> БП для намагничивания, магнитов
whale_nik
сообщение Jul 16 2013, 21:09
Пользователь №: 40 483
Всем привет
Надо сделать прибор для намагничивания редкоземельных многополюсных магнитов.
Катушки будут представлять из себя один виток точнее даже кусок медной шины.
Остается вопрос с блоком питания.
Необходимо чтобы он выдавал порядка 15000 А в импульсе на довольно низкоомную нагрузку,
но при этом выдавал постоянку, те + и -, импульс желательно колоколообразный те без звона после импульса
чтобы магнит не размагничивался.
Катушку можно представить как 6 полос из меди 1мм ширина 25мм длинна 100мм соед. паралельно .
Вариант 1
Допустим есть три промышленных фазы но вопрос как их выпрямить на такой ток и как включать (чем )
Вариант 2
сборка конденцаторов, но во первых дорого а во вторых как избавиться от звона, тк придеться делать транс и при разрядке
там будут волнения )
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 16 2013, 21:10
kovigor
сообщение Jul 16 2013, 21:44
Пользователь №: 56 295
А почему нельзя взять больше витков и для получения внутри такой катушки того же магнитного поля пропустить через них меньший ток ? Тогда задача его создания существенно упростилась бы. Например, можно использовать соотв. трансформатор. Или же раскручивать посторонним электромотором достаточно мощный двигатель пост. тока, а затем переводить его в генераторный режим, замыкая на вашу катушку ...
сообщение Jul 16 2013, 22:03
Пользователь №: 45 710
Пока видится только одна проблема в виде "во-первых дорого".
Егоров
Пользователь №: 76 048
Вроде бы такие устройства делают из батареи накопительных конденсаторов. Источник тока в 15кА просто так паяльником на 25ватт на коленке не спаять.
Или ищите и покупайте униполярный генератор у гальваников. Для него такие токи - в самый раз.
In_an_im_di
сообщение Jul 16 2013, 23:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
точка Кюри у них вообще походу пока за кадром.
whale_nik
сообщение Jul 17 2013, 07:00
Потому что в это случае уменьшиться маг поле.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 17 2013, 07:03
Guests
http://utinlab.ru/articles/ustanovka-namag...tnyj-izluchatel
whale_nik
сообщение Jul 17 2013, 07:10
угу это тот который весит 11 тон и с кпд 1 % ?
За его стоимость я пол китая скуплю на корню )
Цитата(TSerg @ Jul 17 2013, 11:03) *
во первых это генератор годиться только динамики из феррита магнитить,
нужно маг поля 10 Тл х 5ммх10мм длительность 50 мс,
во вторых покупать собранное цели не стояли иначе я бы тут ничего не постил.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 17 2013, 07:32
Guests
Максимальное напряжение заряда: до 600 В.
Максимальная энергия импульса: до 6 кДж.
Максимальная потребляемая мощность: не более 3 кВт.
Средняя потребляемая мощность: не более 0,5 кВт.
Габариты по площади: не более 0,6*1,2 м^2.
Cтоимость: от 190 тыс. руб с НДС.
Производительность намагничивания: до 60 импульсов в час.
whale_nik
сообщение Jul 17 2013, 08:48
Это чего официальная оферта ? )
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 17 2013, 08:48
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 17 2013, 08:49
Guests
Это цена трудоемкость, для справки.
сообщение Jul 17 2013, 08:56
По-прежнему не понятны Ваши проблемы. Такие приборы в общем случае делаются мешком деталей.
Пока что Ваши слова звучат так, что Вы либо не желаете его покупать, либо не знаете, что в нём должно быть и что с ним делать, либо всё знаете, а просто лень паять, поэтому решили спросить — вдруг "за морем житьё не худо", и в свете есть такое чудо, типа одного гипертранзистора, или около того, чтобы припаять только три ноги, и снова на диван.
kovigor
сообщение Jul 17 2013, 09:08
Почему уменьшится, можно полюбопытствовать ?
Burner
сообщение Jul 17 2013, 09:17
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
нужно маг поля 10 Тл х 5ммх10мм длительность 50 мс.
5ммх10мм - это хорошо, а в третьем измерении сколько? Нужно таки знать обьем намагничивания.
K-Volodja
сообщение Jul 17 2013, 09:46
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Установки для намагничивания магнитов делаются на базе конденсаторных установок и работают в режиме заряд-разряд (намагничивание). К РЗМам, дабы размагнитить, требуется подвести поле большее, чем для намагничивания (Это по поводу звона). Это на много дешевле источника постоянного тока на такие токи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.02371 секунд с 7
