> Изменения в схеме и перенумерация элементов, ЕСКД
tema-electric
сообщение Aug 19 2013, 02:50
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Всем привет. Вопрос. Если есть схема, уже оформленная и рабочая, но в ней произошли изменения, и новым элементам нужно присвоить позиционные обозначения, для этого необходимо делать перенумерацию полностью и соответственно полностью править перечни и спецификации? Или можно обойтись минимумом, присвоив позиционку только новым элементам. Как правильнее?
Кто сказал МЯУ?
krux
сообщение Aug 19 2013, 03:58
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
зависит от сложившейся практики на вашем предприятии. Если есть практика выпускать на каждый чих извещения - то можно добавить новое позиционное без полной перенумерации. Если же никто подписывать к военпредам эти извещения не бегает, то тогда только замена схемы целиком, и тогда естественно нужна полная перенумерация.
причем заметьте, что извещений будет целая гора - как от вас, так и от конструкторов. Вобщем этот путь нормально работает только у крупных предприятий, у которых достаточно народа заниматься таким количеством бумаги
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
tema-electric
сообщение Aug 19 2013, 05:12
Из: Томск
Спасибо. Я интересуюсь в первую очередь для себя. Ищу логику в ЕСКД.
Кажется нашел четкий ответ в ГОСТ 2.702. Последний абзац, оно самое.
5.3.10 Порядковые номера следует присваивать в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.
При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса.
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть изменена.
Почитав, понял что не совсем верно подошел к проектированию схемы. Она у меня многолистовая, на 500 элементов. Надо было нумерацию делать на каждом листе, оставляя запас. Вроде как лист это функциональная группа. И в действительности это именно так. Тогда бы я добавил чуток элементов и ничего бы у меня существенно не поплыло бы.
Кто сказал МЯУ?
archip
сообщение Aug 19 2013, 14:24
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
если на листе схема, выполняющая некую функцию (единую, например Оперативная память - простите за архаизм sm.gif ) - то да, в пределах схемы можно нумеровать. Но это получится у вас автоматически - вы нумеруетье на листе сверху вниз и слева направо. Далее - на следующем листе.
Напоминаю, что по ГОСТ первый элемент в группе компонент (резистор R1, конденсатор С1, и т.п.) должен быть обязательно.
Вы можете нумеровать элементы например так: на первом листе на 1, то есть резисторы R1001, R1002 и так далее, на втором листе - R2001, R2002 и так далее.
Но на первом листе вы помещаете R1, C1 и так далее
И если, например, предохранитель будет на пятом листе, то на нём будет резистор R5001 и FU1
Если такое устроит - вперёд.
При коррекциях мы давали номер следующий - тут вопрос объёма изменений и если один резистор, то нормоконтролёр упрётся и скажет, что заменой схему не примет. Если не упрётся, то надо проталкивать без изменений остальных Поз. Обозн.
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
x-men
сообщение Aug 19 2013, 15:04
Пользователь №: 30 817
Если не изменяется вся схема, то нумерация элементов может иметь отклонения от требования указанного в ГОСТе к нумерации элементов электрической схемы.
Если появился дополнительный, к примеру резистор, в середину "старого" листа, то его позиционное обозначение понятное дело будет отличатся. Если удалились элементы, то позиционные обозначения уже не сдвигаются.
Эти изменения регламентируются гостами, касающимися введения извещений.
Основной момент при проведении таких изменений - это вопросы доработки так называемого задела, т.е. того оборудования , которое уже находится в эксплуатации. И это самый существенный момент.
Даже не так. Это головняк настоящий.
Вы конечно как будто можете сменить нумерацию элементов после введения изменений в схему, но придется учитывать что на платах задела позиционные обозначения останутся парежними. Возможно Вам придется высылать схему на место доработки. И письмом объяснять причину изменения позиционных обозначений, приводить таблицу соответствия и т.п. и т.д. А надо ли так делать?
Если изменения проводятся на этапе разработки продукции, то это намного упрощает введение изменений. Потому что документация имеет другую литеру и список рассылки извещения о изменении становится гораздо меньше. При этом возможно получится обойтись краткими словесными объяснениями "узкому кругу ограниченных людей".
И второй важный фактор при проведении таких изменений это безусловно время.
Время жизненного цикла изделия. И то что все достаточно быстро забывается. Особенно такие мелкие детали.
Насколько я помню пропуски в нумерации элементов по ГОСТу не допускается делать.
А вот пустые строчки в перечне элементов как раз допускаются, особенно после списка однотипных элементов.
Чтобы при проведении изменений заменять меньшее количество листов. Возможно пустых строк будет достаточно для внесения новых элементов.
Сообщение отредактировал x-men - Aug 19 2013, 15:05
archip
сообщение Aug 19 2013, 15:56
Из: Беларусь, Минск
Позволю себе настаивать на том, что пропуски:
1. не оговорены ГОСТ
2. по опыту - использовались в массовом производстве, как в виде пропусков единичных, так и в виде "перескоков" через сотню - что тоже пропуск
x-men
сообщение Aug 19 2013, 16:43
Просмотрел ГОСТ. Да действительно, там нет требования о сплошной нумерации позиционных обозначений.
Но нормоконтроль схемы на электронное изделие (при выпуске КД) с пропусками в однотипных компонентах пройти было невозможно, когда работал на предприятии с серьезным нормоконтролем.
У меня сейчас в работе есть схемы до 20 листов А2. И пропуски конечно приходится делать. К примеру однотипные элементы А401-А432, А501-А532 и т.п. С выделением под позиционные обозначения больших диапазонов с большим резервом. Но ...:
1. у меня сейчас нет фактически нормоконтроля;
2. другой уровень проектируемого оборудования. Это не схемы в пределах одной платы.
Совсем иной подход к проектированию, внедрению и внесению изменений. АСУТП. Там уже действуют немного другие ГОСТы.
Пропуски в сплошной нумерации позиционных обозначениях на плате грозят "потерей элемента". Видимо поэтому нормоконтроль раньше и не пропускал наши схемы.
Сообщение отредактировал x-men - Aug 19 2013, 16:44
krux
сообщение Aug 19 2013, 18:43
Из: дефолт-сити
пропуски допустимы, также как в спецификации у конструкторов позиционные обозначения
у вас часто бывает задел печатных плат?
по собственному опыту - никогда, остается 1-2 штуки, которые грубо говоря, идут в ведро. (Вернее к монтажникам - тренироваться ставить сгоревшие и неоднократно восстановленные BGA ;-)
Владимир
сообщение Aug 19 2013, 19:10
Пользователь №: 3 671
В Гост указано, что нумерация начинается с 1. Но не указано, что первый должен быть обязательно
archip
сообщение Aug 20 2013, 03:33
Из: Беларусь, Минск
Это теоретические размышления на тему лексики или Вы смогли доказать своё мнение нормоконтролёру? Это не риторический вопрос - мне действительно интересно.
Не знаю для кого как, для меня фраза "начинается с 1" говорит о том, что R1 должно быть всегда, так как при наличии только R2 и далее - "кто сможет сказать что она начинается с 1 - пусть первый бросит в меня камень"
x-men
сообщение Aug 20 2013, 05:46
Заделом является также и то, что находится на складе готовой продукции. Ну и то что в эксплуатации находится тоже иногда приходится изменять. Примером может послужить гарантийный отзыв автомобилей для доработки.
К примеру блок ЭСУД кто-то доработал и сделал перенумерацию. А потом отсылает в сервис-центр новую схему с измененными поз. обозначениями (надо пару элементов сменить и один-два выпаять - нахрен не нужны) - любитесь ребята как хотите...
Владимир
сообщение Aug 20 2013, 06:08
Необходимости не было.
Но если в результате применения резистор R1 изъят и схемы, что все перенумерацию на тыщу резисторов делать? Актись.
Пропуски Нормоконтролер воспринимает с понятием. В практике не было отсутствия именно первого резистора. Но нумерация функциональной группы, дай бог памяти, как-то начиналась вроде с 101
archip
сообщение Aug 20 2013, 06:46
Из: Беларусь, Минск
Чтобы не исчез.
Владимир
сообщение Aug 20 2013, 06:52
Цитата(archip @ Aug 20 2013, 09:46) *
Чтобы не исчез.
Так он всегда на первом листе в верхнем левом углу. Исключение
"При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса.
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена.
archip
сообщение Aug 20 2013, 08:09
Из: Беларусь, Минск
Ну никак не могу успокоиться я.....
Не в верхнем левом, а может быть в нижнем левом, ибо "сверху вниз" а уж затем "слева направо"
И если разместить где надо, например, питатель, то R1 не исчезнет.
Прошу прощения у сообщества - за сим откланиваюсь! Тема исчерпана для меня - всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:31
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
