5 страниц V  « < 3 4 5
> STM32F4 Discovery где найти опсиание работы с USB Flash
hd44780
сообщение Aug 2 2013, 15:27
Сообщение #61
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
На выходных ещё погоняю.
flopix, спасибо Вам.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
flopix
сообщение Aug 4 2013, 18:11
Сообщение #62
Пользователь №: 72 429
Пульт ДУ на ИК к проекту прицепил. Тепкерь обдумываю как сделать удобную навигацию по файлам и директориям.
Хочу замутить что то вроде ListBox.
На вход ему выплевываю список строк (файлы в текущей директории) и указатель на функцию которую нужно будет вызвать при выборе одной из строк.
Список должен уметь пролистываться если количество строк больше чем высота дисплея.
hd44780
сообщение Aug 5 2013, 06:26
Сообщение #63
Из: Донецк, ДНР
flopix, может Вам проще прикрутить какое-нибудь готовое GUI, типа uC/uCos и пр. ListBox там наверняка есть.
Как я понял, Вы для себя клепаете, стало быть лицензионная чистота Вам не нужна.
(с) Мария Эдуарда
flopix
сообщение Aug 5 2013, 06:57
Сообщение #64
Я и не знал что есть готовое sm.gif Сейчас загуглю. Хотя примитивный листаемый список уже сделать успел.
hd44780
сообщение Aug 5 2013, 09:49
Сообщение #65
Из: Донецк, ДНР
Я брал отсюда - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1104432
Но ещё не разбирался, руки не дошли ...
Если разберётесь, что там к чему, стукнете. Есть ещё разные ГУИ, но, по-моему, этот самый мощный sm.gif .
(с) Мария Эдуарда
flopix
сообщение Aug 19 2013, 07:56
Сообщение #66
С Гуями пока забил. Оставил пока примитивную свою отрисовку.
Уже работает: пульт, меню, воспроизведение всех файлов из выбранной папки, перемотка, автовыключение через определенное время...
Позже выложу видео работы устройства.
Хочу прицепить параллельно еще micro-sd карту и в нее запихнуть ресурсы, всякие там системные звуки, записанные голосом фразы, картинки для интерфейса, анимационные заставки ...
Вопрос рассчитан ли FatFS на работу одновременно с двумя разными накопителями?
Сообщение отредактировал flopix - Aug 19 2013, 19:58
hd44780
сообщение Aug 26 2013, 18:22
Сообщение #67
Из: Донецк, ДНР
Отвечаю - рассчитан. Я делал параллельно USB флэшка и SD-карта на SPI.
PS. По поводу SPI просьба не подкалывать. Про SDIO я в курсе. Но человек, которому я помогал, захотел именно SPI. Его дело rolleyes.gif
(с) Мария Эдуарда
flopix
сообщение Aug 26 2013, 21:10
Сообщение #68
Да спасибо. Нашел где задаются lowlevel функции для работы с разными типами накопителей.
Небольшой вопрос. В проекте который вы дали, и который я взял за основу используется библиотека UB_fatFS. А что она дает? Она в принципе дублирует все функции fatfs и работает как надстройка.
hd44780
сообщение Aug 27 2013, 07:15
Сообщение #69
Из: Донецк, ДНР
Да, это просто надстройка.
Если правильно помню, там просто несколько "расширенные" функции и всё. Если не нужны, можете ликвидировать sm.gif
(с) Мария Эдуарда
flopix
сообщение Sep 2 2013, 21:27
Сообщение #70
C SD картой получился небольшой облом. Оказывается SDIO и I2S (для работы с аудио чипом) используют 2 общих ноги контроллера. Тоесть или или.
Прийдется ограничиться работой с SD картой в SPI режиме.
Японец, который сделал проект motionplayer http://www.youtube.com/watch?v=0ETyFmAMFjY , ответил что он из за этого отказался от использования аудио-чипа и использует встроенный в STM32F407 DAC.
Какую скорость чтения при подключении SD карты через SPI можно достигнуть?
Сообщение отредактировал flopix - Sep 2 2013, 21:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.04249 секунд с 7
