БП для намагничивания, магнитов |
Jul 16 2013, 23:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(Plain @ Jul 17 2013, 02:03)  Пока видится только одна проблема в виде "во-первых дорого". точка Кюри у них вообще походу пока за кадром.
Jul 17 2013, 07:00
Пользователь №: 40 483
Цитата(kovigor @ Jul 17 2013, 01:44)  А почему нельзя взять больше витков и для получения внутри такой катушки того же магнитного поля пропустить через них меньший ток ? Тогда задача его создания существенно упростилась бы. Например, можно использовать соотв. трансформатор. Или же раскручивать посторонним электромотором достаточно мощный двигатель пост. тока, а затем переводить его в генераторный режим, замыкая на вашу катушку ... Потому что в это случае уменьшиться маг поле.
Guest_TSerg_*
Jul 17 2013, 07:03
Guests
Jul 17 2013, 07:10
Цитата(Егоров @ Jul 17 2013, 02:03)  Вроде бы такие устройства делают из батареи накопительных конденсаторов. Источник тока в 15кА просто так паяльником на 25ватт на коленке не спаять. Или ищите и покупайте униполярный генератор у гальваников. Для него такие токи - в самый раз. угу это тот который весит 11 тон и с кпд 1 % ? За его стоимость я пол китая скуплю на корню ) Цитата(TSerg @ Jul 17 2013, 11:03)  во первых это генератор годиться только динамики из феррита магнитить, нужно маг поля 10 Тл х 5ммх10мм длительность 50 мс, во вторых покупать собранное цели не стояли иначе я бы тут ничего не постил.
Guest_TSerg_*
Jul 17 2013, 07:32
Guests
Максимальное напряжение заряда: до 600 В. Максимальная энергия импульса: до 6 кДж. Максимальная потребляемая мощность: не более 3 кВт. Средняя потребляемая мощность: не более 0,5 кВт. Габариты по площади: не более 0,6*1,2 м^2. Cтоимость: от 190 тыс. руб с НДС.
Производительность намагничивания: до 60 импульсов в час.
Jul 17 2013, 08:48
Цитата(TSerg @ Jul 17 2013, 11:32)  Максимальное напряжение заряда: до 600 В. Максимальная энергия импульса: до 6 кДж. Максимальная потребляемая мощность: не более 3 кВт. Средняя потребляемая мощность: не более 0,5 кВт. Габариты по площади: не более 0,6*1,2 м^2. Cтоимость: от 190 тыс. руб с НДС.
Производительность намагничивания: до 60 импульсов в час. Это чего официальная оферта ? )
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 17 2013, 08:48
Guest_TSerg_*
Jul 17 2013, 08:49
Guests
Это цена трудоемкость, для справки.
Jul 17 2013, 08:56
Пользователь №: 45 710
Цитата(whale_nik @ Jul 17 2013, 10:10)  покупать собранное цели не стояли По-прежнему не понятны Ваши проблемы. Такие приборы в общем случае делаются мешком деталей. Пока что Ваши слова звучат так, что Вы либо не желаете его покупать, либо не знаете, что в нём должно быть и что с ним делать, либо всё знаете, а просто лень паять, поэтому решили спросить — вдруг "за морем житьё не худо", и в свете есть такое чудо, типа одного гипертранзистора, или около того, чтобы припаять только три ноги, и снова на диван.
