> Вычисление амплитуды сигнала, по трем точкам через 120 градусов
usercod
сообщение Jul 28 2013, 08:35
Пользователь №: 67 612
Добрый день!
Есть синусоидальный сигнал известной частоты, нужно определить его амплитудное значение по трем отчетам отстоящих друг от друга на 120 градусов. Начальная фаза сигнала не известна. Тактирующий и исследуемый сигнал когерентны.
По друм отчетам через 90 градусов, все понятно. Тут работатет c^2 =a^2+b^2. В данном случае погрешность определения амп. будет большая при малых значениях сдвига фаз.
По трем отчетам через 120 градусов можно существенно снизить погрешность.
Задача: как посчитать амплитудное значение сигнала по трем отчетам через 120 град?
Xenia
сообщение Jul 28 2013, 09:22
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А все так же - запихайте и третий отсчет в сумму квадратов: sm.gif
a^2+b^2+d^2
только от этого получится не квадрат амплитуды, а в полтора раза больше.
Амплитуду тогда вычислите так:
u = sqrt( (a^2+b^2+d^2)/1.5)
P.S. не могла использовать символ "c" для третьего измерения, т.к. вы его заняли под гипотенузу.
ivan219
сообщение Jul 28 2013, 09:51
Пользователь №: 41 680
Составить уравнение и решить его
Y[0] = A * Sin(W * t0 + Fi0)
Y[1] = A * Sin(W * t1 + Fi0)
Y[2] = A * Sin(W * t2 + Fi0)
Три уравнения три не известных A, W, Fi0 (ампл., част., нач. фаза)
Для простоты t0 = -1 t1 = 0 t2 = 1
Y[0] = A * Sin(-W + Fi0)
Y[1] = A * Sin(Fi0)
Y[2] = A * Sin(W + Fi0)
usercod
сообщение Jul 28 2013, 10:37
Xenia, все работает, спасибо. Было выведено через формулы приведения?
Xenia
сообщение Jul 28 2013, 11:04
Ничего не выводила, просто из соображений симметрии сказала. А что, разве не правильно?
В общем случае из тех же соображений следует:
u = sqrt( sum(ai^2)/(N/2))
при N=2 она тоже работает, вырождаясь в закон Пифагора. Но мой закон шире sm.gif.
т.е. что-то в духе среднеквадратичного среднего измерений, если те следуют через равный фазовый угол.
Впрочем, все мы еще из школы знаем, что амплитуда переменного тока в корень из двух больше его средне-квадратичного значения:
Um = sqrt(2) * Uq
Cредне-квадратичное трех отчетов это:
Uq = sqrt( (a^2+b^2+d^2)/3)
Значит амплитуда равна:
Um = sqrt(2) * sqrt( (a^2+b^2+d^2)/3)
Я же только объединила двойку с остальным выражением под одним знаком квадратного корня:
Um = sqrt( 2*(a^2+b^2+d^2)/3)
Отсюда и делитель в моей формуле 1.5 = 3/2
usercod
сообщение Jul 28 2013, 11:41
Все работает, спасибо.
fontp
сообщение Jul 29 2013, 15:19
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Xenia @ Jul 28 2013, 15:04) *
Точно! Ваш закон шире, хороший, годный закон
только не любой фазовый сдвиг подойдет, а только k*пи/N, то есть равномерное усреднение на целом числе полупериодов
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.04683 секунд с 7
