50 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
Ya. Kolmakov
сообщение May 24 2013, 13:14
Сообщение #481
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Цитата(RFF-11 @ May 22 2013, 20:06) *
Для интересующихся выкладываю делитель мощности от Mini-Circuits
Интересно, а зачем они выходы полукругом заводят? И зачем частичное снятие земли?
Victor®
сообщение May 24 2013, 13:43
Сообщение #482
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Dr.Drew @ May 20 2013, 19:06) *
Сами репу чешем, где такие найти. Очень надо.
Если с "крышечкой" sm.gif - то
http://www.digikey.com/product-detail/en/0...8554-ND/3044676
P.S.
Вообще-то у Rosenberger есть по-лучше - угловой SMA c центральным пином SMD
и TH пинами для "земли". Это позволяет избавиться от "стаба" в плате на угловом коннекторе.
P.P.S.
Пардон - все напутал наверно. Может и прямой (а может и оба варианта есть).
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
khach
сообщение Jun 17 2013, 10:59
Сообщение #483
Пользователь №: 1 741
Мишка Advantest R3131 распотрашен тут http://www.eevblog.com/forum/testgear/adva...5408/#msg245408
Может быть кто объяснит устройство первого смесителя? Как гетеродин сопрягается с плечами диодов и где там собственно земля, вернее почему две земли разделены.
PS, с гетеродином первого смесителя разобрался- там связь через кольцо, а вот со вторым смесителем -вопрос остается в силе.
Non-linear
сообщение Jun 29 2013, 05:46
Сообщение #484
Пользователь №: 53 634
Просили фото платы от крутого осциллографа.
Вот фото платы LeCroy SDA6000 (Wavemaster 8600).
- по два СВЧ реле на канал
- чипы канальных масштабируемых усилителей+сдвигов+ответвителей на триггер
- кросс-плата (под железякой) для подвода сигнала к чипу триггеров (в центре)
- 4 канала, АЦП с контроллерами памяти, по три чипа памяти (тип не знаю), какой-то чип Agilent (!)
- слева внизу формирователь частоты тактирования с низким джиттером
- сверху в центре DC-DC (такой ток не решились по проводам от БП гнать)
- управление - FPGA Xilinx
- общение с PC платой по LVDS (серые кабели)
- в корпусе два мощных вентилятора для охлаждения всего этого
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
ledum
сообщение Aug 5 2013, 10:08
Сообщение #485
Пользователь №: 44 237
СВЧ часть старой авионики этой http://www.bendixking.com/Products/Safety/Traffic фирмы. Приемо-передатчик ДМЕ. Плата УМ и плата суммарно-разностных каналов с дискретными коммутируемыми фазовращателями системы предотвращения столкновений. Диоды Ма-ком. Фильтр (грибочки-поганочки) в приемнике ДМЕ начинается с 916МГц, вместо 962, заканчивается где-то 1350МГц. Прием-передача (500Вт) коммутируется чахленьким черным (на другой плате еще меньшим красным) диодом и голубеньким с надписью что-то типа 47 в одной строке 475 во второй. Никаких вентилей или циркуляторов вроде не заметил. Накопительные - обычные электролиты - посыпаю голову пеплом. В УМ после трехзвенного Вилкинсона транзисторы разных фирм. 2xSD8257-02 от ST и MS2266 от MSC
Сообщение отредактировал ledum - Aug 5 2013, 16:03
YuriyMatveev
сообщение Aug 5 2013, 10:41
Сообщение #486
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Немного не понял насчет 51R в сумматоре усилителя мощности (последнее фото)
это как так??? сумматор на резисторах???
ledum
сообщение Aug 5 2013, 11:10
Сообщение #487
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/wilkinson_nway.cfm верхний рисунок R=Z0 между некой средней точкой
Сообщение отредактировал ledum - Aug 5 2013, 11:11
YuriyMatveev
сообщение Aug 5 2013, 12:55
Сообщение #488
Из: SPb
По видимому соединение сделано под резисторами и его невидно, отсюда и недоумение
т.к. визуально на входах и выходах усилителей 51R включены последовательно
ledum
сообщение Aug 5 2013, 13:25
Сообщение #489
Наверное все-таки вторая схема с microwaves101, - треугольник, а не звездочка, я не очень внимательно посмотрел, а волновые сопротивления трансформаторов перед транзисторами и делителя так подобрали, что случайно получилось 51.1Ом. Другой вид УМ и звенья фазовращателей - направленные ответвители на каком-то полужестком кабеле с двумя внутренними проводниками. Необычно смотрятся индуктивности из полосок жести, да подстроечники Johanson Air capacitors Giga-trim http://www.johansonmfg.com/pdf/Giga-Trim.pdf ИМХО. Частоты здесь 1030 и 1090 МГц.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 5 2013, 14:14
ledum
сообщение Aug 9 2013, 07:53
Сообщение #490
Тс-с-с. Никто ничего не видел.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 9 2013, 08:06
v_e_r_t
сообщение Sep 20 2013, 11:07
Сообщение #491
Пользователь №: 75 911
ZHL-3A
ledum
сообщение Oct 7 2013, 10:22
Сообщение #492
Антенна-загадка. Вдруг кому интересно. Разбирая завалы склада наткнулся на старую патч антенну станции Инмарсата-Б. Четыре лепестка и собирающий фланец. Лепестки вставляются в черные пластмассовые пазы фланца и защелкиваются пластмассовыми клипсами на центральной пластмассовой балбешке в центре. В чем прикол. Нет вообще электрического контакта между лепестками и фланцем. Т.е. связь, очевидно, емкостная. Усиление сравнимо с параболой аналогичного габарита (75см) с оптимальным спиральным облучателем (В Инмарсате круговая поляризация) - где-то 19дБи. Диапазон - 1525-1660МГц. Собирается-разбирается за 20-30секунд легким движением руки как раз за счет отсутсвия разъемных соединений, даи климатоустойчивая - в свое время проработала почти 10 лет на улице.
microstrip_shf
сообщение Oct 7 2013, 12:47
Сообщение #493
Пользователь №: 35 855
HI All!
Удалось добраться до потрохов генератора SMU200A.
Для затравки выкладываю фото одной из плат. Все остальные фото выложу вечером на файло обменник в макро формате.
2
Zoro
сообщение Oct 8 2013, 15:34
Сообщение #494
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
разобрал Motorola Canopy SM 5200 (5,2ггц ) очень интересное решение Синтезатор ADF4118 на 3ггц далее LVCO-4585KY(на него с плисины подается выходной "цифровой" сигнал) потом усилитель... а теперь самое для меня интересное- коммутатор переключает сигнал с синтезатора и " черным ящиком" на выходной усилитель(начиная от аттенюатора hmc425lp) во время передачи, а во время приема сигнал подается на смеситель HMC218MS8... также интересно решение о применении микросхем mle13155-5p...
ledum
сообщение Oct 26 2013, 11:46
Сообщение #495
Продолжая темы антенн ССС Инмарсат. Очень древняя (20-летней давности) антенна стандарта М. Напомню, 1525-1559 на прием, 1626-1660 на передачу (до 5Вт), поляризация круговая, габарит 290х400мм, разъем - SMA. Между фольгой экрана и фольгой патчей - пенопласт 5мм
Сообщение отредактировал ledum - Oct 26 2013, 11:49
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.03579 секунд с 7
