> Регулятор громкости на LM1972 + ОУ
flopix
сообщение Aug 12 2013, 04:38
Пользователь №: 72 429
В сети куча примеров регулятора громкости на микросхеме LM1972. И везде, включая даташит, указано, что на выходе желательно поставить дополнительный каскад на операционном усилителе.
Вопрос в том какой ОУ лучше применить с минимальными искажениями и как правильно его подключить к LM1972?
В аналоговой технике не силен. Спасибо.
Сообщение отредактировал flopix - Aug 12 2013, 04:40
сообщение Aug 12 2013, 06:16
Пользователь №: 45 710
Не желательно, а обязательно. Годятся любые ОУ с полевыми транзисторами на входах, например CMOS, типа RRIO из которых не имеют ограничений на диапазон входных и выходных уровней, у остальных об этом надо позаботиться.
flopix
сообщение Aug 12 2013, 07:10
На одном из форумов советовали opa2134.
Вот еще нашел на чина каком то сайте схему, тут используется njm4580.
Это годный вариант?
Сообщение отредактировал flopix - Aug 12 2013, 07:16
Прикрепленный файл  LM1972_njm4580.CE3.pdf ( 33.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
сообщение Aug 12 2013, 07:43
Обычно люди исходят не из фантастики, а из имеющихся возможностей, так что годным вариантом будет тот, который сможете купить в Вашей деревне.
flopix
сообщение Aug 12 2013, 07:51
В моей деревне есть и opa2134 и njm4580. Смущает что opa2134 в 4 раза дороже. Он что имеет настолько выше характеристики?
Я бы собрал на njm4580 так как есть почти готовая схема, но из за неопытности работы с аналоговой техникой не могу судить на сколько эта схема корректная.
сообщение Aug 12 2013, 09:27
Ни на сколько, этот ОУ биполярный.
flopix
сообщение Aug 12 2013, 10:54
Вы советовали ОУ с полевыми транзисторами на входах. У NJM4580 биполярные транзисторы судя по даташиту.
В opa2134 в мануале эквивалентная схема не приведена но указано:
A true FET input stage was incorporated to
provide superior sound quality and speed for exceptional audio performance.
И ТТХ сильно отличаются:
NJM4580
● Operating Voltage ( ±2V~±18V )
● Low Input Noise Voltage ( 0.8µVrms typ. )
● Wide Gain Bandwidth Product ( 15MHz typ. )
● Low Distortion ( 0.0005% typ. )
● Slew Rate ( 5V/µs typ. )
● Package Outline DIP8,SIP8,EMP
opa2134
● SUPERIOR SOUND QUALITY
● ULTRA LOW DISTORTION: 0.00008%
● LOW NOISE: 8nV/√Hz (0,08µV)
● TRUE FET-INPUT: IB
= 5pA
● HIGH SPEED:
SLEW RATE: 20V/µs
BANDWIDTH: 8MHz
● HIGH OPEN-LOOP GAIN: 120dB (600Ω)
● WIDE SUPPLY RANGE: ±2.5V to ±18V
● SINGLE, DUAL, AND QUAD VERSIONS
Так может быть все таки opa2134 предпочтительнее?
Извините за глупые вопросы.
Сообщение отредактировал flopix - Aug 12 2013, 10:58
сообщение Aug 12 2013, 11:48
Какие ещё вопросы? А питание, а сигнал? Невозможно ничего советовать по схеме, которой у Вас нет.
flopix
сообщение Aug 12 2013, 12:21
Схема из третьего поста разве не подойдет для opa2134?
Сообщение отредактировал flopix - Aug 12 2013, 12:24
сообщение Aug 12 2013, 13:43
И где там указан сигнал? Вы вроде как напланировали нечто с минимальными искажениями слепить.
HardEgor
сообщение Aug 12 2013, 14:14
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Можно и NJM4580 и opa2134 поставить, у самой LM1972 Total Harmonic Distortion + Noise: 0.003% (max)
Так что усилители привнесут на порядок меньше искажений.
Что использовать зависит от целей и фанатизма:
- если надо похвастаться суперлинейностью ставим opa2134
- если надо похвастаться суперценой ставим opa2134
- если делаем прецизионный регулятор ставим opa2134
- если многокаскадный регулятор на нескольких последовательных LM1972( и тогда гармоники начнут складываться) ставим opa2134
- вот всех остальных случаях ставим NJM4580, только надо проверить диапазоны вашего входного/выходного сигнала чтобы не превысило диапазон микросхемы.
flopix
сообщение Aug 12 2013, 17:38
Источник - такая http://www.nix.ru/autocatalog/asus_sound/A...IEx1_97338.html звуковая карта. Сейчас вроде как везде 2В линейный выход. В описании точного значения не нашел. Нужно подключать замерять осциллографом.
Тонкие настрйоки буду делать уже после сборки. Сейчас мне нужно определится со схемотехникой. Меня интересует схема из 3го поста в принципе пригодна для нормальной работы этих 2х микросхем или она сильно упрощена?
Питание будет не менее 12В, по той схеме вроде как можно однополярное.
Сообщение отредактировал flopix - Aug 12 2013, 17:54
HardEgor
сообщение Aug 13 2013, 02:57
Из: Tomsk
Нормальная схема. Только обрати внимание что общий питания схемы(D GND, A GND, GND) и общий входов/выходов(OUT GND, IN GND) разные. Поэтому и ОУ однополярным питают.
Сообщение отредактировал HardEgor - Aug 13 2013, 02:59
flopix
сообщение Aug 13 2013, 07:52
Между питанием и A VCC и D VCC стоит по 2 транзистроных каскада, это какой то хитрый фильтр от проникновения помех? Зачем он стоит и на линии питания цифровой части D VCC?
Спасибо. Обратил внимание. Там искусственно сделана средняя точка для OUT GND, IN GND, CT на делителе.
Сообщение отредактировал flopix - Aug 13 2013, 07:53
HardEgor
сообщение Aug 13 2013, 09:21
Из: Tomsk
Транзисторные каскады это обычные фильтры питания, чтобы меньше помех было.
Да, делается искуственная точка, но если эту схему будешь куда-нибудь встраивать надо учитывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
