Почему горят транзисторы в buck конвертерах? |
Jun 10 2013, 13:45
Пользователь №: 60 135
Перепроверил все компоненты, заменил на всякий случай диод, поставил другой дроссель (тот который изначально планировал). Преобразователь запустился, ток потребления 20 мА при ХХ на выходе, размах напряжений на затворах - 7.5В, пересмотрев документацию подал на вывод VCCX 12В с выхода первого канала. Теперь при открывании ключей V GS=13В, это мне больше нравится. Слышен слабое шипение. При нагрузке током 2А шипение усиливается (все равно слабое), но на выходных конденсаторах C26, C27 (схема ниже) наблюдаю вот такую ужасную картину:
При увеличении нагрузки пульсации по выходу ещё увеличиваются. Это что, возбуждение в цепи обратной связи? Что теперь не так?  Вот сама схема:
Всё. Обвесил кондёрами - стало всё отлично. Поставил вместо C26,C27 4*10мкФ 25В, TI Webench мне предлагал поставить 2 керамики 22мкФ 6.3 В, позабыв что при 5-и вольтах у неё будет уже совсем не 22 мкФ, а не более 5-и. Заменил на 25-и вольтовые проверенные керамические конденсаторы. Также поставил параллельно C29 ещё одну такую же керамику, 25-и вольтовую. Ну и в довесок туда же поставил полимерный конденсатор 220 мкФ 25В. Теперь при 8А нагрузке вижу на выходе:
Рисунки сжал.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 11 2013, 07:33
Jul 2 2013, 17:08
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(Plain @ May 23 2013, 22:05)  На таких частотах в разводке каждый миллиметр на счету, показать только схемы нет смысла. И на каких это таких частотах страхи? )) Я, например, в синхробуке 12В-3.5 В (15А) вообще без эл.литов обхожусь. Вход - литиевый аккум, выход - мощный светодиод. Лишнее место занимают только...
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Jul 8 2013, 12:46
Все, собрал окончательную версию преобразователей. Вот разводка: 12В:
5В:
Вот окончательные схемы: 5В:
12В:
Получил такие КПД: 12В: Iн=1A КПД=94,7% Iн=3,3A КПД=96,5% Iн=7,6A КПД=96,9% Iн=10,5A КПД=95% 5В: Iн=0,98A КПД=87% Iн=2,58A КПД=91,3% Iн=4,46A КПД=95,0% Iн=6,63A КПД=96,6% После 10-и минутного прогрева при максимальной мощности КПД упало на 0,5%. Итого считаю тему закрытой, всем огромное спасибо!  Да, пульсации на выходных конденсаторах: RM до 5 мВ, p-p до 25 мВ. При измерении земляной щуп осциллографа заменялся маленькой проволочкой.
Jul 19 2013, 07:42
Готовлю плату к производству. Буду делать 10 опытных плат. Подскажите, можно ли вместо рекомендованных Webench'ом ключевых транзисторов CSD17506Q5A использовать более дешевые CSD17551Q5A? У них в два раза большее сопротивление канала (8.8 мОм против 4 мОм), но зато на 30% меньшая ёмкость затвора и в два раза меньшая цена (0.19 USD против 0.44 USD). При моделировании webench оценил мощность, выделяемую транзисторами, её составляющая, обусловленная сопротивлением канала оказалось в два раза меньше, чем составляющая, обусловленная перезарядом ёмкостей транзистора (потери на переключение). Исходя из вышеперечисленного считаю такую замену разумной. Или я ошибаюсь?
