Усилитель мощности на 150 МГц, Выбор схемы |
Aug 21 2013, 11:53
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Alexashka @ Aug 21 2013, 13:56)  Попробовал смоделировать схему согласования оконечного каскада в RFSim (правда без двух НО по выходу) - согласования на рабочей частоте (145МГц) никакого: S22=-1дБ. Посмотрите на графике частотной зависимости S22 провальчик на частоте ближе к 200MHz. Вот его и надо подбором реактивных элементов подтянуть к нужной частоте. Направленный ответвитель имеет малые потери, не более 1dB, поэтому его можно не учитывать.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 21 2013, 12:04
Aug 21 2013, 12:08
Из: москва
Пользователь №: 71 747
Цитата(Alexashka @ Aug 20 2013, 16:26)  Подскажите бесплатную (платную с лекарством) программу для моделирования схем согласования по диаграмме Смита. Есть Smith Chart v3.1, но она демо и не позволяет больше 5 элементов добавлять. ТутС регистрацией скачать триальную версию, затем по почте запросить временный ключ (можно дату перевести и ключ постоянный) Доступных возможности программки хватает с головой.
Aug 21 2013, 14:23
Цитата(Alexashka @ Aug 21 2013, 15:29)  Если в этой схеме все настроено (а я думаю автор подбирал номиналы элементов для оптимального согласования), тогда почему оно в моделяторе выходит не согласовано? В реальном устройстве из-за паразитных реактивностей и взаимных связей значения индуктивностей и емкостей могут отличаться от указанных на схеме, поэтому в любом случае при изготовлении потребуется настройка. Не обязательно было добавлять лишнее LC звено. Чтобы снизить точку согласования до 150MHz, достаточно изменить номиналы:
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 21 2013, 14:40
Aug 22 2013, 18:47
Пользователь №: 53 195
Цитата(Alexashka @ Aug 21 2013, 14:56)  ...а Титов даже скорее радио-профессионал... Схема не профессиональная. Не обеспечена термостабилизация рабочих точек транзисторов. Подумайте о IК0. Сравните с "Маяком".
Aug 23 2013, 14:31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Proffessor @ Aug 23 2013, 15:34)  Понятно, что если частота настройки ушла вверх, надо увеличивать все номиналы пропорционально на одинаковый коэффициент. Но можно просто методом тыка, увеличивать все понемногу. Для этого в Microwave Office есть специальный инструмент - ручной тюнер, позволяющий плавно менять номиналы элементов. Полосковые индуктивности вроде не регулируются. Или есть какой-то способ? Кстати они ведь не чисто индуктивность...хотя и длинной линией ее не назовешь, т.к много меньше длины волны, но ведь у нее еще и погонная емкость имеется. Ее можно считать как сосредоточенную? Платы УМ от Маяка сегодня пришли. Довольно кривенько спаяно  У керамики длинные концы, но не везде, там где микрополоски стоят бескорпусные емкости. Жаль что не смогу их проверить - ухожу в отпуск, но потом обязательно запущу и посмотрю как оно. ЗЫ. Для чего выходные котухи в экранах? Наверно чтоб магнитной наводки на вход усилка не было?
