> Контроллеры с аппаратным Манчестером
paskal
сообщение Jul 9 2013, 17:38
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Какие есть микроконтроллеры со встроенным аппаратным кодировщиком Манчестера? Интересуют серии AVR, PIC, MCS-51.
Mik174
сообщение Jul 9 2013, 18:15
Пользователь №: 24 139
из перечисленных не встречал
По ссылке есть вариант: http://milandr.ru/index.php?mact=Products,...nt01returnid=68
Но корпус конечно жестокий...
kovigor
сообщение Jul 9 2013, 18:44
Пользователь №: 56 295
Нужен только кодер ? Если скорость нужна небольшая, то можно сделать чисто программный кодер. А если нужно быстрее, то можно сделать на логике или простейшей СPLD. Если же нужен еще и декодер, и все это должно работать не на столе, а на настоящей линии с ее шумами и помехами, то я бы взял готовый Ethernet PHY на 10 МБит, например, тот же RTL8019AS, и передавал бы с его помощью данные в удобном мне формате ...
P.S. Вот, просто для информации. Еще поищите app. notes от других производителей. Но это баловство (по-моему), если нужно принимать данные из реальной линии. Вам придется наворотить над этим декодером целый модем. С кодером, конечно, все на пару порядков проще.
http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp339.pdf
Резюмирую: берите готовый PHY.
stells
сообщение Jul 9 2013, 18:55
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
программный кодер-декодер делал на AVR для скорости 19200, в качестве приемо-передатчиков использовал трансиверы для RS-485, работало на реальный кабель 300м
_Артём_
сообщение Jul 9 2013, 19:02
Пользователь №: 17 322
XMEGA E. Смотрите по ссылке: Atmel AT01084: XMEGA E Using the XCL Module. Может ли это декодировать я не понял, но кодировать может.
paskal
сообщение Jul 9 2013, 19:40
Из: Тула
Это все не то. Я интересовался именно про аппаратную поддержку канала. Не на внешней ПЛИС, не программно, а чтоб в процессоре был приемник/передатчик кода манчестер.
сообщение Jul 9 2013, 20:06
Пользователь №: 45 710
Обычно такие схемы собирают на обычной логике, и работают они как часы. Но если дело принципа, то например вот:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01470A.pdf
ar__systems
сообщение Jul 9 2013, 20:15
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Да что там кодировать-то? Вручную все тривиально кодируется. Ну если уж совсем быстро надо, SPI порт и XOR клок с данными внешним гейтом.
Aner
сообщение Jul 9 2013, 21:41
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (paskal @ Jul 9 2013, 20:38) *
У Силабса например, есть в семействе C8051F96x манчестер. Поскольку ориентированы на работу с сигналами. Хотя к процессорам AVR, PIC манчестер тяжело "привиньтить" по многим причинам. Тем более только один кодировщик. Программно реализовать кодер/декодер манчестера тяжело даже на армах, если кто пробовал. По этой причине внешний или в составе модемного чипа, логичнее смотриться.
Aner
Из: СПБ
kovigor
сообщение Jul 9 2013, 21:42
Я на AVR чисто программно (на асме) получал 38400. На столе работало, на бухту кабеля в 400 метров - тоже. На реальной линии не испытывал.
Возможно, автору Манчестер нужен только для реализации опторазвязки через трансформатор. Тогда, может, лучше обратить внимание на обычную токовую петлю с опторазвязкой и аппаратный UART ...
V_G
сообщение Jul 9 2013, 23:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
У меня на одной Атмеге 128 на 16 МГц тактовой реализовано программное параллельное декодирование 32 каналов Манчестера по 1200 бод каждый. Если передавать все 32 посылки строго одновременно, успевает декодировать 24-25. При обычной работе (посылки в разное время) проблем не было. Прием из эфира.
paskal
сообщение Jul 10 2013, 17:18
Из: Тула
Ну C8051F96x это уже кое что. Мне манчестер нужен для проверки канала mil-std -1553, а там 1 МГц, поэтому программный метод не подходит.
Еще я нашел перебирая даташиты AT90PWM2/3. Плохо то что в селекшн гайдах про манчестер не пишут, приходится наугад перебирать даташиты.
stells
сообщение Jul 10 2013, 17:24
http://www.elcus.ru/pribors.php?ID=test-mil
_pv
сообщение Jul 10 2013, 18:40
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
psoc
http://www.cypress.com/?rID=55345
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
