3 страниц V  < 1 2 3
> для конструктора РЭА, вся литература для них, а не для схемотехников
KNE
сообщение Aug 15 2013, 07:44
Сообщение #31
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 76 295
Господа конструктора/разработчики/схемотехники! Кто может объяснить, для чего на чертежах ПП в ТТ указывается шаг координтой сетки? К сожалению, стандарты на ПП не обнавляются уже лет 15-20, и мне, как начинающему конструктору, немного не понятно требование НК указывать шаг в обязательном порядке при том, что на предприятии принято решение саму сетку на чертеже не показывать.
fider
сообщение Aug 17 2013, 19:10
Сообщение #32
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Так ведь к сетке привязываются все элементы - отверстия, площадки, проводники. И шаг сетки соответствует классу платы.
krux
сообщение Aug 18 2013, 05:02
Сообщение #33
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
на данный момент расположение компонентов в сетке мельче чем 0.05 мм или вообще не в сетке может затруднять (или вообще сделать невозможным если есть 0201) монтаж ПП на автомате.
с изготовлением трафаретов (маска пасты) под автоматический монтаж - та же песня.
просто у шаговых двигателей станков с ЧПУ в 90% случаев минимальный размер шага сравним с 0,05 мм.
Сообщение отредактировал krux - Aug 18 2013, 05:03
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
SSerge
сообщение Aug 18 2013, 09:00
Сообщение #34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Только в том идеальном мире, где живут нормоконтролёры и сочинители стандартов.
IRL на плате есть микросхемы в корпусе SO-8 с шагом выводов 1/20 дюйма и QFN с шагом 0.5мм.
При каком шаге эти выводы будут точно попадать в узлы сетки?
PS. Что написано на чертеже не имеет никакого значения, даже если этим чертежом автомату-установщику компонентов прямо в фотосенсоры тыкать.
Russia est omnis divisa in partes octo.
krux
сообщение Aug 18 2013, 09:25
Сообщение #35
Из: дефолт-сити
да, чертежи читают только люди, но это не значит что нужно халтурить в CAD'е из которого получаются данные как для чертежа, так и для машин.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
