> CLK A/B
mcaffee
сообщение Jul 16 2013, 11:21
Пользователь №: 73 873
При попытке развести А54SX32A фирмы Actel возникла проблема. Некоторые входные сигналы назначаются на выводы CLK A/B, хотя мне нужно, чтобы они выходили на совершенно другие ножки, а возможности выбора назначить на другие ножки нет? Почему?? Такая же проблема с Clock-ом. HCLK-82 ножка, у меня же возможен выбор только 181, а это CLK B. Помогите разобратьсяsm.gif
Джеймс
сообщение Jul 16 2013, 13:44
Пользователь №: 13 399
Так а какой буфер Вы поставили на входе?
HCLK должен подключаться через буфер HCLKBUF
CLKA, CLKB - через буфер CLKBUF
mcaffee
сообщение Jul 16 2013, 14:16
Все так и есть,но почему тактовый сигнал возможно завести только на CLKB и никуда больше?
Джеймс
сообщение Jul 16 2013, 15:13
а почему так и не сделать?
впрочем, можете попробовать поставить сначала обычный INBUF, а за ним макрос CLKINT
P.S. Не забудьте, что
1) HCLK cannot be connected to combinatorial logic
2) If CLKA or CLKB pins are not used or sourced from signals, these pins must be set as Low or High on the board. They must not be left floating.
P.P.S. Важно. В самом конце проверьте в репорте Actel Designer, что все тактовые частоты реально назначены на глобальные цепи. Там в текстовой ‘табличке’ слева указан fanout, потом – тип. Тип должен быть CLK_NET.
mcaffee
сообщение Jul 22 2013, 13:44
Что за "текстовая табличка"?))Можете еще раз объяснить,где это можно посмотреть?)В самом Project Manager или это файл на диске в папке Designer?
Джеймс
сообщение Jul 22 2013, 15:54
Цитата(mcaffee @ Jul 22 2013, 17:44) *
Спасибо
Пожалуйста
Да, sorry, этого нет в новых версиях Actel Designer.
Тогда так: Netlist Viewer -> Tools -> Active Lists -> Global Nets
mcaffee
сообщение Jul 24 2013, 10:30
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.02357 секунд с 7
