> Эквивалентная схема трансформатора с двумя вторичными обмотками
tema-electric
сообщение Aug 6 2013, 08:38
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Всем привет.
Порылся в сети, везде обычные трансформаторы с первичкой и вторичкой. У меня ситуация сложней. Две вторички, и связь между ними слабее, чем с первичкой из-за констркции (0.97 против 0.99). Может кто знает, как в таком случае построить эквивалентную схему? Ссылки на литературу приветствуются.
Поясню суть проблемы обширней. Если замкнуть одну вторичку, получим сумму индуктивностей рассеяния на выводах первички 38.3 мкГн. Затем, если замкнуть другую вторичку (вторички одинаковые), то получим 40.2 мкГн (есть разбаланс). А теперь обе вторички замыкаем, и получаем всего 2.9 мкГн. По сути такой транс шестиполюсник, а шестиполюсник - это далеко не четырехполюсник.
Под обычной эквивалентной схемой трансформатора я подразумеваю, в первую очередь, индуктивности рассеяния, намагничивания и идеальный трансформатор. Остальные параметры неважны.
Кто сказал МЯУ?
injener
сообщение Aug 6 2013, 12:53
Пользователь №: 53 182
Например, здесь есть
Лейтес Л.В., Пинцов А.М. Схемы замещения многообмоточных трансформаторов
Я моделировал в PSIM, вводя разные индуктивности рассеивания.Сейчас уже точно не помню. Кажется, у Фишлера в книге были определены взаимные индуктивности через Ек (при опытах кз) (частичное, полное кз, кз расщепления, коммутации...) Исходя из этого, я подбирал нужные индуктивности, проводя виртуальный опыт короткого замыкания для своей модели в соответствии с условиями определения соответственного Ек
тау
сообщение Aug 6 2013, 14:01
Пользователь №: 42 757
Ок
tema-electric
сообщение Aug 6 2013, 17:23
Из: Томск
Цитата(тау @ Aug 6 2013, 21:01) *
Ок
Предложенная Вами модель очень хорошо совпадает с данными измерений. Этих измерений гораздо больше, чем я здесь привел. Поиграюсь, надеюсь получу желаемый результат. Большое спасибо sm.gif
Кто сказал МЯУ?
MikeSchir
сообщение Aug 7 2013, 20:07
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А почему не сделать с помощью коэффициента связи (K_linear coupling)? Не позволит ошибиться и в каждом симуляторе есть. С неправильным значением не получится. Если с первичной 0,99, то между вторичками не может быть меньше 0,96 в природе, матрица не даст решить, а с последовательными индуктивностями (рассеяния) делай что хочешь.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 7 2013, 20:16
НЕХ
сообщение Aug 20 2013, 21:10
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
ON-SEMI предлагает
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/AN1679-D.PDF
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
