> Чьи DC/DC модули лучше?, Выбор огромен - подскажите, что выбрать
eastwind
сообщение May 29 2006, 08:53
Пользователь №: 7 242
Мне нужно выбрать DC-DC модуль, 48->3.3V (порядка 2А) с гальванической развязкой, небольшого размера. До этого использовал Aimtec AM20E-4803SC, так он у меня грелся как утюг даже при токе 300мА. А иногда и вовсе резко "проседал". Так что в финальном релизе платы решили больше с Aimtec не рисковать (а кто нить работал с такими преобразователями? может, у меня просто бракованный попался?).
Склоняюсь к Traco TEN12-4810. Также интересен C&D-шный NPH10S4803 или TDD15_03S3 (Chinfa). А может, кто-нибудь юзал MeanWell (SKA15C_033 или др.)?
Если сталкивались с вышеперечисленными (или с другими), скидывайте свои отзывы и советы. Заранее благодарен.
elserge
сообщение May 29 2006, 10:22
Из: Брест
Пользователь №: 4 612
Используем Franmar DW03-21A (сто штук), Chinfa FDD03-05S (сто штук), нагрузка 50%, комнатные условия, греются минимально, наработка 3 года, нареканий нет! Был один выход из строя (короткое по входу) но питание внешнее, могли и пользователи чего подпалить.
Magnum
сообщение May 29 2006, 11:25
Пользователь №: 5 397
Юзаем Chinfa TDD15_03S3 требуют хорошей фильтрации, впрочем как и любой импульсный DC/DC, если нужно соответствовать ГОСТ по ЭМС. Ещё была какая-то фирма Александер электрик, как альтернатива. Думаю лучше всего будет Traco, если бюджет позволяет.
wolfman
сообщение May 30 2006, 04:42
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Traco TEN12-4810, 4811 не рекомендуют к применению, т.к большая партия этих преобразователей оказалась бракованной, лучше ставить аналогичный TEN15.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
bsp
сообщение May 30 2006, 06:44
Пользователь №: 8 013
Массово применяем Traco Power TEN 8-4821 ( загрузка около 50% ), немного и другие той-же фирмы. Никаких проблем.
iosifk
сообщение May 30 2006, 07:20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вот мой сосед по комнате написал специально для Вас:
По применению модулей DC-DC. Очень важно что запитывается т.е. какой
характер нагрузки, соответственно с этим и надо выбирать
преобразователи. Один и тот же преобразователь у одних может работать
прекрасно, а у других будет сплошная головная боль - а все дело в том,
что разный характер нагрузки. К примеру модули Aimtec AM20E-xxxxSC не
очень любят работу с динамической и емкостной нагрузкой.
Но при этом у Aimtec есть серия AM15E-xxxxSI, которая прекрасно
работает и с динамической и емкостной нагрузкой, проверено. В данной
ситуации советую попробовать их, или NPH10 (C&D) - очень стабильные и
надежные модули.
Кроме всего прочего, конечно еще многое зависит от обвязки - что и
каких номиналов поставлено на входе и выходе. Если на входе и выходе стоят
конденсаторы с большим ESR, да еще большого номинала, да еще с большим
током утечки, ни один модуль нормально работать не будет. На это часто
не обращают внимания, а это важно.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Лильский палач
сообщение May 30 2006, 12:11
Пользователь №: 15 909
eastwind: "ММП-Ирбис" выпускает источники по номенклатуре повторяющей TracoPower (даже распиновка у некоторых совпадает) Изделия очень даже неплохие. Мало того, хочу заметить, что нами недавно проводились испытания на спецвоздействия (радиационный удар и пр.) - так именно Traco горели как свечи. Понимаю, навряд ли Вам нужна спецприемка, но это так: к вопросам надежности...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
