3 страниц V  < 1 2 3 >
> ВАХ умножтеля напряжения
тау
сообщение Jul 17 2013, 07:46
Сообщение #16
Пользователь №: 42 757
Цитата(AndreyVN @ Jul 17 2013, 09:27) *
учитывает реальные характеристики столбов – нет;
изменение емкости конденсаторов от напряжения –нет;
потери в конденсаторах-нет;
граничные условия учитывающие предельные пиковые токи столбов -нет.
время восстановления диодов - не учитывается sm.gif ( на сотнях кГц и выше оно скажется )
Загибание кривой “назад” происходит когда первый конденсатор в цепи умножителя перезаряжается в “обратную сторону”. (см. схему перезаряда внизу).
Это неправильно ( т.е. ошибка) - не должно быть никакого загиба и отрицательных сопротивлений на ВАХ, им просто неоткуда браться.
AndreyVN
сообщение Jul 17 2013, 08:22
Сообщение #17
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Это я понимаю, после обкатки модели можно добавить.
Здесь есть над чем подумать, отрицательного сопротивления, действительно, быть не должно. Пока могу сказать, что по этому участку кривой нельзя двигаться вправо (ток растет и напряжение растет) при низких значениях нагрузки конденсатор перезаряжается "в обратную сторону" при этом резко падает как выходное напряжение, так и ток в цепи нагрузки, что приводит к загибанию кривой. Ошибка или нет - пока не ясно.
тау
сообщение Jul 17 2013, 08:38
Сообщение #18
а Вы не вычитайте модули зарядов на разных полупериодах, а берите модуль разности зарядов с учетом знака и все получится.
Смысл: когда конденсатор перезаряжается "в обратную сторону", то ∆Q по модулю через него увеличивается ( ведь правда? ) , отчего же тогда выходной ток должен уменьшаться, при увеличении прокачиваемого заряда ?
Сообщение отредактировал тау - Jul 17 2013, 08:49
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 17 2013, 08:52
Сообщение #19
Guests
Cockroft & Walton - пионеры, так сказать:
http://home.earthlink.net/~jimlux/hv/cw1.htm
Кстати, когда мне нужен был высоковольный стабилизированный источник, то выполнил я его на основе умножителя с регулировкой ( стаблизацией ) напряжения путем управления частотой входного напряжения.
AndreyVN
сообщение Jul 17 2013, 09:42
Сообщение #20
Из: Volgograd
Да, нужно разобраться куда конденсатор заряд отдает. Там же еще индуктивность, тоже надо знаки перепроверить.
На холостом ходу управлять выходным напряжением не получится. А в остальном - почему бы и нет.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 17 2013, 10:14
Сообщение #21
Guests
Динамические характеристики лучше, чем при управление током.
Когда ваша аналитика будет в состоянии описать (повторить) следующие графики, снятые в реальном 10-каскадном умножителе на частоте 5 МГц при разных сопротивлениях нагрузки, вот тогда можно будет говорить, что вы преуспели в математикеsm.gif
По оси Y - напряжение, В
По оси Х - номер каскада, с которого снималось напряжение.
AndreyVN
сообщение Jul 17 2013, 11:28
Сообщение #22
Из: Volgograd
Так это с замкнутой обратной связью - нагрузочные кривые всей системы, или нагрузочные кривые умножителя + трансформатора?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 17 2013, 11:54
Сообщение #23
Guests
В чистом виде: генератор с омическим выходом + CW-умножитель (несимметричный, первого рода) + омическая нагрузка.
gte
сообщение Jul 17 2013, 19:41
Сообщение #24
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А можно без формул?
Для определенной нагрузки, емкости конденсаторов и частоты и входного наряжения с увеличением чиста каскадов выше определенной величины прирост напряжения сильно падает. При этом, в реальном умножителе кроме прироста есть и потери.
Таким образом после определенного каскада напряжение имеет право падать.
Т.е. нижние графики соответствуют сильно перегруженному каскадному умножителю.
И измерения вольтметром делали.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 18 2013, 06:06
Сообщение #25
Guests
Цитата(gte @ Jul 17 2013, 23:41) *
А можно без формул?
Это как? ТС и затеял весь этот сыр-бор ради аналитического описания УН.
Это очевидно, кроме того, перегрузка сделана специально. У ТС теперь проблема, как это описать формулами help.gif
Если о входном R, то оно 10 МОм.
Затем заменяем идеальный конденсатор, на, примерно вот такую модель реального и пробуем все это описать формулами:
AndreyVN
сообщение Jul 18 2013, 07:20
Сообщение #26
Из: Volgograd
Или как-то по другому научиться оценивать сочетание параметров частота/емкость/нагрузочная способность. :-)
В книге В.Г. Констиков, И.Е. Никитин Источники электропитания высокого напряжения РЭА. - М., Радио и связь 1986, есть рекомендация
первый конденсатор в цепочке умножителя выбирать удвоенной емкости по отношению к остальным. Возможно, сделав это, вы немного
улучшите нагрузочную способность умножителя. Но теории умножителя в этой книге нет, поэтому присутствуют слова "возможно" и "немного".
А нагрузочную способность умножителя вы не снимали? И почему такую высокую рабочую частоту выбрали? (5 МГц)
Yuri7751
сообщение Jul 18 2013, 07:35
Сообщение #27
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Для идеальных компонентов аналитическое выражение (то же, что в уже приведённой ссылке) есть здесь, например:
http://blazelabs.com/e-exp15.asp
У них же есть резонансный вариант:
http://blazelabs.com/e-exp19.asp
И оптимизация:
http://blazelabs.com/CWdesign.pdf
Аналитического выражения, учитывающего все паразитные параметры, вы вряд ли найдёте - т.к. инженеру оно нафиг не нужно. Как уже сказано, проще загнать
модели реальных диодов и конденсаторов в симулятор (с моделями тоже есть вопросы, конечно, но...).
AndreyVN
сообщение Jul 18 2013, 08:01
Сообщение #28
Из: Volgograd
И оптимизация:
Вижу, спасибо!
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 18 2013, 08:13
Сообщение #29
Guests
См. ссылки
Для двухкаскадного УН:
Нагрузочная хар-ка на разных частотах (Rload = 1...1000 kOhm):
Частота 5 MHz выбрана для выявления частотных ньюансов в диодах и конденсаторах.
Частотная характеристика Uвых = function(F[MHz]) при Rload=10k:
P.S.
Т.к. номиналы С не менялись во всем диапазоне частот, то ниже 200 кГц проявляется рост реактивного сопротивления С, выше 2-3 МГц - паразитные параметры диодов и конденсаторов.
АЧХ УН2 при серии нагрузок:
тау
сообщение Jul 18 2013, 08:17
Сообщение #30
чего проще - берете спайс симулятор и он рисует вам требуемое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
