3 страниц V  < 1 2 3 >
> Усилитель мощности на 150 МГц, Выбор схемы
Alexashka
сообщение Aug 14 2013, 05:38
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(rx3apf @ Aug 14 2013, 00:42) *
На cqham.ru есть. Сейчас гляну... http://cqham.ru/ftp/sh_mayak.zip Мелковата, правда, надо поискать лист из альбома схем. Ну и топологию вживую смотреть (там ничего сложного, в общем-то, но смотреть надо). Еще вроде бы был И "Лён" на двойку, но я их не встречал, а "Маяк" это классика, таксисты и прочее. Народ там оконечник и на полсотни ватт раскручивал.
Ага, спасибо! При увеличении схема хорошо просматривается, насчитал 23 катушки и 4 каскада -это порядка 30 дБ?
Перечень элементов правда не нашел, только файл с тех.описанием.
Диапазон как раз тот что мне нужен (146 - 174МГЦ).
rx3apf
сообщение Aug 14 2013, 08:43
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Собственно катушек там практически и нет - дроссели питания и ФНЧ на выходе, все остальное это полосковые линии. Усиление не промерял, но где-то так и должно бы получаться (порядка 30 dB).
ledum
сообщение Aug 14 2013, 09:58
Сообщение #18
Пользователь №: 44 237
Случайно наткнулся на фото УМ Маяка http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2...44146_thumb.jpg
Alexashka
сообщение Aug 14 2013, 12:20
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Судя по виду чтото типа ДМ-0,1
rx3apf
сообщение Aug 14 2013, 15:48
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Там до них печатные дроссели.
Sergey_vrn
сообщение Aug 14 2013, 16:14
Сообщение #21
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
Дроссели на ферритах на этих частотах вполне работают.
В Воронеже модули УМ и сейчас делают http://www.niiet.ru/pam
если хочется на дискретных транзисторах, то http://www.niiet.ru/transistors/polar
несколько по современней, чем Маяк.
Кстати УМ118-2 pin-to-pin совмести с модулями типа RA13
Alexashka
сообщение Aug 15 2013, 06:52
Сообщение #22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, "Маяки" давно сняты с производства (хотя купить еще можно). Хуже другое, транзисторы типа 2Т958 (и другие, которые делал Воронежский "ВЗПП-С") серийно не выпускаются -/
VCO
сообщение Aug 15 2013, 07:27
Сообщение #23
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А Вам именно Российского производства транзисторы нужны? Если устроят Белорусские, то посмотрите последний каталог Интеграла, там на эти частоты я много транзисторов видел пару лет назад. Там же были перспективные разработки, которые уже может быть подоспели...
Alexashka
сообщение Aug 15 2013, 08:15
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А как они в плане согласования вход/выход? Тоже 50 Ом как и Митсубиси?
И что такое:
Время работы на нагрузку с Кст.U = 10 при всех фазовых углах* tКст.U 1 (max) мин
Типа при SWR=10 ?
Да, Белорусы молодцы ребята, много чего делают!
Правда из 900-й серии (2Т9хх) только 5 наименований. Вопрос как раз с оконечником.
Sergey_vrn
сообщение Aug 15 2013, 17:52
Сообщение #25
Из: Воронеж
Модули согласованы по входу /выходу на 50Ом.
Если на транзисторах, то для 10Вт в оконечник подойдет 2П821Б http://www.niiet.ru/transistors/polar?id=273
То, что он 28 вольтовый не страшно, КСВ будет держать лучше. И тестовая схема на 175 МГц есть.
Proffessor
сообщение Aug 15 2013, 18:19
Сообщение #26
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Полевики, оптимизированные под 28V, как правило на 12V питании не раскачивают свою номинальную мощность. Проверено на КП905.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 15 2013, 18:20
Alexashka
сообщение Aug 16 2013, 05:00
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Тут вижу такую же нагрузку в виде обычного дросселя и последовательно с ним параллельной цепочки дросселя с сердечником и резистора. Для чего это нужно? Где про это почитать можно?
Alexashka
сообщение Aug 16 2013, 11:05
Сообщение #28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Почитал ТУ на эти модули, реально не хуже импортных, большущее спасибо за ссылку!! cheers.gif
Кстати есть опыт работы с ними? Интересно какое у них потребление при Uупр = 0.
Alexashka
сообщение Aug 20 2013, 12:26
Сообщение #29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Подскажите бесплатную (платную с лекарством) программу для моделирования схем согласования по диаграмме Смита. Есть Smith Chart v3.1, но она демо и не позволяет больше 5 элементов добавлять.
V_G
сообщение Aug 20 2013, 17:36
Сообщение #30
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
RFSim99, ADS
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.03579 секунд с 7
