> Потери в резонансном мостовом инверторе, Расходится расчет и практика
tema-electric
сообщение Jul 18 2013, 05:49
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Всем привет.
Собственно, есть статейка, в которой приводится методика расчета потерь. Посчитал, получились у меня для модуля MIXA40W1200TMH потери в районе 55 Вт для среднего тока 17 А (амплитудна тока 24 А, волновое сопротивления контура 32 Ом, напряжение на входе инвертора 500 В, мощность инвертора 5 кВт, резонансная частота 80 кГц).
Когда реально стал гонять модуль, потери на нем составили около 100 Вт, судя по разнице температуры между показаниями термистора и температурой радиатора. Термистор показывал 95 градусов, а радиатор 70. При этом я вышел всего на 2 кВт, вместо расчетных 5. На 2.5 кВт модуль перегрелся и сгорел.
Отсюда вопрос, какие типы потерь я не учел. Для статики все должно было работать. Динамических потерь вроде как нет.
Насколько существенно влияет частота работы транзисторов в таком режиме? У меня существует убеждение, что по идее раскачать можно любой резонансный контур на любую частоту, хоть на 200-300 кГц, но мне говорят что это не так, а причину не объясняют.
Кто сказал МЯУ?
- tema-electric   Потери в резонансном мостовом инверторе   Jul 18 2013, 05:49
- - SergCh   Потери на перезаряд входных-выходных ёмкостей тра...   Jul 18 2013, 07:20
|- - tema-electric   Цитата(SergCh @ Jul 18 2013, 14:20) Потер...   Jul 18 2013, 07:45
|- - HardEgor   Цитата(SergCh @ Jul 18 2013, 14:20) Потер...   Jul 18 2013, 08:36
|- - tema-electric   Цитата(HardEgor @ Jul 18 2013, 15:36) Это...   Jul 18 2013, 08:56
|- - SergCh   Цитата(tema-electric @ Jul 18 2013, 12...   Jul 18 2013, 12:47
- - Integrator1983   ЦитатаДинамических потерь вроде как нет. Очень оп...   Jul 18 2013, 09:11
- - Starichok51   хотелось бы увидеть расчет трансформатора и резона...   Jul 18 2013, 12:00
|- - tema-electric   Цитата(Starichok51 @ Jul 18 2013, 19:00) ...   Jul 18 2013, 13:28
|- - SergCh   Цитата(tema-electric @ Jul 18 2013, 17...   Jul 18 2013, 13:43
|- - tema-electric   Цитата(SergCh @ Jul 18 2013, 20:43) Я гов...   Jul 18 2013, 13:52
- - Integrator1983   ЦитатаНе знаю как у IGBT, но у мощных полевых тран...   Jul 18 2013, 14:13
|- - tema-electric   Цитата(Integrator1983 @ Jul 18 2013, 21:1...   Jul 18 2013, 14:37
- - Integrator1983   ЦитатаДа, ток спадает до нуля сам. За ним никто не...   Jul 18 2013, 15:14
- - Starichok51   ЦитатаСхема обычная. Резонансная емкость 0.06 мкФ,...   Jul 18 2013, 15:30
|- - tema-electric   Цитата(Starichok51 @ Jul 18 2013, 22:30) ...   Jul 18 2013, 16:08
- - Integrator1983   Цитатадля правильной работы еще требуется вполне о...   Jul 18 2013, 15:48
- - Starichok51   понятно, все без расчетов, слепым тыком и совершен...   Jul 19 2013, 05:11
|- - tema-electric   Цитата(Starichok51 @ Jul 19 2013, 12:11) ...   Jul 19 2013, 06:50
|- - Starichok51   Цитата(tema-electric @ Jul 19 2013, 10...   Jul 19 2013, 12:39
|- - tema-electric   Цитата(Starichok51 @ Jul 19 2013, 19:39) ...   Jul 19 2013, 13:18
- - Integrator1983   Как вариант: MIXA40W1200TMH Qrr - 3.5uC Typ, IRG4P...   Jul 19 2013, 08:13
|- - tema-electric   Цитата(Integrator1983 @ Jul 19 2013, 15:1...   Jul 19 2013, 09:01
- - Integrator1983   ЦитатаВозможен ли такой вариант, что после рекупер...   Jul 19 2013, 10:14
- - Starichok51   меня волнует хорошая работа и низкие потери в ключ...   Jul 20 2013, 15:25
|- - tema-electric   Цитата(Starichok51 @ Jul 20 2013, 22:25) ...   Jul 20 2013, 16:06
- - Starichok51   если не лень, найдите и почитайте апнот an-1160 дл...   Jul 20 2013, 19:20
|- - tema-electric   Цитата(Starichok51 @ Jul 21 2013, 02:20) ...   Jul 21 2013, 07:07
|- - khach   Цитата(tema-electric @ Jul 21 2013, 09...   Jul 21 2013, 08:50
|- - tema-electric   Цитата(khach @ Jul 21 2013, 15:50) При та...   Jul 21 2013, 09:22
|- - thickman   Цитата(tema-electric @ Jul 21 2013, 13...   Jul 30 2013, 08:47
- - НЕХ   ZVS не подходит к IGBT, он оптимален для MOSFET. П...   Jul 21 2013, 09:30
|- - tema-electric   Цитата(НЕХ @ Jul 21 2013, 16:30) ...но 80...   Jul 21 2013, 09:35
- - Starichok51   теперь все становится понятно. при столь широком д...   Jul 21 2013, 09:56
- - НЕХ   Только главное не забывать - ток НЕ должен течь че...   Jul 21 2013, 10:12
|- - tema-electric   Цитата(НЕХ @ Jul 21 2013, 17:12) Только г...   Jul 21 2013, 14:36
|- - thickman   Цитата(tema-electric @ Jul 21 2013, 18...   Jul 21 2013, 14:47
|- - tema-electric   Цитата(thickman @ Jul 21 2013, 21:47) Пос...   Jul 21 2013, 15:33
|- - thickman   Цитата(tema-electric @ Jul 21 2013, 19...   Jul 22 2013, 05:39
- - Integrator1983   ЦитатаZVS не подходит к IGBT, он оптимален для MOS...   Jul 21 2013, 14:06
- - НЕХ   и зачем приплели LLC ? это графики работы преобра...   Jul 22 2013, 05:50
- - НЕХ   вот любопытная страничка для поклонников резонансн...   Aug 18 2013, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
