4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> AD: Футпринт и 3D-модельки
Master of Nature
сообщение Jul 29 2013, 04:02
Сообщение #16
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(FreeKot @ Jul 26 2013, 14:10) *
[attachment=78462:electron...ad_3d_01.png] [attachment=78463:electron...ad_3d_02.png] [attachment=78464:electron...ad_3d_03.png]
Компонент с отдельно видимой 3D моделькой, посадочное место этого же компонента и другой компонент - посадочное место с внедренной 3D моделькой соответственно.
Использование PCB3DLib сохранено только для совместимости со старыми проектами. Даже инструмент для просмотра вида печатной платы с такими моделями отнесли к Legacy Tools. Использовать в новых проектах библиотек такого типа не имеет смысла.
Другие посадочные места (по высоте) создавайте простым копированием с заменой модельки.
Тем более, что для более высоких компонентов нужна площадка бОльших размеров. Так что, править посадочное всё равно придётся.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
FreeKot
сообщение Jul 29 2013, 07:49
Сообщение #17
Пользователь №: 54 453
Жаль... Я надеялся в 3D еще и маркировку (резисторов, микрух и т.п.) легким способом получить, ссылаясь в БД на одно посадочное место и разные 3D модельки. В многочисленных, но крайне однообразных статьях в рунете возможность подключения 3D через DBLib вскользь упоминается, но конкретных примеров не приводится. Собственно, эти упоминания и подвигли меня на плотное рассмотрение этого вопроса.
Владимир
сообщение Jul 29 2013, 08:11
Сообщение #18
Пользователь №: 3 671
К чему это все на 3D. Вполне достаточно на сборке 2D показывать. гораздо удобней
FreeKot
сообщение Jul 29 2013, 08:23
Сообщение #19
Цитата(zat @ Jul 28 2013, 22:30) *
А если попробовать создать поле "PCB3D Path" и в него прописать путь ?
Модельки вообще потерялись, но это может быть связано с путаницей полных и относительных путей.
В целом, пришел к выводу, что формально, в статьях на этот счет никто не соврал - модельки к компонентам действительно цепляются. Просто модельки не видны на футпринте и толку от 3D в DBLib ноль.
FreeKot
сообщение Jul 29 2013, 11:39
Сообщение #20
Да, на сборочном маркировка безусловно присутствует. Тут речь скорее о красоте и эстетике, но и лишнее время тратить тоже не хочется.
sdsfy
сообщение Jul 29 2013, 11:55
Сообщение #21
Пользователь №: 77 247
В общем мои страдания тоже ничего не дали.
US5FCC
сообщение Mar 17 2015, 13:40
Сообщение #22
Из: LA
Пользователь №: 62 867
Сейчас осваиваю DBLib, и также столкнулся с тем, что неполучается прицепить посредство базы к одному футпринту разные модели 3D. На примере тех же резисторов. Если хочется красоты, надо делать разные футпринты, с присоединенными моделями для каждого номинала. Либо по простому - один футпринт, и одна модель, без маркировки. Если есть какие-либо еще варианты прошу написать.
Murzik_6011
сообщение Mar 22 2015, 17:27
Сообщение #23
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(US5FCC @ Mar 17 2015, 16:40) *
..Если есть какие-либо еще варианты прошу написать.
Особенность использования библиотек на основе БД позволяет создавать конкретный экземпляр комопнента. Например, резисторы номиналом 1к, 1.1к, 1.2к и т.д. В этом большой плюс - у Вас перед глазами (когда Вы "достаЁте" компонент из библотеки) вся возможная номенклатура - никаких редактирований ручками - редактирование постоянных - зло! Посадочных мест может быть "пристЁгнута" тьма тьмущая.
Относительно Ваших хотелок видеть 3D модель с номиналом (полосочки или циферки) - для чего оно Вам? Да, картинка красивая, но она никому не нужна, кроме "эстетов". Побалуетесь и перестаните на неЁ обращать внимание. Если делать всЁ по уму, то 3D модель платы нужно передавать в механический САПР, в котором конструктор "дорисует" сборочный чертЁж. Продолжая - если вспомните, то чертежи двухцветные (черно-белые) - цвет Ваших полосочек исчезнет; масштаб, обычно, не позволит Вам разглядеть циферки на резисторах 1206 и тем более 0805 и 0603. Причина банально простая - главным документом является спецификация, а чертеж - приложение к ней (обязательное). Поэтому я не понимаю, для чего народ бъЁтся над получением этих "красивостей".
US5FCC
сообщение Mar 23 2015, 20:37
Сообщение #24
Из: LA
Так как я начинающий пользователь Altium, у меня возникло сразу много вопросов, как организовать библиотеку, какого типа, и пр. Остановился я на БД, и не жалею. Понемногу осваиваю. Насчет "красивостей" с Вами согласен, проффесионалу это ни к чему. Но мне, как любителю, было б приятно видеть в 3D будующую плату с подписаными компонентами, к тому же механический САПР пока не освоил. Конечно, гораздо важней отттачивать искусство трассировки, чем заморачиваться с 3D видо платы, которым можно было б похвастаться перед друзьями. Так что думаю, я сделал правильный выбор, забив на ""красоту".
musa
сообщение Mar 26 2015, 12:15
Сообщение #25
Пользователь №: 25 668
Ну и в чем заморочка. Потратите один раз немного времени на подключение и все дальше все само будет красиво. По поводу библиотек в начале можно вообще пользоваться пользовательскими библиотеками.
v-vovchek
сообщение Apr 2 2015, 05:15
Сообщение #26
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
А кто-нибудь знает простой способ ПРЯМОГО извлечения 3Д-моделей из посадочного места с целью доредактировать в Solidworks?
Пока решил задачу в лоб - плата с одним установленным элементом передается в SW. Там лишнее отрезается и производится рихтовка 3Д с последующим сохранением в .STEP.
Генерация библиотек из проекта ничего не помогает. Так как создается библиотека посадочных мест с УЖЕ ПРИВЯЗАННЫМИ в них 3Д.
Владимир
сообщение Apr 2 2015, 05:27
Сообщение #27
Сохраните в Step формате . При импорте оно создаст столько файлов, сколько у вас моделей.
Откройте их и пересохраните в Step формате.
Хотя может и не обязателбно, возможно будет поддержка у алтиума и sldprt формата
EvilWrecker
сообщение Apr 2 2015, 05:36
Сообщение #28
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Именно потому что вы любитель наличие 3д моделей носит для вас исключительный характер предмета хвастовства перед друзьями, ибо в реальной разработке без них вообще никуда- и потребность эта строго функциональная. А все эти "профессионалы" которые говорят про красивости... одним словом избегая флуда и нецензурных высказываний вернемся к теме- оба способа(ваш и Владимира) рабочие, но второй проще: кроме того, вот это после того как станет доступным будет к месту.
Владимир
сообщение Apr 2 2015, 05:52
Сообщение #29
Модель должна быть. Но не адекватной, а не вычурной.
Много лет назад многим давал 3D Только потому, что у меня уже были, а они категорически были против, так как это дополнительные начальные затраты. Уже к следующим заказам они спрашивали, почему 3D компонентов. А еще через заказ-- принимали только с наличием моделей. Так что согласен, теперь это уже необходимость. Слава богу наверное уже 70% производителей уже предоставляет их
EvilWrecker
сообщение Apr 2 2015, 05:57
Сообщение #30
Позвольте поинтересоваться, какой смысл вкладывается в понятие "вычурная 3д модель" ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
