navuhodonosor
сообщение Jul 16 2013, 10:35
Для этого её нужно разобрать, по большому счёту. А там может быть что угодно, вплоть до диплексера на входе в сочетании с реальным фидером и фильтром-пробкой на 430 МГц посередине.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Jul 16 2013, 10:36
DASM
сообщение Jul 16 2013, 10:39
Ммм.. какой пробкой ? Тут отсекать нечего - по длине на 433 она как раз и есть полуволновой штырь. Или вы хотите сказать, на на 70 см она как раз таки четвертушкой работает ? Производитель пишет что наооборот..
felix2
сообщение Jul 16 2013, 11:59
Пользователь №: 6 906
А в чем у вас сомнения, собственно, если доверяете производителю?
Антенна, длиною в полволны всегда будет лучше четвертушки, особенно короткой спиральной.
DASM
сообщение Jul 16 2013, 12:12
Я никому не доверяю, даже самому себею Поэтому и спрашиваю. К тому же не люблю комбо антенны, но чисто 433 полуволноловую не нашел у них.
felix2
сообщение Jul 16 2013, 12:53
Вообще-то, характеристики антенны похожи на правду (без учета ограниченной подложки).
SmarTrunk
сообщение Jul 16 2013, 13:28
Пользователь №: 65 195
Двухдиапазонные антенны делаются давно, так что должны уже уметь. Конечно, там должны быть согласующие элементы внутри, их не может не быть.
DASM
сообщение Jul 16 2013, 13:34
Ну хорошо тогда, спасибо, заказали
MrAlex
сообщение Jul 16 2013, 13:54
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Некоторые варианты антенн на 433
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...eadV4ZF660jTgow
Navuhodonosor
сообщение Jul 16 2013, 16:07
Фильтр-пробка нужен, чтобы на частоте 430 МГц получился разрыв.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
