> Импульсный ограничитель напряжения
Voblin
сообщение Jul 30 2013, 07:53
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Есть выпрямленное сетевое напряжение когда оно >300В должен включаться импульсный преобразователь и делать 300В, а если <300В, то пропускать не трогая. Может кто-то сталкивался с подобной задачей и подскажет микросхему.
Егоров
сообщение Jul 30 2013, 08:17
Пользователь №: 76 048
Это называется не микросхема, а топология преобразователя.
В пределе, классический понижающий стабилизатор так и делает.
Voblin
сообщение Jul 31 2013, 10:00
Из: Краснодара
Спасибо Кэп.
Интересует как раз микросхема которая может это реализовать. Что бы при напряжении меньше 300В она полностью открывала ключ.
Егоров
сообщение Jul 31 2013, 11:38
Похоже, тут какой-либо чудесной микросхемой вроде готового триггера или АЦП не обойтись.
Это полноразмерная разработка импульсного стабилизатора.
Voblin
сообщение Jul 31 2013, 12:21
Из: Краснодара
На сколько я понимаю, сейчас полно готовых микросхем для преобразователей. Те с которыми я работаю выдают стабильный ток, а в этой задаче нужно стабильное напряжение. Я пролопачу производителей микросхем на этот предмет. Просто если кто-то решал подобные задачи, может сразу сказать марку микросхемы которая решает такую задачу.
сообщение Jul 31 2013, 12:32
Пользователь №: 45 710
http://www.google.ru/search?q=pfc+pwm+combo+controller
Все эти микросхемы решить данную задачу на 100% смогут, но только естественно не так, как Вам хочется, а в соответствии с законами природы.
Ещё раз. Задача на 100% решаема любой из микросхем данного класса. И, гарантия, такая микросхема нужна одна-одинёшенька. Она одна, в единственном числе, решит данную задачу, т.е. выпрямить из сетевого стабильные 300 В.
Voblin
сообщение Jul 31 2013, 12:41
Из: Краснодара
Цитата(Plain @ Jul 31 2013, 16:32) *
А назачем нужно pfc мне достаточно и просто преобразователя. На косинус мне плевать.
Егоров
сообщение Jul 31 2013, 14:40
Так сделайте просто преобразователь и плюйте дальше.
Просто одной микросхемой - распаял на соплях и забыл - вопрос не решается.
Это ключи, трансформатор, фильтры и прочее, что есть в источнике. Это разработка достаточно серьезного прибора. Мощность Вы не указали, как несущественное, значит дело обстоит еще серьезнее
Voblin
сообщение Aug 1 2013, 09:16
Из: Краснодара
Само собой разумеется, что это надо разрабатывать. Мощность небольшая 70 Вт, т.е ток 0,233А. Обычно микросхемы с внешним транзистором, по этому вопрос тока не существенен. Только трансформатор ненужен, достаточно дросселя. Схемотехника step down преобразователь.
Alex1959
сообщение May 25 2014, 22:56
Пользователь №: 81 768
а попробуйте http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/limiter.shtml
т.к. требуется ограничивать уже выпрямленное напряжение, то схему можно упростить. удачи.
Burner
сообщение May 27 2014, 05:58
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Можешь сделать сабж на компараторе, а именно как релейный стабилизатор. Недостаток - шумит. Преимущество - относительно прост и имеет наилучшую динамику. Драйвер можно взять HCPL3120. Как-то я что-то похожее делал на LM339 и IRF740 без радиатора. Правда оно имело общий плюс, бо так проще было сделать, а мне не мешало. Драйвер - на 3 транзисторах.
perfect
сообщение May 28 2014, 21:00
Пользователь №: 55 932
Релейному
можно приделать осциллятор.
Подключено R7 C2 C1 :
Сообщение отредактировал perfect - May 29 2014, 04:05
Burner
сообщение Jun 2 2014, 05:32
Из: Винница
Толком не разобрал.. Это не совсем приделанный осциллятор. Я как-то видел внешний генератор пилообразного напряжения, небольшой амплитуды. А так - мне не нравится отсутствие токового датчика. При 300 вольт зело чревато.
perfect
сообщение Jun 2 2014, 06:35
Та, ну, это-ж не настоящий источник, а просто как-бы чтобы иллюстрировать что релейник можно перевести в ШИМоподобие прицепив пару деталек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.94246 секунд с 7
