> AD9254 и Cyclone IV
Grizzzly
сообщение Aug 9 2013, 12:01
Пользователь №: 75 748
Не получается получить верные данные с АЦП AD9254. Отладочная плата Terasic.
На вход АЦП подаю синус частотой 10 МГц с внешнего генератора, данные с выхода АЦП передаю на ЦАП DAC5672. На спектроанализаторе смотрю данные с ЦАП.
Если входное напряжение маленькое (до 5 мВ), то присутствует пик на 10 МГц. При увеличении напряжения хотя бы на 1 мВ появляются паразитные гармоники на кратных частотах, т.е. 20, 30, ... МГц. На плате генератор 50 МГц, тактовая частота, на которой работают плата, ЦАП и АЦП, - 100 МГц. Получена с помощью PLL.
Файл .sdc:
CODE
create_clock -period 20 [get_ports OSC_50[0]]
create_clock -period 20 [get_ports OSC_50[1]]
create_clock -period 20 [get_ports OSC_50[2]]
create_clock -period 10 [get_ports ADA_DCO]
create_clock -period 10 [get_ports FPGA_CLK_A_P]
create_clock -period 10 [get_ports FPGA_CLK_A_N]
# Create Generated Clock
derive_pll_clocks
# Set Clock Uncertainty
derive_clock_uncertainty
Сам проект:
CODE
module adc
OSC_50,
ADA_DCO,
AD,
DA,
FPGA_CLK_A_N,
FPGA_CLK_A_P,
ADA_OE,
ADA_SPI_CS,
J1_152,
XT_IN_N,
XT_IN_P
input [2:0] OSC_50;
input ADA_DCO;
input [13:0] AD;
inout FPGA_CLK_A_N;
inout FPGA_CLK_A_P;
output ADA_OE;
output ADA_SPI_CS;
wire sys_clk;
wire sys_clk_90deg;
wire sys_clk_180deg;
wire sys_clk_270deg;
wire pll_locked;
reg [13:0] per_a2da_d;
reg [13:0] ddd;
assign ADA_OE = 1'b0; // enable ADA output
assign ADA_SPI_CS = 1'b1; // disable ADA_SPI_CS (CSB)
inout J1_152;
input XT_IN_N;
input XT_IN_P;
output [13:0] DA;
assign FPGA_CLK_A_N = ~sys_clk_180deg;
assign FPGA_CLK_A_P = sys_clk_180deg;
//assign FPGA_CLK_B_P = sys_clk_270deg;
//assign FPGA_CLK_B_N = ~sys_clk_270deg;
//--- pll
pll pll_inst(
.inclk0(OSC_50[0]),
.c0(sys_clk),
.c1(sys_clk_90deg),
.c2(sys_clk_180deg),
.c3(sys_clk_270deg),
.locked(pll_locked)
always @(posedge ADA_DCO)
begin
per_a2da_d <= AD;
end
assign DA = ddd;
always @(posedge sys_clk)
begin
ddd <= per_a2da_d;
end
endmodule
В даташите написано, что Vpp = 2 В, а у меня уже при 6 мВ появляются нелинейные искажения. Подскажите, пожалуйста, что я неверно делаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
