> Неравномерное перемещение на микрошаге
Андрей Саенко
сообщение Aug 5 2013, 10:08
Пользователь №: 77 805
Здравствуйте!
Возникла такая проблема:
есть моторизированный стол с передачей шестерня-рейка, моторы по двум осям управляются драйверами Allegro A4988 с шагом 1/16 ; при перемещении с длительной задержкой между шагами происходит что-то странное – на некоторых шагах стол перемещается заметно больше чем на остальных (на глаз – как будто происходит небольшой рывок); задержка между шагами двигателя составляет около 100 миллисекунд, шаги вроде бы не пропускает, поведение одинаковое на всех осях.
Вопрос такой - с чем это может быть связано, с механикой передачи или с чем-то еще, или может быть такое что при микрошаге производится неконстантый поворот оси?
Tanya
сообщение Aug 5 2013, 10:25
Пользователь №: 12 883
Цитата(Андрей Саенко @ Aug 5 2013, 14:08) *
Здравствуйте!
Трение? Сухое.
Iptash
сообщение Aug 5 2013, 19:15
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
В данном случае один микрошаг не может осилить вашу механику, поэтому только последующие микрошаги как бы выдергивают магнитную
систему (рывком не по синусоидальной траектории). Если бы полный шаг шаговика не осиливал вашу механику, то соответственно терялись размеры или т.п..
bureau
сообщение Aug 5 2013, 19:29
Пользователь №: 25 593
Какое напряжение вы подаете на MOSFET драйвера (величина напряжения Vbb)?
Андрей Саенко
сообщение Aug 6 2013, 06:13
Цитата(Tanya @ Aug 5 2013, 14:25) *
Трение? Сухое.
Пробовал с жидкой смазкой эффект тот же. Попробую еще с чем нибудь вроде солидола.
Не подскажете, как называется такой эффект, может где подробнее можно про него почитать? Или это решается только установкой мотора с большим моментом?
У меня используется вот такой мотор - http://www.stepperonline.com/9deg-thin-ste...0504s-p-88.html
12V
Abrams
сообщение Aug 6 2013, 11:24
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Цитата(Андрей Саенко @ Aug 5 2013, 13:08) *
Здравствуйте!
Возможно проблема в микросхеме А4988. Давно делал драйвер на А3979 и у нее на 1/16 была похожая проблема.
Драйвер самодельный или покупали?
Tanya
сообщение Aug 6 2013, 11:38
Сухое трение - это когда заедает при малой силе. Жидкое трение - сила зависит от скорости. При нулевой равна нулю. Более сильный моторчик поможет. Или редуктор.?
Iptash
сообщение Aug 6 2013, 14:20
Ваш эффект называется "сдернуть поезд с места" wink.gif . Мощность двигателя определяется исходя от вашей механики.
bureau
сообщение Aug 6 2013, 18:37
Цитата(Андрей Саенко @ Aug 6 2013, 09:13) *
12V
Ну так а чего тут еще ожидать... Хорошо известная проблема... Запитывайте по максимуму. Я бы для начала советовал поэкспериментировать с 24-мя вольтами. Только будьте осторожны -- при максимальном напряжении драйвера Алегро очень плохо себя чувствуют и могут перегореть...
В некотором понимании согласен с Iptash. При 12-ти вольтах вы пытаетесь "сдернуть поезд с места"
Да и движок у вас способен только на то что бы принтерные головки гонять...
Андрей Саенко
сообщение Aug 7 2013, 20:00
Драйвер уже в сборе, похожий на http://www.pololu.com/catalog/product/1182
12V бралось из спецификации мотора (8.5V), попробую побольше дать.
bureau
сообщение Aug 7 2013, 20:32
Вы лучше взгляните на кривые токов в обмотках мотора при его вращении в нагруженном и свободном состояниях...
Неплохо если бы вы их выложили на всеобщее обозрение/дискуссию...
bureau
сообщение Aug 14 2013, 22:17
Здравствуйте!
Есть ли какой результат?
dinam
сообщение Aug 15 2013, 02:41
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Уже второй раз читаю про это на форуме. У вас есть личный отрицательный опыт? У меня только положительный для A3987 и A4989 при питании от +48В.
bureau
сообщение Aug 15 2013, 07:45
Если говорить про А4989... Вы вводили какие-то дополнительные элементы в схему по сравнению из стандартной схемой включения?
dinam
сообщение Aug 15 2013, 08:02
Не совсем понятно какую схему включения вы имеете ввиду. Эту? Но отвечу - да, вводил.
Прикрепленный файл  3986_Demo_Docs.pdf ( 2.79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01803 секунд с 7
