> Перестройка частоты ГУН
maxics
сообщение Aug 21 2013, 15:12
Пользователь №: 53 649
Хочу собрать небольшую платку, на которой будет стоять ГУН от БМГ ПЛЮС ГК151-УН ( http://bmgplus.ru/images/pdf/pdf151.pdf ). Предел перестройки частоты +- 300 ppm.
1. Если генератор 100 Мгц, то предел перестройки +- 300 ГЦ?
2. Как правильно подключить ножку управления? К питанию через подстроечный резистор?
3. Если уже есть готовые решению по перестраиваемым генератором буду благодарен за подсказку.
Спасибо за ответы.
ledum
сообщение Aug 21 2013, 17:23
Пользователь №: 44 237
1. Нет. +-30кГц (100000кГц*300*10-6). Но врядли, что для 100МГц генератора есть такая градация перестройки.
2. Быстрей всего тоже нет. Обычно потенциометр на + питания (или отдельный малошумящий стабилизатор), средний вывод на блокировочный конденсатор и на ножку управления. Для правильного применения обычно заказываются ТУ. У нас ужаснейшие справочные листки - специально, чтобы народ покупал ТУ.
3. Лучше скажите зачем Вам такое надо, а потом уже можно подсказывать как включать.
Corner
сообщение Aug 22 2013, 14:47
Пользователь №: 74 815
Есть схемы включения кварцевых резонаторов для перестройки до 1000 ppm. Только кварц должен возбуждаться на высокой кратной гармонике (5, 7). Но делать это в надежде получить низкий фазовый шум не стоит - дальше 50 ppm шумит так же как обычный ГУН ввиду падения добротности резонатора.
ledum
сообщение Aug 22 2013, 15:40
Ага, щазз. Резонансный интервал на n-й гармонике в n (на цкухаме проглючал - квадрат эн нарисовал) раз меньше, чем на первой. Поэтому кварцы, которые я легко (ну или почти легко) таскаю на 5-7кГц на 15-20МГц, с трудом на +-1кГц при всех ухищрениях на 100МГц. Сколько это будет ppm? На первой гармошке самое известное решение - параллелить кварцы (гуглим "Super VXO" http://www.google.com/search?q=%22Super+VX...QGK_74QT6jYD4Dg ). Была еще схема в Радио, то ли в 1969г, то ли чуть позже, но там действительно, генератор с работы на кварце на первой гармонике легко и постоянно переходит в режим LC генератора. Кварц при этом начинает работать как разделительная емкость. А народ пишет о рекордных достигнутых перестройках. У самого чуть ли не 500кГц на 15МГц получалось.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 22 2013, 15:44
Corner
сообщение Sep 19 2013, 16:03
Резонансный интервал растет, так как определяется лишь корнем из соотношения емкостей. Если скомпенсировать паразитную параллельную емкость, то возможный интервал перестройки может быть очень широким.
ledum
сообщение Sep 20 2013, 05:24
А ничё, что для каждой гармошки своя схема замещения? Со своей эквивалентной последовательной индуктивностью и емкостью. Ну и последовательным сопротивлением потерь, хотя это к делу не относится. Если бы я не делал перестраиваемые гармониковые кварцевые генераторы по 30 штук в месяц, может и поверил бы. Резонансный интервал уменьшается обратно пропорционально номеру гармоники. Компенсация параллельной паразитной емкости на частотах выше 80МГц применяется практически всегда - намного проще запускается генератор, но на перестройку влияет слабо - 10-20% приращения. Со схемами с первой гармники (переключение добавочных индуктивностей и емкостей) сильно не разгонишься - здесь лишь бы загенерил. Тем более, падает стабильность, растут фазовые шумы.
Добавлено. Мне можно не верить. Но вот Альтшуллер (книга "Управление частотой кварцевых автогенераторов" - издание второе, Москва 1975г.) - относительная перестройка падает пропорционально квадрату гармоники, а соответственно абсолютный резонансный интервал - обратно номеру гармоники.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 20 2013, 07:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
