Closed TopicStart new topic
> Как измерить толщину слоя воды на поверхности
Zoro
сообщение Aug 5 2013, 12:07
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
Есть дорожное покрытие, необходимо замерить толщину слоя воды/льда на поверхности?
Толщина этого слоя обычно 0,5-1см.
Пока капаю в сторону ультразвукового....
У кого какие идеи?
kovigor
сообщение Aug 5 2013, 13:28
Пользователь №: 56 295
Это в Испании такая толщина ? В наших широтах она достигает > 10 см. О России я и не говорю. И зачем ее мерить ? Что у вас за задача ? Может, проще шуп в виде простейшего бура, если это измерение нужно выполнить раз 10 за смену ?
Вот, радар, но совсем не ультразвуковой:
http://www.youtube.com/watch?v=vyX6NcWQ4QQ
http://agps-2006.narod.ru/ttb/2012-1/20-01-12.ttb.pdf
Zoro
сообщение Aug 5 2013, 17:40
Из: Армавир
Автоматическая система полива реагентами...
HardEgor
сообщение Aug 6 2013, 07:10
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Ультразвук не подойдёт - он весь отразится от поверхности на границе воздух-вода. Либо надо делать плавающий на поверхности датчик, чтобы излучал уже в жидкости.
Но со льдом такой способ не прокатит. Лучше всё-таки радио.
vicnic
сообщение Aug 6 2013, 07:15
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
А как реагировать на неровности дорог?
Zoro
сообщение Aug 6 2013, 14:45
Из: Армавир
так он(датчик) в дорожном покрытии и будет... Там по мимо этого датчик температуры и проводимости... Нагревательный элемент... вот думаю про то как сделать схему перехода излучатель(и)-->металл--> а на нем уже вода/лед... Жду китайский УЗ толщимер за 100$, посмотрим его схемотехнику и как его можно использовать в народном хозяйстве sm.gif...
Вот насчет микроволновый излучатель -интересно... учитывая что можно сделать диэлектрическое окно или весь датчик.. запустить на 2-3ггц..
Zoro
сообщение Dec 10 2013, 11:17
Из: Армавир
Зима наступила нежданно,
изначально смотрел в область определения количества льда, воды... Теперь понял что утопическое занятие для дворика своего, но и греть улицу постоянно не выгодно(изначально думал поливать горячей водой с солью), Дан двор, с дорожным покрытием- плитка, бетон, асфальт, под всем этим стоит система обогрева(240вт на квадратный метр- грубо говоря 150м2=25200вт), как оказалось работает она даже слишком хорошо sm.gif в связи с тем что бюджет свой не резиновый, а системы контроля стоят несоизмеримо дорого,
http://www.aeghaustechnik.ru/sistemi...hermoregs.html
http://www.pexsupply.com/Tekmar-094-...wire-4796000-p
http://www.pexsupply.com/Tekmar-090-...wire-4793000-p
http://www.heatlink.com/sites/defaul...2009-06-15.pdf
Решил сделать контроллер самостоятельно...
Вкратце сам датчики подобных систем изучил досконально датчик(цена 10-40тысч) представляет из себя площадку с контактами из лутуни(некоторые и позолота якобы) 2 или 3 контакта, под площадкой находится NTC терморезистор, и в некоторых моделях еще нагревательный резистор 10Вт.
Руки растут из правильного места, сам датчик сделал такой:
Литой из эпоксидки круг в стандартный подрозетник
2 электрода из нержавейки (полоски 0,8 мм, 4 мм шириной и 30 мм длиной) с расстояниями между электродами 1 мм.
Под пластинками разместил резистор NTC 10кОм (2х проводное подключение)
Там же и на всякий случай разместил проволочный резистор 10Ом 10Вт.
все соединяется при помощи Витой пары оутдорной...
В нужном месте по мурзилкам производителей таких систем в плитке установил данный датчик, завел в шкаф...
Вот теперь думаю как сделать контроллер, начал играться и сразу же столкнулся с проблемой измерения наличия воды/льда на поверхности датчика(который вмонтирован в дорожное покрытие) Сопротивление очень сильно зависит от количество солей, в воде соответственно ложные сработки, и не сработки. При минусовой температуре если идет сухой снег- то сработка происходит очень поздно, поэтому я думаю включать нагреватель под контактами на время.
Также думаю уже о защите выводов контроллера, защите от помех(линия 20м)...
Ваши мысли господа?
Алгоритм понятен температура воздуха меньше 0...+3(отдельный датчик температуры воздуха), смотрим температуру поверхности если она меньше 0 градуса + датчик поверхности показывает воду- включаем нагрев площадки+ нагреватель под контактами, ждем пока на контактах не испарится вода, в любом случае если через пускай 30 минут вода не исчезнет выключаем нагрев резистора датчика- ждем 10 минут -смотрим температуру датчика -она же поверхности... если она + то выключаем нагреватель если 0 и вода опять включаем- вышеперечисленный алгоритм...
Если после 10 минут поверхность датчика охладилось меньше чем 0 градусов и воды нету- то нагреватель отключаем через 10 минут...
Сообщение отредактировал Zoro - Dec 10 2013, 11:41
Егоров
сообщение Dec 10 2013, 13:24
Пользователь №: 76 048
Для начала неплохо, но вместо Витой пары оутдорной нужно использовать витую пару для наружной прокладки и сработки везде заменить на срабатывания.
Zoro
сообщение Dec 11 2013, 11:22
Из: Армавир
К сожалению не возможно отредактировать пост после "например вашего ответа" настройки форума так устроены... Модераторы могут- кто писал не могут...
К сожалению нельзя удалить тему- так как я понял смысла дальнейшей беседы больше нету... тему закрываю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
