Вопросы по Microwave Office |
Mar 14 2013, 10:14
Пользователь №: 17 175
Цитата(Sokrat @ Mar 14 2013, 10:34)  Тоже интересует вопрос как подключить автономные библиотеки. Только не файлы с S-параметрами, а так, что б они отображались в схемном редакторе как элементы (видимо Spice - модели). Интересуют так же ссылки на то, где можно скачать такие библиотеки для данной рограммы. Имеется т.н. биб-ка Vendor_Local, в которой представлены биб-ки S-par и spice-моделей. У многих производителей на сайтах есть свои такие биб-ки, дополняйте свою биб-ку ими по способу, указанному выше.
Apr 10 2013, 11:42
Из: Миасс
Пользователь №: 26 667
Ещё такой вопрос возник... В процессе изучения MWO наткнулся на такой пример AXIEM_PCB_Via_Merging.emp из стандартных примеров. Интересное в нём то, что в Layout добавлены топологические ячейки v_cell, не связанные с электрической схемой проекта... Никак не могу понять как это сделано... В Design Note тоже толком не написано - сказано, что можно применять copy/paste, а как первая ячейка была добавлена не понятно... В хелпе тоже не нашёл ничего такого - пишут, что ячейка должна быть связана с элементом схемы... Где-то так... если кто в курсе -поделитесь знанием)))...
Apr 11 2013, 15:37
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Oskos @ Apr 10 2013, 14:42)  В процессе изучения MWO наткнулся на такой пример AXIEM_PCB_Via_Merging.emp... Никак не могу понять как это сделано... Видимо большинство пользователей (и я в том числе) вычерчивают ЕМ структуры упрощенным способом с автоматическим созданием слоёв с плюсиком перед именем. А в этом примере всё сделано честно. Сначала в Drawing Layer 2d (Options>Drawing Layers) определяются нужные слои черчения Layer... и Via... Затем в окне менеджера топологии (Layout) создаётся, щёлкнув правой кнопкой мышки и выбрав New GDSII Layout, новая библиотека Via в Cell Libraries и вычерчивается V_cell (выбрав New Lauout Cell), используя определённые ранее слои черчения. Нужные слои назначаются для экспорта в Gerber, это же предполагается PCB всётаки. Затем в ENCLOSURE, определённым ранее слоям черчения Drawing Layer, назначаются номера слоёв EM Layer и материалы для проводников и перемычек. Созданная V_cell копируется в структуру. Впрочем, эту же V_cell можно начертить и упрощенным способом, не эаморачиваясь с соответствием слоёв.
Apr 13 2013, 15:14
Из: Миасс
Цитата(evgdmi @ Apr 11 2013, 20:37)  ...Созданная V_cell копируется в структуру... вот этот момент если можно поподробнее... Я вроде бы понял как создавать ячейки, как добавлять их в схему тоже понял... А вот как добавить её в Layout без добавления в Schematic - вот этого не понял... В этом примере именно так - ячейка- Vcell - метализированное отверстие - добавлено в топологию Layout, но его нет в Schematic...
Apr 13 2013, 17:13
Цитата(Oskos @ Apr 13 2013, 18:14)  Я вроде бы понял как создавать ячейки, как добавлять их в схему тоже понял... А вот как добавить её в Layout без добавления в Schematic - вот этого не понял... Я не очень понял, что Вы имеете ввиду под Layout, топологию схемы, или топологию ЕМ структуры. Впрочем, в обоих случаях делается одинаково. После создания ячейки, щёлкните по ней мышкой, чтобы выделить. Или лучше выбрать Edit>Select All, если это несколько перемычек между несколькими слоями, как в случае с Vcell. Скопируйте ячейку (Copy). Откройте окно Layout, щёлкните по отрытому окну, чтобы сделать его активным, и вставьте ячейку (Paste) в любое место на топологии, на схему это не повлияет. Посмотрите пособие по Microwave Office 2009, там есть примеры работы с соответствием слоёв и небольшой пример создания ячейки топологии в Cell Libraries для элемента схемы, который не имеет своего топологического элемента.
Jun 6 2013, 10:06
Пользователь №: 6 787
Доброго времени суток, уважаемые форумщики. Озадачился я расчетом антенны в AWR. Но никак не могу получить, собственно, антенные характеристики. На любую попытку AWR пишет Unable to calculate swept theta radiation pattern Почему - я не могу понять. Поэтому у меня просьба - подскажите, пожалуйста, где может быть ошибка? Буду очень признателен за помощь. По софту - AWR DE 10.04 из закромов. Проект - во вложении.
Jun 7 2013, 16:57
Цитата(Neznayka @ Jun 6 2013, 14:06)  На любую попытку AWR пишет Unable to calculate swept theta radiation pattern Странно, у меня считает. Единственно, выдаёт сообщение, что не может найти набор данных с именем EM_Sim_DS8. Вероятно потому, что создан график E_Plane_Radiation для этой структуры, но самой структуры в Вашем проекте не наблюдается. А другие графики посчитались.
Jul 17 2013, 06:44
Пользователь №: 74 574
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, позволяет ли MWO считать характеристики мод (в т.ч. и затухающих) диэлектрических волноводов с градиентами показателя преломления материала? Необходимо, чтобы можно было задавать открытые гранусловия при расчете мод портов. В CST вообще проблема с правильным расчетом мод диэлектрических волноводов, если есть leaking, т.к. гранусловия при расчете мод портов магнитные, а не открытые. В HFSS есть возможность задания открытых гранусловий при расчете мод портов, однако нет возможности задать материалы с зависящими от координат показателями преломления. Если и не MWO, то может кто-нибудь знает другую софтину, которая может это сделать? СПАСИБО.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
