> Макетная плата для BGA, Существуют ли такие?
LeonidPr
сообщение Jul 31 2013, 08:01
Пользователь №: 76 098
Искал по инету, нашел какие-то импортные тут, но в России я так понял их не достать.
Никто не встречался с такой задачкой?
Собственно нужна плата, что бы на неё можно было напаять микросхему в BGA и от пятачков шли бы выводы на обычные контактные площадки. Навроде этой.
bigor
сообщение Jul 31 2013, 13:32
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
С каким шагом BGA планируете использовать/макетировать?
Какой размер шариков предполагается?
Какое количество рядов шариков?
Будет такая матрица
Или такая
А может такая
Как планируете организовать питание микросхемы?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Uree
сообщение Jul 31 2013, 16:49
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
По конфигурации бывают и более интересные варианты. Например такой:
Никогда даже не слышал о макетках под BGA. Ну не макетного уровня проектирования с использованием таких корпусов... Либо макетного, но под каждый чип своя макетка, с разводкой питания, со стабилизаторами, быстрыми памятями если используются, выводами интерфейсов на разъемы и т.п. Но к этому надо прийти.
bigor
сообщение Jul 31 2013, 18:18
У-у-у...
Зверюга...
Или вот такой:
С шагом 0,80мм, но по диагонали...
Бывают. Мы, когда то, году так в 2007-08, для альтер делали, схемотехникам, что бы тренировались.
Типа эвалюшенов, но попроще значительно.
С питанием на ней же (платке) собранным, кучкой разъемов всяких.
Естественно многослойки были...
Формировались мезонины, внизу были большие 2-хслойки со всякой всячиной...
Был еще вариант, когда третьим этажом память ставилась:
А вот что бы готовые были, а тем более универсальные - не видел ни разу.
Это не макетки. На подобных платах учатся паять сложные компоненты, отрабатывать термопрофиль...
Uree
сообщение Jul 31 2013, 20:20
Из: Z. Gora
О, вспомнил самую страшную зверюгу, с которой пришлось когда-либо возиться:
И 0.8мм, и нерегулярная структура, и разные размеры падов, плюс еще и не все пады круглые. НО! Разводится в 4 слояsm.gif Экономика - страшная вещь...
LeonidPr
сообщение Aug 1 2013, 04:19
В общем и целом понятно стало. Похоже действительно, лучше сделать свой мини Evaluation Board чисто под свою задачу.
А насчет конкретного типа корпуса, изначально планировал под LPC3250.
Просто у него не такие уж и зверские скорости, поэтому я и предполагал, что может есть макетки, или просто платы-переходники, навроде той, что я в первом посте отметил.
Понятно, что на частотах 400 МГЦ уже с макетками и проводочками не выйдет... а вот на более низких, можно было бы наверное что-нибудь сообразить.
bigor
сообщение Aug 1 2013, 08:17
Никак этот зверь:
или похожий...
Экономика - да. Когда изделия не для войны/космоса/спецсвязи, где денег не считают, а для бытового сектора, где важна конкурентная стоимость изделия, при надлежащем качестве/производительности (а не на оборот), тогда производитель прогибается и оптимизирует свой корпус для оптимальной разводки на минимуме слоев...
Совершенно верно.
Параметры аналогичного корпуса на рисунке ниже.
Uree
сообщение Aug 1 2013, 09:14
Из: Z. Gora
Цитата(bigor @ Aug 1 2013, 10:17) *
Никак этот зверь:
или похожий...
Не этот, но да, интеловский медиа-SoC. Любят они дивные корпуса...
archip
сообщение Sep 17 2013, 13:36
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Только сейчас набрёл на тему, коллега навёл.
Есть вариант купить контактное (для BGA с переходом на штыри бывают) и уже к его ногам паяться sm.gif
Только всё это суета сует. Делаем простейшую платку с минимумом выводов и всё. Балуйтесь ребята на здоровье.
Или у китаёз покупаем отладку.....
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
Victor®
сообщение Sep 18 2013, 07:22
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
И 0.8мм, и нерегулярная структура, и разные размеры падов, плюс еще и не все пады круглые. НО! Разводится в 4 слоя sm.gif Экономика - страшная вещь...
P.S.
Сорри, уже сообщили.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ЮВГ
сообщение Sep 18 2013, 09:19
Пользователь №: 47 147
Вроде на западе и востоке для проверки и макетирования стали использовать эластомер с контактными столбиками. наподобие показанного тут.
У нас сервисанты используют подобный эластомер для входного контроля чипов перед пайкой. Прижимают чип "пальцем" и включают плату.
Dimmix
сообщение Jan 22 2014, 17:00
Пользователь №: 10 033
У всех Бга свой формат панелку или плату можно сделать только на заказ.
Сообщение отредактировал Dimmix - Jan 23 2014, 08:51
alexPec
сообщение Jan 22 2014, 17:33
Пользователь №: 15 968
так это похоже не платы для отладки устройств, а платы для отладки технологии монтажа. Ставят на такие платы чип с перемычками внутри вместо кристалла, паяют и смотрят, что пропаялось, а что нет. Где-то даже видел продавались давно болванки с перемычками внутри. Именно для отладки технологии пайки дорогих чипов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
