10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Linux начинающему
Tarbal
сообщение Aug 22 2013, 17:59
Сообщение #46
Пользователь №: 57 439
Цитата(berkl @ Jun 27 2013, 11:26) *
Виртуальную машину поставить не самая трудная задача, могу и на старенький комп поставить UBuntu в качестве основной операционки. Мне всё ж не понятно обязателено ли софт под линуксовую плату пишется на компе из под Линукса? Если да то почему, просто хочу понять. Если например, мы имеем дело с FreeRTOS, то нет разницы на чем установлена среда Eclipse c компилятором GCC- Линукс, Винда - неважно. Но как дело доходит до Линуксового девайса, так всё, только на Линуксе, если под Линукс.
Спасибо всем, кто откликается на мои дурацкие вопросы a14.gif !
Линукс среда имеет конфигурацию, которая учитывается при компилировании. Например пути к инклудам и библиотекам.
Но если влом поставить виртуальную машину, то поставьте Cygwin и через его терминал и в его конфигурации все будет как на Линуксе.
Кстати множество пакетов на Винде работают под Cygwin.
Цитата(andrewlekar @ Jun 27 2013, 11:53) *
В общем да, обязательно ставить линукс для разработки. Винда, увы, не слишком для этого приспособлена: нет пакетного менеджера, нет мейка, нет стандартных линуксовых путей, нет баша. Почти весь опенсорс заточен под сборку мейком как минимум. Можно использовать cygwin или mingw, но это как секс в гамаке и линукс для разработчика - это практически стандарт.
Cygwin имеет все это. При установке надо выбрать нужные пакеты. А если не выбрали не беда. Потом запустить сетап апликацию (ты же самую что и для установки) и довыбрать все необходимое.
Цитата(sasamy @ Aug 7 2013, 11:02) *
Я бы как раз с TI связываться не стал - SDK, особенно драйверы ядра Linux левой ногой писаны. Из мощных процессоров на ARM у Freescale серия i.mx6 - лучше нее ничего не встретишь на рынке , а для мелочевки есть Vybrid - тут скорость и фичастость ядра Linux + реалтайм MQX в одном флаконе
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p....jsp?code=VF6xx
Раньше они использовали LTIB в качестве BSP, сейчас вовремя одумались и перешли на Yocto, собственно Arago у TI - те же я-ца только в профиль.
А мне TI больше нравится чем Freescale. Да и документация у них понятнее. Кстати Cortex A9 они раньше сделали чем Freescale iMX6X.
Сообщение отредактировал Tarbal - Aug 22 2013, 17:48
berkl
сообщение Aug 27 2013, 11:56
Сообщение #47
Пользователь №: 56 115
Здравия,
Поставил Убунту и на неё Eclipse CDT+gcc, ковыряюсь потихоньку. Решил для начала запустить Модбас клиента поверх TCP. Надёргал из своего старого проекта под ПИК имплементацию клиента. Запустил, чё та работает. Но не понятная вещь возникает. Клиент (он же мой комп) зачем то дублирует ACK'и и свою же команду. Это зачем он ? В скриншоте видно, чёрные строчки. Запускал с ModbusPoll Master, под Виндой, там всё хорошо. Кстати, где можно взять готовую модбасную тестилку под Убунту?
Решил пока посмотреть в Интернете халявные библиотеки Модбаса под Линукс. Приглянулась вот эта http://libmodbus.org/ Но как её скрестить с моим Eclips'ом? Документация там, есть, но явно расчитана на уверенного линуксоида http://libmodbus.org/site_media/html/libmodbus.html . Непонятно также что значит Stable release is libmodbus v3.0.4 (2013-05-08) и Development release is libmodbus v3.1.0 (2012-06-22), вот здесь http://libmodbus.org/download/. Мне та какой релиз надо ? И дальше там ссылки на релизы под разные дистрибутивы Линукса, в том числе и под мою Убунту http://packages.ubuntu.com/search?keywords=libmodbus. Там ваще ничего не понятно. Если кто имел дело с этой либой дайте ссылочку плз почитать, ну или на пальцах объясните с какого краю подступится к ней.
Заранее благодарен.
А вот скажите, нафига мне документация на контроллер, если я к нему обращаюсь через библиотеки, драйвера Линукса?
A. Fig Lee
сообщение Aug 27 2013, 12:07
Сообщение #48
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Stable надо брать. Там баги исправлены.
Во втором случае версию с большим номером, которая -dev (в верхней половине).
Это дело распаковывается, там должен быть файл
README, может быть INSTALL.
Их читать.
Традиционный путь компиляции подобных вещей на Унихах:
$./configure
$make
$sudo make install
configure может иметь опции,
надо запускать
./configure --help
все опции напечатает
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Tarbal
сообщение Aug 27 2013, 13:16
Сообщение #49
Их читать.
$./configure
$make
$sudo make install
надо запускать
./configure --help
Все верно. Однако зачастую при компиляции на стадии ./configure появляются сообщения об ошибках. Мол отсутствует пакет. В большинстве случаев это стандартная библиотека.
В таком случае надо поступить следующим образом:
допустим отсутствует библиотека bison.
apt-cache search bison
изучите список программ и установите то, что подходит при помощи команды
sudo apt-get install имя_из_списка_предыдущей_команды
По мере поступления проблем спрашивайте.
Сообщение отредактировал Tarbal - Aug 27 2013, 13:15
Canis Dirus
сообщение Aug 28 2013, 06:54
Сообщение #50
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
$./configure
$make
$sudo make install
И всего за пять минут настроенная система превращается в тыкву слакварь. Если даже не хочется разбираться с тем, как создавать пакеты для своего дистрибутива, то есть ведь ещё и checkinstall
С уважением, Алексей Шапошников.
berkl
сообщение Aug 28 2013, 09:47
Сообщение #51
Да, есть Readme, либа встала, была только маленькая заминка, надо было доставить autogen в убунту.
Есть там готовые примеры, которые предлагают откомпилировать из коммандной строки. Попробовал - получилось.
Но вот из Эклипса компильнуть не получается. Линкер не видит библиотечные функции,
хотя в modbus.h они присутствуют. Почему не видит ? Собственно тестовый проектик:
#include <modbus/modbus-rtu.h>
#include <modbus/modbus.h>
#include "unit-test.h"
int main(void)
modbus_t *mb;
  uint16_t tab_reg[32];
  mb = modbus_new_tcp("127.0.0.1", 1502);
  modbus_connect(mb);
  /* Read 5 registers from the address 0 */
  modbus_read_registers(mb, 0, 5, tab_reg);
  modbus_close(mb);
  modbus_free(mb);
  while(1);
Ошибки:
"undefined reference to `modbus_new_tcp' "
" undefined reference to `modbus_connect' "
" undefined reference to `modbus_read_registers' "
"undefined reference to `modbus_close' "
"undefined reference to `modbus_free' "
С уважением.
mdmitry
сообщение Aug 28 2013, 11:12
Сообщение #52
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Скорее всего Вы не указали в Eclipse пути к библиотекам, не входящим в тулчейн. По работе с Eclipse есть отдельный разрел в форуме.
IMHO, лучше использовать makefile и при работе с Eclipse. Можно выбрать соответстующий вид проекта и собирать как в Eclipse, так и из командной строки. У Вас, судя по всему, уже есть необходимый makefile из примера.
Canis Dirus
сообщение Aug 28 2013, 11:44
Сообщение #53
Из: Нефтеюганск
Да, кстати:
╭─alexey@warrawoona  ~
╰─$ apt-cache search modbus
collectd-core - statistics collection and monitoring daemon (core system)
libmodbus-dev - development files for the Modbus protocol library
libmodbus5 - library for the Modbus protocol
python-pymodbus - full Modbus protocol implementation
Это debian unstable, в убунте эта библиотека тоже никуда не делась
berkl
сообщение Aug 28 2013, 13:01
Сообщение #54
Путь к библиотеке есть, на скриншоте видно gcc обращается к libmodbus.so по прописанному пути, но не находит в ней нужных для компиляции функций 05.gif . В makefile соваться неумелыми ручками пока не охота, пускай Эклипс с ним возится. Пока...
berkl
сообщение Aug 29 2013, 07:20
Сообщение #55
Допускаю, что не компилируется в Эклипсе из-за того что ему не дал необходимые опции компилятора и компоновщика.
Взял команду "gcc ....." из библиотечного примера и переделал под себя. Компилируется.
Вот собственно команда:
gcc mb_test.c -o mbtest `pkg-config --libs --cflags libmodbus`
Здесь видно, что компилятор берет информацию о местонахождении библиотеки libmodbus и её заголовочных файлов из libmodbus.pc файла, он в папке /usr/local/lib. Также в .pc файле мы найдем дополнительные опции компилятора и компоновщика.
вот содержимое моего .pc файла:
prefix=/usr/local
exec_prefix=${prefix}
libdir=${exec_prefix}/lib
includedir=${prefix}/include
Description: Modbus library
Version: 3.0.4
Libs: -L${libdir} -lmodbus
Cflags: -I${includedir}/modbus
Теперь поправьте меня если я не прав.
Понятно, что моему эклипсу содержимое файла libmodbus.pc никто не показывал, поэтому путь к библиотеке мы указываем в настройках проекта (Project-> Properies-> Paths and Symbols-> Library Paths-> "/usr/local/lib"), а заголовочный файл указываем в исходнике ( #include <modbus/modbus.h> ). Но остаются дополнительные опции компилятора и линкера, они должны быть тоже прописаны в настройках эклипса. Если я прав, то вопрос: как это сделать в этом, конкретном примере ?
Вопрос может не совсем к этой ветке относится, но заново объяснять проблему в другой ветке будет не правильно, наверное.
Спасибо
Update.
Скомпилировалось. В опциях линкера надо указывать не только путь к либам (-L) но и собственно названия используемых библиотек (-l). Намучился по глупости, но зато поумнел трохи twak.gif
Всем Спасибо !!!
Сообщение отредактировал berkl - Aug 29 2013, 07:53
berkl
сообщение Sep 13 2013, 06:36
Сообщение #56
Их читать.
$./configure
$make
$sudo make install
надо запускать
./configure --help
Именно это описано в README. А если надо собрать эту же библиотеку, но для использования в приложениях под какой-нибудь ARM ? Как тогда её собирать, устанавливать ?
A. Fig Lee
сообщение Sep 13 2013, 11:45
Сообщение #57
Из: далека
А "под какой нибудь АРМ" с налета может не получится.
Надо иметь кросс компайлер (например, CodeSourcery) и компилить
против тех херед файлов и библиотек, которые будут на этой системе.
Не факт что там теже хедеры, например.
Но если чето широкораспостраненное, то если запустить
./configure --help
Напечатает переменные, среди коих
--target
--build
--host
вот они и определяют чего куда где и для кого строить.
Икзампл:
../../../binutils-2.23/configure --target=arm-none-eabi- --prefix=$HOME/bin --enable-interwork --enable-multilib
Сообщение отредактировал A. Fig Lee - Sep 13 2013, 12:21
Tarbal
сообщение Sep 13 2013, 12:12
Сообщение #58
Можно воспользоваться сервисом http://www.timesys.com/
Раньше они компилировали бесплатно. Не знаю если они делают это бесплатно до сих пор.
Eсли у вас нету toolchain, где все уже настроено, то будет непросто.
Во первых вам нужно установить кросс компилятор от Code Sourcery http://www.mentor.com/embedded-software/so...s/lite-edition/
Tам будет префикс типа arm-none-linux-gnueabi- ко всем необходимым программам.
У меня они называются вот так:
arm-none-linux-gnueabi-addr2line
arm-none-linux-gnueabi-ar
arm-none-linux-gnueabi-as
arm-none-linux-gnueabi-c++
arm-none-linux-gnueabi-cc
arm-none-linux-gnueabi-c++filt
arm-none-linux-gnueabi-cpp
arm-none-linux-gnueabi-ct-ng.config
arm-none-linux-gnueabi-g++
arm-none-linux-gnueabi-gcc
arm-none-linux-gnueabi-gcc-4.4.4
arm-none-linux-gnueabi-gccbug
arm-none-linux-gnueabi-gcov
arm-none-linux-gnueabi-gdb
arm-none-linux-gnueabi-gprof
arm-none-linux-gnueabi-ld
arm-none-linux-gnueabi-ldd
arm-none-linux-gnueabi-nm
arm-none-linux-gnueabi-objcopy
arm-none-linux-gnueabi-objdump
arm-none-linux-gnueabi-populate
arm-none-linux-gnueabi-ranlib
arm-none-linux-gnueabi-readelf
arm-none-linux-gnueabi-run
arm-none-linux-gnueabi-size
arm-none-linux-gnueabi-strings
arm-none-linux-gnueabi-strip
Во вторых, надо будет установить все необходимые библиотеки под ARM в какую-нибудь директорию.
В третьих создать директорию для установки результатов компиляции
И наконец в четвертых вместо ./configure вы будете вынуждены указать параметры, описывающие все вышеназванные детали. Скрипт configure имеет необходимые ключи для указания вышеперечисленного. Возможно что-то надо указать через environment variables.
Теперь, когда вам известно что надо делать, можно найти детали в интернете.
Спасибо A. Fig Lee напомнил, что еще инклюды надо поставить.
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 13 2013, 12:07
IgorKossak
сообщение Sep 13 2013, 15:12
Сообщение #59
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Для генерации toolchain со всем окружением можно воспользоваться Buildroot. На начальном этапе освоения очень помогает. Есть хорошая документация.
Потом можно подключить полученный тулчейн к Eclipse. Здесь сказано как.
berkl
сообщение Sep 19 2013, 09:42
Сообщение #60
./configure --help
--target
--build
--host
Toolchain для платы есть, но не от Code Sourcery. Это- fsl-linaro-toolchain , уже стоИт.
1. Запустил "./configure --help", в описании есть ключи:
System types:
--build=BUILD configure for building on BUILD [guessed]
--host=HOST cross-compile to build programs to run on HOST [BUILD]
Значит для ключа host мне надо указать имя компилятора. Для теста попробовал в терминале
./configure --host=/usr/bin/gcc
В результате получил ошибки:
dim@dim-System-Product-Name:~/temp/libmodbus-3.0.4$ ./configure --host=/usr/bin/gcc
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for /usr/bin/gcc-strip... no
checking for strip... strip
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... Invalid configuration `/usr/bin/gcc': machine `/usr/bin/gcc' not recognized
configure: error: /bin/bash ./config.sub /usr/bin/gcc failed
Что её не устраивает ?
2. Что указывать надо для ключа build ?
В приложении то что выдал --help
Update:
Нашел, для ключа host указывается не само имя компилятора а его префикс. Если само имя компилятора указывать, то надо прописывать руками и имя линкёра и всё остальное, а-ля СС=arm-xxxx-gcc, LD=arm-xxxxx-ld.... Открыл MakeFile, созданный скриптом configure по умолчанию.Там нашел
host = i686-pc-linux-gnu
попробовал запустить в терминале
./configure --host=i686-pc-linux-gnu
Вроде получилось.
Что такое префикс компилятора и как его узнать ?
Сообщение отредактировал berkl - Sep 19 2013, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.02311 секунд с 7
