> Нужен драйвер BLDC
zrus
сообщение Aug 29 2013, 08:27
Пользователь №: 22 172
Есть следующая задача: перемещать груз массой 60 кг по вертикали на определенную позицию, при этом необходимо удерживать груз в течение минуты в данной позиции.
Пример работы:
1. Поднять груз на позицию 2000 (примерно 2м от минимальной высоты)
2. Удерживать груз 60 сек. в данной позиции
3. Опустить груз в позицию 1500 (1.5м)
4. Удерживать груз 60 сек. в данной позиции
5. Опустить груз в позицию 0 (0 м)
В качестве привода используем BLDC двигатели от фуллинг моторс FL86BLS125-48V и драйверы 48ZWSK50. Привод оснащен редуктором 1:20. Диаметр шкива на выходе редуктора 100мм.
Питание драйвера от 220В через БП nes1000-48 от mean-well
Точность установки в позицию нужна до 3мм. Учитывая то, что драйвер 48ZWSK50 на выходе "Speed Pulse" выдает 24 импульса на оборот, теоретически точность установки достижима без дополнительного энкодера на валу.
Сейчас привод нормально работает только на подъем; удержания и торможения в 48ZWSK50 нет.
Если с удержанием более-менее проблему можно решить штатным драйвером, то торможение и плавное опускание сделать невозможно.
Был найден драйвер http://www.trinamic.com/tmctechlibcd/modul...-171_manual.pdf в котором есть и торможение, и позиционирование, но его макс. ток до 20А.
Решал ли кто-нибудь подобные задачи?
Возможно, у кого-то есть готовая разработка, либо подобная?
Предлагайте любые варианты
AlexandrY
сообщение Aug 29 2013, 08:46
Ally
Пользователь №: 2 050
Есть такой блок. Поднимает до 600 Кг. Напряжение питания 24-28 В. Торможение с рассеивателем тепла. Два микроконтроллера.
Номинально питание от сети 220В.
Предусмотрена работа от аккумуляторов и зарядка аккумуляторов.
Без мотора цена около 1500 Евро
Все исходники.
[attachment=79069:Power_block_model.JPG]
zrus
сообщение Aug 29 2013, 14:25
А возможна ли адаптация этого блока Вашими силами под двигатель FL86BLS125-48V ?
Iptash
сообщение Aug 29 2013, 16:49
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
В сети можно найти серводвигатель на 220в в 1кВт с энкодером в 2500имп. и драйвером к нему за ~25 т.р.. Наверняка у драйвера все функции
присутствуют.
AlexandrY
сообщение Aug 29 2013, 19:01
Ally
Если 48 Вольт, то это уже другая тема. Увы.
Надо переделывать плату.
Здесь ничего предложить не могу.
Abrams
сообщение Sep 1 2013, 10:35
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
А зачем взяли BLDC?
Шаговый двигатель с редуктором взяли бы и позиционирование и удержание было бы.
С разгоном и торможением проблем нет.
Tanya
сообщение Sep 1 2013, 14:28
Пользователь №: 12 883
Или "правильный" редуктор - с червяком. И электроэнергию можно экономить на удержании.
zrus
сообщение Sep 3 2013, 05:57
А зачем взяли BLDC?
Шаговый двигатель по характеристикам не проходит, частота вращения нужна 150 RPM
Червячный редуктор - вариант, надо думать... Но опять же, существует обратимость при низких передаточных числах, а нам нужно передаточное число 1:20
Abrams
сообщение Sep 3 2013, 06:18
Из: Выборг
Страно, для ШД 150 об/мин не проблема. Если использовать современные цифровые драйвера, то скорость до 1000 об/мин с сохранением достаточного момента гарантирована.
Если не хватало момента взяли бы мощнее ШД, например 110 габарита. Или же ШД 86 габарита с редуктором.
А двигатель FL86BLS сам по себе не предназначен для точного позиционирования, только для управления по скорости, так как у него коммутация обмоток трапецией, а не синусом.
Вот соседняя тема, так как раз управление похожим двигателем обсуждают http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=115117
сообщение Sep 3 2013, 07:13
Пользователь №: 11 287
Частота вращения чего? И откуда требования к передаточному числу? Возьмите мотор с большими оборотами и увеличивайте число.
Tanya
сообщение Sep 3 2013, 07:38
Правильнее считать по мощности - сила на скорость. А потом уже моменты и обороты...
zrus
сообщение Sep 3 2013, 11:02
Про 150 об/мин не подумав сказал, конечно же это не проблема для шаговых двигателей. Прикинул тут немного, по моменту даже 110-е шаговики не проходят, но если добавить редуктор, то вполне можно использовать.
Спасибо всем за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
