> интегратор, на основе ПЗУ
sifadin
сообщение Aug 15 2013, 17:59
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Есть фильтр для децимации построенный по принципу интегратор-понижение частоты-дифференциатор
Входе 1бит поток 1МГц
Выход 16кГц 16 бит
Сначала 5 сумматоров, соединенных каскадно. Разрядность 32. На вход 1бит поток
Эти сумматоры не влезают ПЛИС
Но в ПЛИСЕ есть 4к ПЗУ
Возможно ли как-то реализовать уменьшив число триггеров, за счет ПЗУ
polyakovav
сообщение Aug 15 2013, 18:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
По описанию похоже на CIC-фильтр. Посмотрите у Xilinx - CIC compiler.
У них используется возможность оптимизации с работой сумматоров на более высокой тактовой. Руками лучше трудно сделать.
iosifk
Из: спб
Пользователь №: 8 369
При такой низкой входной частоте один сумматор сможет поочередно обработать все что нужно... Даже сумматор то можно не 16 бит делать, а меньше...
У меня на сайте - "Краткий Курс", глава о многопоточности...
www.iosifk.narod.ru
sifadin
сообщение Aug 16 2013, 12:08
У меня Алтера и без CIC-генератора. Матрица CPLD не хвататает 18 триггеров.
Но правда как и в теории все сумматоры имеют одинаковую разрядность, которая определяется коэф усиления на 0
Будем считать что разрядность выбрана оптимально
Есть ли еще куда оптимизировать? например отбрасывать младшие разряды у счетчиков?
Или есть еще какой-то способ? Где узнать матчасть?
Промежуточные результаты надо где -то хранить. У меня CPLD с очень урезанными возм -570 элементов
iosifk
сообщение Aug 16 2013, 12:15
Из: спб
А почему cpld? Почему не FPGA?
www.iosifk.narod.ru
sifadin
сообщение Aug 16 2013, 13:01
Энергопотребление, понимаешь
iosifk
сообщение Aug 16 2013, 13:13
Из: спб
Есть микроконтроллеры с микропотребленим, например Энерджи-микро...
Ведь CPLD это не край вселенной. Что-то еще будет?
www.iosifk.narod.ru
sifadin
сообщение Aug 16 2013, 18:05
Микроконтр тоже есть. Ладно я похоже выкрутился
Corner
сообщение Aug 17 2013, 18:01
Пользователь №: 74 815
Разрядность 32? Нафига на всех этапах CIC фильтра такая разрядность? И как это, сначала интегратор потом дифференциатор? Обычно наоборот...
Сообщение отредактировал Corner - Aug 18 2013, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
