> Измерение температуры на поверхности стекла
KOTuK77
сообщение Aug 19 2013, 17:16
Пользователь №: 41 886
Здравствуйте.
Есть необходимость фотографировать микроскопом "на просвет" нагретый образец (полиэтилен размером 3х3мм), лежащий на поверхности термостойкого стекла. Стекло удерживается специальным металлическим держателем (необходимость быстрой смены стекла через щель в боку корпуса). Под держателем - квадратный нагревательный элемент, сторона 55мм. Мощность нагревателя 300 Ватт. Вся эта конструкция собрана в корпусе из алюминия (внутренние стенки 70х70мм), охлаждаемого системой отвода тепла посредством циркуляции воды.
В центре нагревателя сделано отверстие диаметром 5мм, для вставки снизу световода.
Диапазон 50...350С, желаемая точность +/-2С.
Для контроля температуры (вместо образца) на стекло, в центре, над отверстием, на пасту КПТ-8 приклеен зонд (Pt100).
Для обратной связи с контроллером так же применяется Pt100.
Котнтроллер - ПИД-регулятор. При тестировании держал заданную температуру с точностью 0.1С.
Проблема: слишком большие градиенты температуры внутри нагревательного элемента, на его поверхности, под стеклом и над стеклом.
При установке датчика температуры (для обратной связи с контроллером) на поверхности нагревательного элемента - слишком долгое время установки температуры (около двух часов). Да и разнятся температуры на ~65С (при заданной температуре 200С). Нет линейной зависимости и огромные колебания на зонде (около 20С).
При установке датчика обратной связи над стеклом, на расстоянии 3мм от края стекла - время установки температуры меньше (1 час), нелинейность выражена в меньшей степени, но есть и колебания присутствуют.
Как бы Вы решали эту проблему?
Заранее благодарен.
сообщение Aug 19 2013, 17:35
Пользователь №: 45 710
Это же очевидно — надо слить воду.
MaslovVG
сообщение Aug 19 2013, 18:18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Градиент Температур можно понизить только повышением теплопроводности среды и уменьшением мощности нагревателя. Для достижения градиента единици градусов на сантиметр потребуется десятки минут. Природу не обманешь.
kovigor
сообщение Aug 19 2013, 18:44
Пользователь №: 56 295
От 350 градусов полиэтилен в пар не превратится ?
А вообще, вы бы хоть рисунок привели. Или вы думаете, что мы спим и видим каждую ночь во сне вашу установку во всех деталях ? Я прочитал ваше насыщенное техническими деталями описание, но так и не смог в него вникнуть - слишком сложно. Ну не решаю я таких задач за завтраком каждый день, к сожалению.
Имейте уважение к тем, кто читает ваши вопросы, и формулируйте их так, чтобы людям хотелось вам ответить (по делу) ...
НЕХ
сообщение Aug 19 2013, 19:01
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Заменить стекло на теплопроводный алмаз; использовать пирометр на 3,43 мкм.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение Aug 19 2013, 20:04
Если кто-то всё ещё не понял — автор греет ящиком охлаждающую его воду и жалуется на сопутствующий этому процессу градиент.
Major
сообщение Aug 20 2013, 07:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
+1
Про теплоизоляцию зоны нагрева/измерения ничего совсем не сказано.
И про ПИД молчек, может банально (для нулевой изоляцией тепла) не хватает запаса по усилению (надо смотреть разомкнутую петлю).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.03938 секунд с 7
