5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Материал для платы FR4., 5Гбит, 2.5ГГц, PCIe.
krux
сообщение Aug 6 2013, 16:55
Сообщение #31
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Диэлектрик берите типовой 4.0-4.4
позволю себе немного не согласиться. На 2.5-5 ГГц диэлектрическая проницаемость большинства китайских FR4 HiTg материалов имеет разброс в пределах 3,85 .. 3,95 .. 4,05. Те заводы, которые присылают нам на согласование stackup пишут именно такие значения в своих расчетах.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
bigor
сообщение Aug 7 2013, 09:49
Сообщение #32
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Politeh @ Aug 6 2013, 18:27) *
А как вообще считаете волновое сопротивление для материала, если нет диэлектрической проницаемости?
Я не использую эти материалы в платах, для которых необходим контроль импеданса.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Politeh
сообщение Aug 12 2013, 04:44
Сообщение #33
Пользователь №: 17 829
А почему вы не используете эти материалы? Ведь вы же написали, что будет работать, и по вашему сообщению я понял что их можно использовать без проблем. А какие вы используете материалы при контроле импеданса?
bigor
сообщение Aug 12 2013, 08:14
Сообщение #34
Я имел в виду, что материалы, для которых не знаю значения проницаемости, не использую в разработках для которых необходимо обеспечить контроль имеданса.
Можно. Проницаемость для разных препрегов типа S1170 (S0701) ниже
Прикрепленный файл  ______________________________________.pdf ( 43.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
Данные в таблице для ориентировочного расчета импеданса - оценки, по сути.
Чаще всего - IT-180A.
Ориентировочные значения проницаемости для оценочного расчета импеданса ниже.
Прикрепленный файл  _________IT180.pdf ( 43.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 806
pcb-ukraina
сообщение Aug 14 2013, 13:02
Сообщение #35
Пользователь №: 75 326
Спасибо, такие тоже есть, но вот сделал запрос производителю, скинули такой документ(прикрепил), не знаю на сколько ему доверять можно. А как вообще считаете волновое сопротивление для материала, если нет диэлектрической проницаемости? За Rogers спасибо, буду знать.
А у Китайцев всегда так.
Имеем отрицательный опыт производства печатных плат из перечисленных выше материаллов. к Изоле это не относится.
Если Ваше изделие не относится к классу дорогих игрушек - только ИЗОЛА. И для серьезных изделий (3А) мы у себя на складе как раз ее и держим.
Politeh
сообщение Aug 19 2013, 05:40
Сообщение #36
Спасибо. Что-то меня настораживает использовать китайские материалы. А не могли бы уточнить ваши проблемы при использовании данных материалов?
bigor
сообщение Aug 19 2013, 15:57
Сообщение #37
Если плату будете заказывать в Китае, то завод сразу предложит китайские материалы.
Очень мало заводов держат на складе у себя Изолу или другие, не местного разлива, материалы.
Вот тут главное выбрать из того что предлагают правильный материал.
ITEQ давно и успешно делает материалы, ничем не уступающие той же Изоле.
Подтверждением тому - длительная патентная война Изолы с Итеком, которая закончилась мировой.
Это говорит о том, что качество материалов Итека вполне на уровне Изолы, иначе последняя не вела бы столь агрессивную политику против китайцев.
Более того, Изола получила возможность использовать в своих техпроцессах наработки, которые были получены китайскими инжененрами, ушедшими впоследствии в Итек...
Если будете изготавливать плату в России или еще где-нибудь, тогда вполне можно заложить Изолу.
Но опять же - у Изолы очень широкая номенклатура материалов. Есть специальные, но дорогие, есть широкого употребления - подешевле.
Важно понимать что Вы хотите и сколько готовы платить за свои желания...
krux
сообщение Aug 19 2013, 18:51
Сообщение #38
Из: дефолт-сити
Politeh
вы совершенно зря переживаете.
крайний заказ у китайцев делал - Ro4350B снаружи + IT-180A внутри, цифровые сигналы от 5 внутри до 19,9 ГГц снаружи
вышло около 4,5тыр за одну 12-слойку. правда это с учетом подготовки и пр.
rloc
сообщение Aug 20 2013, 06:36
Сообщение #39
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Какая площадь?
Politeh
сообщение Aug 20 2013, 06:46
Сообщение #40
Как на зло, наш производитель не хочет использовать ITEQ, говорит тогда будет использовать Изолу, ещё он говорит что shenyi лучше чем ITEQ. Придется использовать Изолу FR408.
bigor
сообщение Aug 20 2013, 07:54
Сообщение #41
Ну, заводу виднее, что для него лучше, а что хуже.
Для технологов всяко лучше использовать материал с которым они давно работают... На грабли уже понаступано, шишки набиты...
По этому если завод дано работает с shenyi, то для него он лучше (предпочтительнее) других материалов...
Есть заводы, которые придерживаются противоположного мнения...
Главное, что бы Вы для себя четко понимали, что для Вас важно и необходимо. А завод, в случае чего, и сменить недолго - их в ЮВА много.
Если готовы платить - получите лучший выбор.
krux
сообщение Aug 20 2013, 18:05
Сообщение #42
Из: дефолт-сити
Цитата(rloc @ Aug 20 2013, 10:36) *
Какая площадь?
1,8 дм2
но они удобно для производителя ПП легли на производственный лист ;-)
pcb-ukraina
сообщение Aug 21 2013, 10:51
Сообщение #43
Частичный выход из строя вспомогательного оборудования, чрезмерный износ сверл и фрез, выход со строя гальванических расстворов и электролитов.
КАЖДЫЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ОКАЗЫВАЕТ НА ЭТО ВЛИЯНИЕ. Результат один - китайские Китайцы работают только с китайским материаллом и химией. Купить одно без другого - выброшенные деньги. Есть японские, тайванские заводы в Китае где используют другие материаллы и брендовую химию. Там техпроцесс не зависит от материалла.
Politeh
сообщение Aug 23 2013, 07:31
Сообщение #44
Это вы описываете проблемы как производитель плат, а мне важно знать проблемы изготовленной платы: КЗ, несоответствие заявленным характеристикам, например диэлектрическая проницаемость, и т.д.
Выложил в upload/Journals/The PCB Design Magazine пару номеров журнала PCB Design. На мой взгляд там хорошие статьи особенно для начинающих или для тех кто раньше не сталкивался с ВЧ дизайном. Есть статьи с описанием нюансов: дифференциальные сигналы, их трассировка, характеристики: подбор стэка ПП, материлы ПП и их особенности, условные классификации материалов; целостность сигналов и т.д. По возможности буду выкладывать другие номера.
bigor
сообщение Aug 23 2013, 10:24
Сообщение #45
Все описанные проблемы являются следствием неумения работы с широкой номенклатурой материалов.
Совет не использовать другие бренды, а только Изолу аналогичен, по сути, совету не использовать SMD-компоненты, а только выводные.
Потому как попробовав однажды паять SMD после выводных и наткнувшись на определенные проблемы, связанные с отсутствием навыков, и пришли к выводу, что SMD - это кака, вместо того, что бы получить эти самые навыки работы...
Спасибо. Действительно, в журналах есть хорошие материалы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.03487 секунд с 7
