> Быстро сделать прототип в лаборатории, Выбор техонлогии
Punk
сообщение Aug 26 2013, 13:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Здравствуйте. Необхдимо от случая к случаю быстро прототипировать небольшенькие однослойные платы. 150х150мм максимум, самый "мелкошажечный" корпус на этих платах - LQFP64. Встал вопрос, какую технологию использовать, а именно: фрезеровка или экспонирование с последующим травлением. ЛУТ по причинам плохий результатов не подходит. Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант. Бюджет на оборудование максимум 150тыр.
V.K
сообщение Aug 26 2013, 14:46
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
ЛУТ с фоторезистом.
Потребуюся УФ-лампы, лучше линейные, чем одна.
Струйный принтер типа Canon ip4600/
Плёнка для струйной печати. Последнее открытие - если выбрать печать коричневым цветом, то вполне хватает одного слоя плёнки. Выбирать "Фотопечать", повышенное качество печати. Обзавестись черналами для доазаправки и жидкостью для промывки головок. Проблем знать не будете. Печать дешевая. Чернил не жалко. Если на фирменных катриджах - разоритесь.
Ламинатор типа Followers для нанесения фоторезиста. Фоторезист (плёнку) наносить в воде (в ванночке). Хранить фоторезист в холодильнике, но не закусывать, исключительно для ЛУТа.
0.3/0.3 получается без напряга. Если хочется получше - получается и 0.3/0.2. Но 0.3/0.3 - надёжно и спокойно.
Почитайте темы
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=102
Вакуумный прижим не помешает, некоторые пользуются стеклом (органическим, кажется. Обычное задерживает УФ).
Самый простой вариант - лазерник, термотрансфертная бумага, ламинатор - но, только для односторонней ПП.
Сообщение отредактировал V.K - Aug 26 2013, 14:49
Tanya
сообщение Aug 26 2013, 14:56
Пользователь №: 12 883
Тот относительно мягкий ультрафиолет, который нужен фоторезисту, стекло пропускает. А почему только для односторонней?
V.K
сообщение Aug 26 2013, 15:19
Из: РФ
А как совмещение сторон делать? Не представляю. А для односторонней - проблем нет. Бросил как попало. В ламинатор и готово. Ламинатор, в этом случае, лучше FGK. Полное ..., но для ЛУТа хорош.
_Pasha
сообщение Aug 26 2013, 18:00
Пользователь №: 29 509
Ставите реперные точки на будущем шаблоне, вне контура платы, но в площади заготовки. Затем сверлите заготовку по этим точкам, фотошаблоны совмещаете на просвет.
V.K
сообщение Aug 26 2013, 18:23
Из: РФ
И грохаете валики у ламинатора.
Для двусторонней ПП лучше струйник и на плёнку. Совмещение идеальное.
Сергей Борщ
сообщение Aug 26 2013, 20:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Изготавливаю ЛУТом печатью на пищевой фольге. Совмещение сторон по реперным линиям на фольге за пределами заготовки. 0.25/0.25 без особых проблем. Из оборудования - лазерник, металлическая линейка, утюг. Без всяких отмачиваний, ламинаторов, ламп, проявок и т.д.
Вот тут описывал, но с тех пор немного усовершенствовал - печатаю и совмещаю реперные линии с трех сторон заготовки:
Вот результат совмещения:
Вот плата с корпусом TQFP48-0.5, сделана за час:
_Pasha
сообщение Aug 27 2013, 05:32
Забыли про Bungard. Текстолит с уже накатанным фоторезистом.
Harbinger
сообщение Aug 27 2013, 06:37
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Озвученный бюджет позволяет "поднять" и металлизацию, и маску.
(Сверлильный станок с ЧПУ - $1000...1500, химия укладывается в $200 с большим запасом, ещё сотни 2-3 на программируемый источник тока. Сотня - на ротационную травилку. Остальное - на аренду отдельного помещения под всё это счастье sm.gif ).
V.K
сообщение Aug 27 2013, 06:51
Из: РФ
Ну, вот, плата размерами 195*120:
Фрагмент с проводниками и переходными отверстиями 1.2/0.35:
Punk
сообщение Aug 27 2013, 07:10
Из: Новосибирск
ЧПУшка ,как я понял, сильно проигрывает химическим методам?
Фольга прям фольга? прям алюминиевая? или бумага пищевая лысая?
Harbinger
сообщение Aug 27 2013, 07:23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В смысле фрезеровкой проводники делать? Не даст такой точности, как химия. Плюс повреждение поверхности стеклотекстолита - в случае использования проводящих флюсов фатально. Фрезы дорогие. В общем, на ЧПУ только сверлить да края обрабатывать.
Сергей Борщ
сообщение Aug 27 2013, 09:43
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Punk @ Aug 27 2013, 09:10) *
Да, обычная кухонная для запекания. Прелесть в том, что ее не нужно отмачивать как бумагу со всеми вытекающими - она стравливается. Проблема лишь в том, чтобы обеспечить ее протягивание через принтер без фатальных заминаний от роликов принтера - для этого я использую довольно жесткую подложку (два слоя основы бумаги для наклеек, верхний слой ламинирован чтобы фольга не скользила по основе). Стравливать фольгу можно по совету коллеги с форума в отработанном хлорном железе. Насколько я помню, процесс травления меди представляет собой замещение железа в хлорном железе медью. А травление аллюминиевой фольги в отработанном растворе - замещение меди в получившейся хлорной меди более активным аллюминием. Так примерно я себе это понимаю (школьную химию забыл за 25 лет). Вот такая "вторая жизнь" раствора.
Tanya
сообщение Aug 27 2013, 11:10
На самом деле... все не так. Fe(III) переходит в Fe(II), окисляя медь и (или) алюминий, которые переходят в раствор в виде комплексных соединений. Формально - в хлориды.
Punk
сообщение Aug 28 2013, 02:45
Из: Новосибирск
спасибо за советы, придется купить утюг вместо roland-a=) и еще вопрос, в России кто-нибудь текстолит с уже нанесенным фоторезистом продает? с Китая ждать долго
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
