> CPLD: Xilinx vs Lattice
akorud
сообщение Aug 27 2013, 15:22
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Здравствуйте,
как оказалось надо в проект простенький CPLD как расширитель системной шины CPU, желательно BGA.
Поскольку уже используем FPGA Xilinx - первое, что пришло в голову CoolRunner-II, но BGA начинается с совсем не маленьких и не дешевых sad.gif. Да общее впечатление, что Xilinx как-то забросил CPLD.
Второе, что приходит в голову читая интернеты и разглядывая разные платы - Lattice MachXO2. Все радует, но никогда не работали с ПО и инструментами Lattice. Очень страшно в сравнении с ISE? sm.gif
DASM
сообщение Aug 27 2013, 17:11
Пользователь №: 5 493
уж извините за не очень опытный совет, работал 3 года с Альтерой , не очень плотно но успешно, теперь добавились Ксайлинкс и Актел. Имхо разница близка к нулю. Освоите.Берите удобный чип и все
alexPec
сообщение Aug 27 2013, 17:14
Пользователь №: 15 968
Цитата(akorud @ Aug 27 2013, 19:22) *
Здравствуйте,
Тоже начал осваивать, только что, только меня интересует ICE40. Простенький синтез в ICECUBE2 делал - все вроде просто и понятно, два дня ушло на освоение процесса синтеза, просмотра что там насинтезировано, назначение выводов, timing constrains и т.д. Понятно, что до тонкостей пока не добрался, но в общем и целом проект уже построить до бинарника смогу. До этого работал в квартусе. У icecube2 редактор никакой, нет схематика, вобщем, только синтез и все последующие стадии.
ZASADA
сообщение Aug 27 2013, 18:07
Пользователь №: 62 210
И Xilinx и Альтера двинулись в направлении высокопроизводительных FPGA и Lattice довольно успешно занял освободившуюся нижнюю нишу. У Lattice в области CPLD конкурентов наверно нет =). Среда нормальная, после ISE довольно легко разобраться. Есть поддержка и схематика и hdl.
Для ICE40 отдельная корявая среда iCEcube2, мне не понравилась.
Victor®
сообщение Aug 28 2013, 09:32
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(akorud @ Aug 27 2013, 18:22) *
Здравствуйте,
Поскольку уже используем FPGA Xilinx - первое, что пришло в голову CoolRunner-II, но BGA начинается с совсем не маленьких и не дешевых sad.gif . Да общее впечатление, что Xilinx как-то забросил CPLD.
У латтиса ХО2 самый приятный (I2C + SPI встроенные).
Есть кит у меня, но руки не доходят.
Софт (помнится как-то баловался) хм.. мягко говоря оригинальный.
Попробуйте сами - самый верный вариант.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Corner
сообщение Aug 29 2013, 15:48
Пользователь №: 74 815
А MAX5 не угодил?
novikovfb
сообщение Sep 5 2013, 08:50
Пользователь №: 67 450
им удалось обогнать Actel (Microsemi)?
yes
сообщение Sep 5 2013, 10:06
Пользователь №: 1 640
провакационный вопрос:
по скорости - удалось, по цене, если мы берем от 1000 LE - удалось (меньше не знаю - не применял)
у Актела очень большие финансовые проблемы (насколько достоверны слайды, которые видел, не знаю, но эта информация открыта и при желании можно проверить), наверно как раз потому, что многим "удалось"
я не пользовал последние СмартФужины - там отказались от актелевского "sea of gates" и применяют класическую 4-LUT+FF архитектуру, тоже не зря, наверно
Corner
сообщение Sep 5 2013, 15:47
Все таки, чем плохи MAXV от Altera? Скорость - сотни МГц. Гейтов куча. Джиттер маленький. Для CPLD характеристики просто конфетка...
yes
сообщение Sep 6 2013, 12:43
MachXO2 все то же самое, но характеристики получше
Corner
сообщение Sep 6 2013, 17:36
А среда разработки такая же удобная? Или аналог "подгузников" от Actel?
yes
сообщение Sep 9 2013, 12:36
я от латтистого и levera и diamonda не плевался (для проектов на XP2 ПЛИС), в отличие от актеловского софта.
единственно раздражало, что там синтаксический анализатор (который, имхо, нужен только для прожект-вью) глючит на SV-шных файлах, но я всем рекомендую использовать симплифай+edif флоу, не только для латтисов, актелов, но и для ксайлинсов и даже альтер
и их in-FPGA логик аналайзер, вполне нормальный, типа чипскопа древних версий
MishaN
сообщение Sep 16 2013, 19:30
Пользователь №: 72 138
У Lattice XO2 дешевле чем любая сравнивамая CPLD, а возможностей у XO2 больше -PLL, юзерская FLASH, можно бесплатное ядро LM8 вставить уже на 1200LUTs, среда разработки под это ядро. При этом это SoC получается - поскольку Flash внутри (конфигурационная и пользовательская).
Если пишете на Квартусе, Латиссовский Diamond покажется знакомым, только там все по другому называется (мегафункции - ipexpres). Отладки некоторые можно достать даже бесплатно под проекты - официальнным дистрибуторам звоните.
ICE40 дешевле но и попроще. Софт простой но встроенны Симплифай и Альдек - я в них пишу код.
А чего вы хотите за FPGA которая по цене дешевле любой в разы а самая маленькая готова по цене побиться с микроконтроллером.
Сообщение отредактировал MishaN - Sep 17 2013, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.02352 секунд с 7
