> Есть ли где информация о джиттере мелкой TI логики?, Джиттер в даташите не прописан где брать?
MegaVolt
сообщение Jul 23 2013, 14:46
Пользователь №: 1 783
Вот например микросхеми 74LVC1G125 в ней не слова про джиттер. Как его узнать? Хотя бы порядок для этой сирии? Он же должен быть типовой? И таких микрух дофига. Спрашивается их вообще лучше не ставить туда где джиттер нормирован или как?
rloc
сообщение Jul 23 2013, 18:31
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Ставьте спокойно, джиттер порядка 100-200 фс
kovigor
сообщение Jul 24 2013, 03:33
Пользователь №: 56 295
Цитата(MegaVolt @ Jul 23 2013, 17:46) *
Как его узнать?
Написать TI в техподдержку и спросить ...
Кнкн
сообщение Jul 24 2013, 06:41
Пользователь №: 71
Вот тут для оценки :
Прикрепленный файл  clock_optimization.pdf ( 909.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443
prig
сообщение Jul 24 2013, 09:06
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Может быть и так, но я бы не рискнул. Это если в общем случае.
Причина очень простая. Специфицированный джиттер такого порядка можно найти у специализированных микросхем, да и то, далеко не у всех.
Даже если кто-то чего-то измерял для конкретной микросхемы LVC в конкретной схеме включения, это почти ни о чём.
Но вообще-то, исходный вопрос тоже не вполне корректен. Такие вопросы всегда решаются в рамках конкретной задачи.
Сообщение отредактировал prig - Jul 24 2013, 09:07
MegaVolt
сообщение Jul 26 2013, 11:35
Кнкн
prig
Во во. Это уже радиолюбительство выходит какое то.
Задача очень проста. Передать по линии связи опорный высокостабильный клок 10МГц испортив его как можно меньше. В идеале в цепочку включить некий мультиплексор. Передача идёт в LVDS.
Вот и мучаюсь подобрать что-то с джиттером в даташите и температурным диапазонон круче чем индастриал.
VCO
сообщение Jul 26 2013, 13:08
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Мож Вам сюды: High Speed Digital Logic - Clock Distribution ? Меньший джиттер не найдёте больше нигде...
MegaVolt
сообщение Jul 26 2013, 13:19
Пока предварительно остановился на AD9512-EP
А на счёт меньше джитер не найти... они мухлют малость. Они фазовый шум интегрируют как я понимаю только с 12кГц хотя основной шум сосредоточен до 1КГц и в результате они имееют супер низкий джиттер хотя в реальности будет всё больше.
AD хотя бы указывает несколько вариантов. Например с 12 и дальше у них тоже до 50fs
А от единиц герц уже выходит под 300fs что более реально.
Corner
сообщение Aug 22 2013, 18:29
Пользователь №: 74 815
По моим наблюдениям джиттер такого порядка (фс) зависит вплоть до пятен на солнце. Я уже молчу про качество питания, правильность разводки этих микросхем, нагрев самой микросхемы, наводки, и т. д. Даже если поставить драйвер с фронтами в десятки пс и джиттером ~0 фс, передавать клок от блока к блоку это нетривиальная задача.
Реальная линия передачи данных прямоугольное напряжение превращает в пилообразное (ввиду неравномерности затухания на разных частотах), поэтому пытаться его так передавать бессмысленно. Проще сформировать синус, а на приемнике поставить схему восстановления.
Еще одна неприятность, это если устройство работает в условиях вибрации, тогда кабель гнется и его задержка пляшет на сотни пс. Тогда клок не испортив передать невозможно. В этих случаях ставят схемы ФАПЧ и берут только частоту как опору. А шумовые характеристики обеспечивают местным генератором.
Ты их еще попробуй купить. Две штуки на попробовать дадут, а дальше будет разговор типа: - Справка от госдепа есть? Нет? Свободен!
_pv
сообщение Aug 22 2013, 22:02
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
fairchildовскую быструю логику NC7SZxx еще посмотреть можно, не раз встречалась в качестве буфера клоков на оценочных китах к различным АЦП в том числе и чувствительных к джиттеру клока в единицы пс.
FLTI
сообщение Nov 4 2013, 13:15
Пользователь №: 5 832
Хм, но в серии NC7SZxx нет коммутатора 4 -> 1 и джиттер в их даташитах нигде не упоминается.
Если он действительно низкий, т.е есть чем гордиться, то должен был бы быть указать ...
_pv
сообщение Nov 4 2013, 14:03
Из: Nsk
у тексасов тоже не указано, судя по dt/dV и задержкам что NC7SZ что 74lvc - один хрен, джиттер тоже скорее всего одинаковый, а использование fairchilовской логики в качестве буферов на каких-нибудь китах к АЦП от Analog Devices вызваны пожалуй политическими причинами (чтобы микросхемы конкурентов ни в коем случае не ставить), а не характеристиками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
