> Программатор командной строки для AVR109
Alechin
сообщение May 31 2006, 06:02
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Используем программатор по AVR109 (от Точки опоры). Используем только версию ПО для командной строки (тоже от Точки опоры). Под Win'98 проблем не было, но тут поменяли в производстве машину на новую с XP и все - программа не работает (хотя AVRProg работает).
Нет ли каких оболочек к данному программатору (по AVR109), что бы можно было программировать из командной строки?
haker_fox
сообщение May 31 2006, 06:25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Видимо программатор подключается через порт LPT?! Тогда проблема известна: дело в том, что Win200 & XP не позволяют напрямую работать с портом LPT, как это можно было делать в DOS, Win95, Win98. В этом случае Вас может выручить специальный драйвер, называется DriverLINX. В любом случае, сходите сюда, там подобная ситуация + прикреплен драйвер.
Выбор.
beer_warrior
сообщение May 31 2006, 06:34
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
AVR109 это Self Programming т.е.скорее всего СОМ-портовый лоадер.
Но не беспокойстесь - API СОМ-порта тоже имеют нюансы.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
IgorKossak
сообщение May 31 2006, 14:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не пользуйтесь макросами BuildCommDCB и BuildCommDCBTimeouts, а пользуйтесь функциями GetCommState GetCommTimeouts ..., заполняйте управляющие структуры вручную и работать будет под любой системой.
beer_warrior
сообщение May 31 2006, 15:48
Из: Kiev, UA
Работают, только с оговоркой, что аргумент должен быть не константой, а буфером.
Хуже другое, там есть проблемы с WaitForSingleObject и структурой Overlapped.
Точно, не скажу исходников или справочника под рукой нет.
Alechin
сообщение Jun 2 2006, 12:48
Извиняюсь - как работать с COM портом под Win я знаю (работаю, проблем нет). Проблема в другом - хотел найти ГОТОВУЮ оболочку под данный программатор (протокол то известен, не уж-то никто не писал)? Нет у меня времени заниматься им, другой работы выше крыши.
ROC
сообщение Jun 2 2006, 13:01
Пользователь №: 1 125
C AVR109 умеет работать AVRDUDE - консольное, WIN32/*NIX. Есть гуевая оболочка - http://sourceforge.net/projects/avrdude-gui/
Если , конечно, Ваш программатор - честный AVR109.
WBR,
ROC.
sensor_ua
сообщение Jun 6 2006, 10:58
Пользователь №: 4 387
AN AVR911
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2568.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR911.zip
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
