2 страниц V  < 1 2
> Регулятор громкости на LM1972 + ОУ
flopix
сообщение Aug 17 2013, 07:08
Сообщение #16
Пользователь №: 72 429
В схеме на второй NJM4580 сделан дополнительный выход для наушников. Вход этого второго ОУ подключен к выходу первого. Параллельно линейному выходу.
А в чем проблема подключить входы обоих ОУ напрямую к выходу LM1972?
п.с. Мне нужно сделать 2 линейных выхода, второй для активного саба (в сабе есть свой сумматор и НЧ фильтр) по этому и спрашиваю.
Сообщение отредактировал flopix - Aug 17 2013, 07:09
сообщение Aug 17 2013, 07:55
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
С какой стати в теме вновь всплыли биполярные ОУ?
flopix
сообщение Aug 17 2013, 08:33
Сообщение #18
Обсуждаем исходную схему. Я решил пока собрать как там. Хотя ОУ заказал обоих типов.
Сообщение отредактировал flopix - Aug 17 2013, 12:14
HardEgor
сообщение Aug 17 2013, 13:34
Сообщение #19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Проблема в том, LM1972 это набор достаточно высокоомных делителей, поэтому первый подключенный к нему ОУ работает буфером. А дальше к выходу этого буфера можно хоть десяток ОУ параллельно прикрутить и получить еще 10 линейных выходов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
