3 страниц V   1 2 3 >
> PCI-e коммутатор, PCI-e коммутатор
Шухарт
сообщение Jul 23 2013, 05:57
Пользователь №: 74 229
возникла такая необходимость- надо в один слот pci-e вставить 2 платы pci-e. но при этом они не должны работать одновременно. перед включением компьютера я на переходнике должен нажать кнопку(тумблер) чтобы выбрать какая плата должна работать. возможно такое реализовать и как?
kovigor
сообщение Jul 23 2013, 07:17
Пользователь №: 56 295
Возможно купить нормальную материнку. Выйдет быстрее, дешевле и проще, а главное - надежнее ...
Шухарт
сообщение Jul 23 2013, 07:25
мне необходимо чтобы работала либо одна, либо другая.там всё в корпусе будет закреплено. как я их атм буду перетыкать? нужно именно за счёт нажатия кнопки выбирать какую плату включать
kovigor
сообщение Jul 23 2013, 07:30
Можно попробовать на неактивной карте удерживать введенным сигнал сброса. Но это надо пробовать ...
P.S. Есть еще вот такие коммутаторы от TI:
http://www.ti.com/paramsearch/docs/paramet...NODE_STRY_PGE_T
Но возиться с ними есть смысл, наверное, только в случае, если вы будете делать крупную серию таких плат ...
Methane
сообщение Jul 23 2013, 07:33
Пользователь №: 43 230
Там есть вход ресет, АКА Power GOOD. А11 пин на разьеме. Можно дорожку перерезать, и поставить туда выключатель. Скорее всего сработает.
Шухарт
сообщение Jul 23 2013, 07:55
то есть если я сделаю переходник, в котором с одного PCI-ex1 будут выходить 2 PCI-ex1, все сигналы кроме Power GOOD прогоню напрямую, а Power GOOD прогоню через 3хпозиционную кнопку(чтобы сигнал шёл либо на одну плату, либо на другую то в принципе всё должно заработать?
kovigor
сообщение Jul 23 2013, 08:12
Не нужно переходников. Грамотно сделать такой переходник очень сложно, это слишком высокочастотная шина. Вам же сказали - надрежьте дорожку и вставьте переключатель. Т.е., обе карты нужно вставить в слоты на мамке, но на неактивной карте при этом нужно еще и удерживать введенным сигнал сброса.
Methane
сообщение Jul 23 2013, 08:36
Есть довольно большой шанс что заработает, особенно если Gen1, если расположите две платы как можно ближе, если более менее соблюдете волновые сопротивления. Вот только я бы так КРАЙНЕ не рекомендовал делать.
ilyxa_SPB
сообщение Jul 23 2013, 09:58
Пользователь №: 33 681
берёшь не нужную PCIe, расчленяешь sata кабель и аккуратно припаиваешь, клок обычно не нужен, либо его паралельно на обе заводишь. Переключатель можно на герконовых реле сделать малогабаритных, по крайней мере на них 1GETH переключает нормально.
Victor®
сообщение Jul 23 2013, 10:54
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вопрос к Вам - какая полоса у "1GETH "?
Для TC
Делаете угловую переходную плату с 2-ми PCIe коннекторами и мультиплексорами вроде вот такого
http://www.pericom.com/assets/Datasheets/PI2PCIE212.pdf
Вообщем - по-хорошему делать геморно (из-за конструктива), а по-плохому скорее всего ничего хорошего не выйдет.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Methane
сообщение Jul 23 2013, 12:24
Еще можно PCIe свич поставить. Типа такого
http://www.idt.com/products/interface-conn...xpansion-switch
Шухарт
сообщение Jul 23 2013, 12:31
Цитата(Victor® @ Jul 23 2013, 14:54) *
Для TC
Да, похоже буду делать платку с pci-коннектором. какой выбрать кстати? HD3SS3412 или PI3PCIE3415? наверно фирма техас получше будет.
и тогда сразу вопрос по её подключению- там 4 канала. на один подключаю HSOp/HSOn, на второй HSlp/HSln, и на 3й REFCLK+/-. а 4й в воздухе будет?
и остальные сигналы с PCI я просто паралелю?
kovigor
сообщение Jul 23 2013, 13:22
Дохлый номер, ИМХО, если опыта ВЧ-дизайна нет. Вы можете описать задачу ? Зачем вам такой кошмар понадобился ?
Methane
сообщение Jul 23 2013, 13:23
Объясните, какой у вас опыт, и что собственно вы делаете?
Шухарт
сообщение Jul 23 2013, 13:41
опыт какой-никакой есть) трассировал вч сигналы. в том числе и pci-ex1.
нужно разработать платку. (делаться будет не на коленке) для подключения 2х pci устройств, с возможностью включения одного из них за счёт нажатия кнопки.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
