> ISP для AVR
vladimir_orl
сообщение Aug 6 2013, 04:53
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Всем здравствуйте.
Если можно, киньте ссылку, как происходит процесс ISP для микроконтроллеров AVR (с картинками, т.е. осциллограммами).
Жёлтый - MOSI
Фиолетовый - MISO
Зелёный - RESET
Синий - MOSI
Вот что-то MISO не отвечает. Думаем, либо мк не рабочий, либо ещё что.
Есть документ AVR910, но что-то там немного не то.
demiurg_spb
сообщение Aug 6 2013, 07:21
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Какой тип контроллера (mega128, mega16....)?
К каким ногам контроллера идут трассы от ISP разъёма (приведите вашу минимальную схему обвязки контроллера с кварцем и конденсаторами)?
kovigor
сообщение Aug 6 2013, 07:22
Пользователь №: 56 295
А какой у вас программатор ?
Проверьте монтаж. Если все в порядке, затактируйте МК от постороннего генератора, а не от кварца ...
vladimir_orl
сообщение Aug 6 2013, 07:41
Из: Орёл
STK500. Программирую с разъёма ISP6PIN. Для tiny2313 больше никакая обвязка не нужна? SS на землю посадить не надо?
Т. е. шьём tiny2313 через STK500, разъём ISP6PIN. Все 6 проводов - с разъёма. Вот MISO не отвечает. МК вроде как живые.
Или кварц нужен? Для SPI вроде без кварца...
Мы без кварца. Там в плате свой источник питания для МК на 3.3 вольта. Поначалу думали, что из-за того что не совпадают уровни напряжений (у ISP 5 вольт). Потом ИП отсоединили, подали питание с STK500. Тот же результат.
Сергей Борщ
сообщение Aug 6 2013, 08:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (vladimir_orl @ Aug 6 2013, 09:41) *
Зависит от того, как был запрограммирован раньше. С завода идут с включенным внутренним RC-генератором, если кто-то его уже программировал до вас - может быть что угодно. Посмотрите внимательно подпись к картинке подключения последовательного программатора в даташите. 100% рабочее решение - подать на вход XTAL1 сигнал частотой 1-5 МГц от генератора через резистор 1...10К
vladimir_orl
сообщение Aug 6 2013, 08:27
Из: Орёл
Я думал, что он всегда включен. Спасибо, попробую. Там ещё входы MISO MOSI и DI DO, там они совпадают. Вообще tiny2313 шьётся через USI или SPI? Или это только меги шьются через уси?
Сергей Борщ
сообщение Aug 6 2013, 10:02
Из: Рига, Латвия
QUOTE (vladimir_orl @ Aug 6 2013, 10:27) *
Откройте даташит, раздел Memory programing. Там есть вся информация с картинками и таблицами (не пропустите подраздел Serial Programming Pin Mapping).
vladimir_orl
сообщение Aug 6 2013, 10:05
Из: Орёл
Обвязка вся отключена.
Xenia
сообщение Aug 6 2013, 10:38
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Через SPI точно шьется! Я сама это много раз проделывала, а раньше и над ее предшественницей AT90S2313. Но не слышала, чтобы ее через через USI, JTAG или TDI программировали.
Если программатор позволяет изменять частоту осцилляции, то в ряде случаев (когда программируется с ошибками) желательно установить эту частоту вопреки правилам - вместо истинной частоты кварца задать программатору частоту в 5-10 раз меньшую. В частности, с помощью программатора STK200 и программы avreal32 контроллер ATtiny2313 с кварцем 1.8432 МГц хорошо шился при 147 КГц, а на родной частоте 1.8432 МГц шился неустойчиво. Т.е. по моим наблюдениям у ATtiny2313/AT90S2313 есть "тормоза", которые мешают ей шиться на больших частотах. Однако неисключено, что этот эффект может быть обусловлен особенностями моего програматора, который стоит у меня на LPT-порту.
demiurg_spb
сообщение Aug 6 2013, 10:45
неотягощённый злом
На первый взгляд у вас MISO и MOSI не так соединены.
Нужно крест накрест (если я ещё что-то помню):
MISO-MOSI
MOSI-MISO
Нет. Я прогнал. У вас правильно...
vladimir_orl
сообщение Aug 6 2013, 10:57
Из: Орёл
Тогда либо МК дохлые либо что-то с напряжением VCC. В AVR студии напряжение ISP программирования выставляется на вкладке HW settings? Или где? У меня рабочее МК 3.3 В. У ISP - 5 В. Может быть из-за этого. А так подожду неделю пока новые МК привезут. На них попробую.
Вроде как должно быть MOSI-MOSI и MISO-MISO.
ILYAUL
сообщение Aug 6 2013, 13:29
Пользователь №: 33 339
Случаем на reset емкости нет
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Raven
сообщение Aug 6 2013, 13:50
Пользователь №: 1 987
А случАем, в режиме программирования не надо ли на МК 5V подавать? Он программируется при 3.3V?
Xenia
сообщение Aug 6 2013, 15:18
Вообще-то на 3.3-вольтовом питании ATtiny2313 программируется нормально, но мой опыт не чист, т.к. за исключением питания (оно поступало с платы), линии от програматора были 5-вольтовые. К сожалению, при внутрисхемном программировании подать 5 вольт питания на МК можно далеко не всегда. У меня было нельзя, т.к. на той плате были другие компоненты, 5 вольт не выносящие.
Но где-то среди полусотни нашлось две штуки таких, которые перепрограммироваться отказались (в первый раз прошивка прошла благополучно). Точнее говоря, они частично прошивались, но с ошибками (в разных местах флеша). И тогда я осторожно подняла питание до 4-х вольт. После чего обе капризые микросхемы правильно прошились в первого раза, а остальная схема такое повышение питания выдержала.
vladimir_orl
сообщение Aug 16 2013, 05:16
Из: Орёл
После долгих поисков наконец обнаружилась ошибка в топологии платы сделанная разводчиком. Остаётся один путь - попробовать прошивать tiny2313 с помощью debugWire.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
