> Нужен совет по детектированию работы AC двигателя.
Victor®
сообщение Aug 1 2013, 07:18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте,
Специфика задачи не входит в мою область интересов,
Есть вентиллятор на 115V переменки. Надо контроллировать вращается он или нет.
Самый простой "пионерский" способ светодиод + фотопроиемник + watchdog
не подходит.
Есть идея использовать current-sense transformer (CST) в цепи питания + кучу аналоговой обвязки.
Подскажите, пожалуйста
1) какими еще способами можно решить задачу.
2) есть ли что-то из ИМС специально для работы с CST?
Может какие-то обучающие материалы есть?
-- С уважением,
Виктор
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
VCO
сообщение Aug 1 2013, 07:36
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А датчик Холла тоже не подходит?
Iptash
сообщение Aug 1 2013, 07:39
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Что бы конкретно знать есть ли воздушный поток или нет, можно поставить на пути потока шторку с рычажком, который будет нажимать на микровыключатель.
kovigor
сообщение Aug 1 2013, 08:24
Пользователь №: 56 295
Магнитик, приклеенный на лопасть, а на противоположной лопасти - такой же магнитик (чтобы не разбалансировать вентилятор). Ну а на станине - датчик холла от дисковода или CDROM или просто катушечка с компаратором ...
Methane
сообщение Aug 1 2013, 08:29
Пользователь №: 43 230
Просто магнит и катушка. Если лопасти металлические. Можно микрофон и шум мерять. Может и cos(f) что-то скажет.
Victor®
сообщение Aug 1 2013, 09:09
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Спасибо за ответ!
Вот смотрю на Allegro MicroSystems.
Есть у них чудесные чипы - написал им в саппорт пару вопросов.
Кто еще делает что-то подобное?
Вроде как только они и Инфинеон.
P.S.
Я понимаю, что магниты и прочее тоже хорошо, и главное просто.
Но заказчик на это не пойдет в виду собственных обстоятельств (датчики надо крепить, провода к ним тянуть и т.п.).
P.P.S.
Склоняю заказчика к измерению температуры.
Радиатор с нагревательным резистором и термосенсором ставится в воздушный поток.
Нет потока - температура растет.
Наверное самый надежный способ если не вмешиваться в конструкцию вентиллятора.
Methane
сообщение Aug 1 2013, 10:21
Совместить. Поставить в поток терморезистор, и мерять ток через него при постоянном напряжении. Или задать постоянный ток, и мерять напряжение.
Можно поставить два. Один в потоке, другой вне. Чтобы компенсировать зима/лето.
Tanya
сообщение Aug 1 2013, 10:33
Пользователь №: 12 883
Генератор тока и диод, который в спокойном воздухе должен нагреваться градусов до 100. Измерять напряжение на диоде.
Или терморезистор с положительным ТКС. Греть напряжением, измерять ток.
Если с отрицательным, то греть током.
Радиатор вызывает увеличение лишней мощности и постоянной времени.
yakub_EZ
сообщение Aug 1 2013, 11:01
Пользователь №: 42 252
Реле тока включенное в цепь питания вентилятора. Например http://www.rele.ru/m/ru/prod2-13-rt01e.htm, а лучше два таких. Один настроить на срабатывание в номинальном режиме, а второе на перегруз (если лопасть вентилятора можно остановить, но защита по питанию его не отключает)
Victor®
сообщение Aug 1 2013, 11:19
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А есть что-то подобное малогабаритное/с монтажем на ПП?
Номинальный ток всего 110 мА при 115 VAC.
Спасибо всем - заказчик в раздумьях.
Tanya
сообщение Aug 1 2013, 11:23
А максимальный?
yakub_EZ
сообщение Aug 1 2013, 11:30
Да вроде там же лежит реле на ток от 100 мА http://www.rele.ru/m/ru/prod2-13-rt11m1.htm
Если только взять обычное реле. Можно даже на постоянный ток, только чтобы срабатывало от 100 мА вольта на три, только перед ним поставить выпрямитель. Минусы - надо будет изучить его поведение, придумать защиту от перенапряжений.
Tanya
сообщение Aug 1 2013, 11:35
Шунт, немножко резисторов и (по желанию) кондесатор могут имитировать это самое реле. С оптроном. Немножко будет греться. Можно шунт шунтировать почти всегда и уменьшить тепловыделение.
VCO
сообщение Aug 1 2013, 11:39
Из: Kursk
Направленный микрофон и настроенный на шум вентилятора усилитель подойдут?
yakub_EZ
сообщение Aug 1 2013, 12:45
Не спорю. Вариантов много. Шунтированный почти всегда шунт мне самому по душе. Разработчиков всегда влечет к перфекционизму. Хочется чтобы было и красиво и лучше и почти не потребляло.
Я бы сам уж тогда предложил пояс Роговского, интегратор. Или сделать виток вокруг того же датчика Холла.
Но все эти идеи плохи тем, что надо их реально сделать, а не обсуждать. А вот тут возникает проблема. Скорее всего речь идёт о единичных устройствах. И время (и ресурсы) на то чтобы вдохнуть жизнь и сделать более менее адекватным по поведению этот клубок проводов скорее всего сильно превышает выгоду его применения. И надежность работы устройства и его ремонтопригодность тоже, чем просто поставить готовое "кондовое" решение. Принцип работы такого решения можно объяснить практически любому, даже по телефону на другой край земного шара на русском английском. В случае замены двигателя, его можно легко подкорректировать. Его всегда можно купить, уверен что даже через 10,20 лет. Да даже кинуть аж две штуки в ЗИП устройства, чтоб снять с себя все возможные обвинения по поводу данного узла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
