4 страниц V   1 2 3 > »
> AD: Футпринт и 3D-модельки
sdsfy
сообщение Jul 19 2013, 12:53
Пользователь №: 77 247
Всем доброго дня!
Подскажите кто знает.
У разных компонентов бывают общие футпринты, при этом габариты 3D моделей могут разниться. К разным компонентам получается привязать общий футпринт, а вот как к ним привязать свои 3D модели?
Если интегрировать модели в футпринт, то надо делать свой для каждого компонента, а этого хочется избежать.
peshkoff
сообщение Jul 19 2013, 12:58
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
разные футпринты. если поделками не занимаемся, конечно.
да и что за это футпринт, который имеет разные 3д модели?
sdsfy
сообщение Jul 19 2013, 13:05
SMD_ХХХХ - футпринт для конденсаторов и резисторов одинаков, а размеры разные.
TSSOP, SO, SOIC, SOT и т.д.
Часто, ключи разные.
Конечно, можно обойтись, но всеж смысл 3D именно в том, чтоб все эти тонкости отражать.
Да и цвет и текст на моделях выводить как-то надо.
Владимир
сообщение Jul 19 2013, 13:16
Пользователь №: 3 671
Для конденсаторов якобы одного размера но разной высоты применяются разной величины площадки. А это разные Footprint.
О резисторов и конденсаторов одинакового размера --- размер и положение площадок отличается.
Вообще модели прикручиваются. Но совет это делать- врагам.
sdsfy
сообщение Jul 19 2013, 13:21
Владимир
сообщение Jul 19 2013, 13:50
Цитата(sdsfy @ Jul 19 2013, 16:21) *
Так же как и footprint, как модели к УГО.
Лет 5 назад только так и можно было. Тогда 3D модели не внедрялись в Footprint
sdsfy
сообщение Jul 19 2013, 14:37
Ну это я уже сообразил сделать. Как сделать, чтоб оно отображалось на плате?sm.gif
У футпринта хоть можно пины сводить с УГО. А 3Д модель просто прицепилась, видна как нечто присутствуещее в компоненте и все. На PCB не видна, как ее разместить над футпринтом тоже не понятно.
Владимир
сообщение Jul 19 2013, 16:12
Включите флаг отображения 3D моделей-- будет видна. А как размещать-- мучайтесь сами (возможно заранее готовьте модель и ее точку привязки). Вспоминать 5- летние давности нет резона.
FreeKot
сообщение Jul 21 2013, 10:13
Пользователь №: 54 453
Привет, sdsfy! Получилось что ни будь? Осваиваю AD13, библиотеку делаю через БД Acces, уперся в невозможность подключить к компоненту 3D модель (именно через БД) так, чтобы она была видна на ПП. Замысел аналогичный - хочу отображать маркировку компонентов не плодя посадочные места как таковые.
sdsfy
сообщение Jul 22 2013, 15:55
Неа. Так ничего и не получилось.
zat
сообщение Jul 23 2013, 01:54
Пользователь №: 51 183
А если в БД прописать путь до 3D модели ? Что-то подсказывает, что должно работать...
Смысл БД именно в гибкости и в удобстве копирования, тиражирования и т.д.
Сообщение отредактировал zat - Jul 23 2013, 01:55
FreeKot
сообщение Jul 23 2013, 17:49
Так и делаю, в результате получаю в компонент, у которого отдельно видно посадочное место и 3D моделька
А вот классический вариант, в котором 3D моделька уже встроена в посадочное место
zat
сообщение Jul 25 2013, 20:26
Что-то по этим ссылкам фото не отображаются у меня.
FreeKot
сообщение Jul 26 2013, 10:10
Да, неудачный я выбрал хостинг для картинок - сказывается отсутствие опыта в форумском общении.
Попытка №2
Компонент с отдельно видимой 3D моделькой, посадочное место этого же компонента и другой компонент - посадочное место с внедренной 3D моделькой соответственно.
А вот как мои эксперименты выглядят в БД
zat
сообщение Jul 28 2013, 18:30
Попытка №2
А если попробовать создать поле "PCB3D Path" и в него прописать путь ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
