Полная версия этой страницы: Перестройка частоты ГУН
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
maxics
Хочу собрать небольшую платку, на которой будет стоять ГУН от БМГ ПЛЮС ГК151-УН ( http://bmgplus.ru/images/pdf/pdf151.pdf ). Предел перестройки частоты +- 300 ppm.
1. Если генератор 100 Мгц, то предел перестройки +- 300 ГЦ?
2. Как правильно подключить ножку управления? К питанию через подстроечный резистор?
3. Если уже есть готовые решению по перестраиваемым генератором буду благодарен за подсказку.
Спасибо за ответы.
ledum
1. Нет. +-30кГц (100000кГц*300*10-6). Но врядли, что для 100МГц генератора есть такая градация перестройки.
2. Быстрей всего тоже нет. Обычно потенциометр на + питания (или отдельный малошумящий стабилизатор), средний вывод на блокировочный конденсатор и на ножку управления. Для правильного применения обычно заказываются ТУ. У нас ужаснейшие справочные листки - специально, чтобы народ покупал ТУ.
3. Лучше скажите зачем Вам такое надо, а потом уже можно подсказывать как включать.
Corner
Есть схемы включения кварцевых резонаторов для перестройки до 1000 ppm. Только кварц должен возбуждаться на высокой кратной гармонике (5, 7). Но делать это в надежде получить низкий фазовый шум не стоит - дальше 50 ppm шумит так же как обычный ГУН ввиду падения добротности резонатора.
ledum
Ага, щазз. Резонансный интервал на n-й гармонике в n (на цкухаме проглючал - квадрат эн нарисовал) раз меньше, чем на первой. Поэтому кварцы, которые я легко (ну или почти легко) таскаю на 5-7кГц на 15-20МГц, с трудом на +-1кГц при всех ухищрениях на 100МГц. Сколько это будет ppm? На первой гармошке самое известное решение - параллелить кварцы (гуглим "Super VXO" http://www.google.com/search?q=%22Super+VX...QGK_74QT6jYD4Dg ). Была еще схема в Радио, то ли в 1969г, то ли чуть позже, но там действительно, генератор с работы на кварце на первой гармонике легко и постоянно переходит в режим LC генератора. Кварц при этом начинает работать как разделительная емкость. А народ пишет о рекордных достигнутых перестройках. У самого чуть ли не 500кГц на 15МГц получалось.
Corner
Резонансный интервал растет, так как определяется лишь корнем из соотношения емкостей. Если скомпенсировать паразитную параллельную емкость, то возможный интервал перестройки может быть очень широким.
ledum
А ничё, что для каждой гармошки своя схема замещения? Со своей эквивалентной последовательной индуктивностью и емкостью. Ну и последовательным сопротивлением потерь, хотя это к делу не относится. Если бы я не делал перестраиваемые гармониковые кварцевые генераторы по 30 штук в месяц, может и поверил бы. Резонансный интервал уменьшается обратно пропорционально номеру гармоники. Компенсация параллельной паразитной емкости на частотах выше 80МГц применяется практически всегда - намного проще запускается генератор, но на перестройку влияет слабо - 10-20% приращения. Со схемами с первой гармники (переключение добавочных индуктивностей и емкостей) сильно не разгонишься - здесь лишь бы загенерил. Тем более, падает стабильность, растут фазовые шумы.
Добавлено. Мне можно не верить. Но вот Альтшуллер (книга "Управление частотой кварцевых автогенераторов" - издание второе, Москва 1975г.) - относительная перестройка падает пропорционально квадрату гармоники, а соответственно абсолютный резонансный интервал - обратно номеру гармоники.
