> Преобразователь из 220В в 380В, Проблема
Dimochka
сообщение May 27 2006, 04:51
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 12 452
У меня такая проблема: хочу сделать преобразователь однофазного напряжения 220В в трехфазное 380В, для питания двигателя 3кВт. Поскольку у меня невозможно дома провести три фазы. Может кто посоветует уже отлаженные схемы? Очень нужно.
bezobraznic
сообщение May 27 2006, 10:04
Пользователь №: 5 441
Делаешь выпрямитель с удвоением , а дальше как в обычном приводе трёх фазныё мост и т.д.
Lonesome Wolf
сообщение May 27 2006, 14:52
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Выпрямитель с удвоением на 3 кВт? Можно конечно, но...
shtopor
сообщение May 27 2006, 15:21
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
а пусковой схемой на бумажных конденсаторах не экономичнее воспользоваться? просто чтоб получить 3кВт в нагрузке КПД моста в лучшем случае 90%, а это означает как минимум 300W в тепло.... лично я уже зае.. бороться с теплом в преобразователе на 500W.
я бы поставил пусковой конденсатор и не заморачивался бы. потеря мощности будет, но не факт, что затраты на преобразователь ее не окупят.
преимущества: дешево, сердито и надежно.
Lonesome Wolf
сообщение May 27 2006, 16:03
Из: Украина
Ну, батенька, знаете, на таких мощностях КПД в 98% выглядит как обязаловка просто, как пункт технического задания.
Dimochka
сообщение May 29 2006, 04:47
Из: г.Ульяновск
Для того чтобы получить 3 кВт в нагрузке нужно как минимум 4-х кВт двигатель, а схема с конденсаторами хороша когда двигатель работает непродолжительное время (иначе он греется).
А вот выпрямитель с удвоением... хотелось бы поподробнее, если можно.
bezobraznic
сообщение May 29 2006, 08:11
Ставиться симметричный удвоитель, Получаете напряжение практически как при выпрямленном
межфазном напряжении ~540В постоянки. Адальше как в любом приводе. Трёхфазный мост и на двигатель. Надо только нормально расчитать умножитель на такую нагрузку. А так проблем быть не должно. Я с таким умножителем 10кВт-ный трёхфазный сварочный аппарат настраивал.
Dimochka
сообщение Jun 6 2006, 12:05
Из: г.Ульяновск
Возможно что я совсем валенок, но как постоянкой запитывать двигатель переменного тока?
prototype
сообщение Jun 6 2006, 12:24
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Вам говорят о трехфазном частотном инверторе, запитанном удвоенным входным.
One
сообщение Jun 6 2006, 14:05
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
3кВт - это многовато для домашней сети...
вы сначала проверьте, выдержит ли ваша однофазная проводка ток 15-20А (это без учета пускового тока) ...
Georgy
сообщение Jul 10 2006, 10:24
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
А переключить обмотки на 220 не пробовали? В смысле звезда - треугольник, и конденсаторами его, конденсаторами! Правда рабочий ток возрастет...
Успехов!
Коллектив-Большая Сила!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
