> Как правильно настроить стек слоев?, (Bot Paste ведет себя странно)
Alexey_N
сообщение Jul 30 2013, 14:42
Из: мск
Пользователь №: 4 943
На двух обычно бесполезных слоях Top Paste и Bot Paste я нарисовал полезные линии - границы деталей, и ожидал, что начнется полное щястье. Однако - облом, верхний слой ведет себя правильно и предсказуемо, а вот Нижняя Пасть почему-то вылезает поверх всего при просмотре "сверху" и прячется под всеми слоями при просмотре "снизу". Это только у меня такая напасть с Нижней Пастью, или все страдают? И как это победить?
Ответов (1 - 14)
Uree
сообщение Jul 30 2013, 14:50
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Бесполезные??? Оригинальная мысль... А что Вы будете делать когда у Вас попросят сгенерить трафарет паяльной пасты? Контуры деталей в него сгенерите?
Для того, что Вы придумали, существуют слои Top/Bottom Assy (Assembly). А порядок видимости слоев настраивается - активный всегда "сверху", остальные в зависимости от их цвета. Приоритеты цветов тоже настраиваются, только не помню из головы где именно, где-то в настройках цветов и отображение, там отдельная вкладка есть для этого.
ЗЫ Да, а страдают не все. Судя по активности в ветках, пользователей ПКАДа осталось всего ничего...
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 30 2013, 15:12
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Не попросят. Есть же .pcb файл. sm.gif))
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Alexey_N
сообщение Jul 30 2013, 15:34
Из: мск
1. Нет, я не собираюсь пользоваться автоматизированным монтажом для этой платы, так что для меня эти слои - лишние.
2. Слои Top/Bottom Assy я использую для других отметок, ну так исторически сложилось...
3. Порядок видимости слоев крутил в Optionx -> Layers, и в Options -> Display, всё прекрасно настраивается за исключением загатдочного слоя Bot Paste sad.gif. Попробуйте, может у Вас он будет вести себя по-человечески?
ЗЫ. Не-а, просто лето, все расслабились, а так, нормальную трассировку кроме как на ПКАДе и нарисовать то не на чем...
Uree
сообщение Jul 30 2013, 15:42
Из: Z. Gora
Ну да, корпуса ведь рисуются для каждого проекта отдельно и больше нигде и никогда не используются...
Ваше право - боритесь. Ничем помочь не могу.
bigor
сообщение Jul 30 2013, 16:25
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Поэкспериментируйте с порядком отображения слоя.
Это можно сделать в меню:
Перемещая слой вы можете настроить порядок его видимости по отношению к другим.
Особенно поиграйтесь с галочками AutoOrder...
А вообще то, как правильно заметил Uree, не тот Вы слой выбрали для графики компонентов и контуров габаритов.
Так трафарет из .pcb делается именно из слоев TopPaste и BotPaste
Что мешает ввести еще пару слоев, парных, пользовательских. В которых будет рисоваться именно контур компонента.
Ну да. Конечно. Еще лучше для этих целей Спринт подходит.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Alexey_N
сообщение Jul 30 2013, 16:47
Из: мск
Именно с этими меню (Options -> Layers, Options -> Display) я и игрался, я же отписал уже!
У Вас получается передвинуть Bot Paste вперед??
musa
сообщение Jul 30 2013, 18:13
Пользователь №: 25 668
Просто у каждого слоя свое назначение и свое расположение. Менять его не желательно.Ваши проблемы как раз и возникают из за того что этот слой не для вашей задачи. Создайте два новых не сигнальных слоя и делайте с ними что хотите, проблем не будет.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 31 2013, 13:58
Ну так мучатся будут технологи при подготовке производства. И это их проблема, раз контора принимает pcb-файлы sm.gif))
PS
Цитата(Alexey_N @ Jul 30 2013, 18:42) *
И как это победить?
полупрозрачное отображение (translucent drawing) не подходит?
bigor
сообщение Jul 31 2013, 14:05
Да. Комбинируя вышеупомянутые галочки...
Да уж. Сколько проблем отпадает сразу, когда заказчик передает КД в виде герберов.
Alexey_N
сообщение Aug 1 2013, 14:01
Из: мск
Класс!
Поделитесь, плз., скриншотом этих галочек, а то у меня уже пессимизьм наступает: сотворил два несигнальных слоя и перетащил границы деталей из Paste в эти слои, а всё один хрен ничего не видно sad.gif...
bigor
сообщение Aug 1 2013, 16:29
Вот так:
vicnic
сообщение Aug 1 2013, 17:23
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
На вскидку я бы оценил пользователей P-CAD 200x в России 25% минимум. Так что еще несколько лет протянет точно.
Alexey_N
сообщение Aug 2 2013, 09:53
Из: мск
Цитата(bigor @ Aug 1 2013, 20:29) *
Вот так:
Спасибо за помощь, но что-то у меня радикально не так. Вот и так галки расставлял и эдак, то есть реально всё крутил sad.gif, ан не выходит чаша...
Может быть Винда 7х64 таковым причудливым свойством обладает?
Ладно, я сдаюсь, нет времени больше этим мазохизмом страдать, щас все что надо перекину на Silk, и провались оно всё.
KBH
сообщение Nov 8 2013, 07:40
Пользователь №: 39 424
На двух обычно бесполезных слоях Top Paste и Bot Paste я нарисовал полезные линии - границы деталей...
А чем Вам TopSilk и BotSilk не понравились?
Сообщение отредактировал KBH - Nov 8 2013, 07:41
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
